Ändern der Leistungsstufe von Premium-SSD-Festplatten in Cloud Volumes ONTAP in Azure
Sie können die Leistungsstufe von Premium SSD-verwalteten Datenträgern in Cloud Volumes ONTAP in Azure über das Azure-Portal erhöhen. Dies ist ein manueller Prozess, bei dem die Festplattenebene jeder Premium-SSD-Festplatte auf eine leistungsstärkere Ebene geändert wird. Durch die Änderung der Leistungsstufe Ihrer NVRAM Festplatte können Leistungsengpässe behoben und die Effizienz Ihres Cloud Volumes ONTAP Systems verbessert werden, indem höhere IOPS- und Durchsatzkapazitäten bereitgestellt werden.
Stellen Sie sicher, dass Sie mit dem NetApp -Support zusammenarbeiten, um festzustellen, ob der Engpass in Ihrer Umgebung auf die NVRAM Festplatte zurückzuführen ist und ob ein Upgrade der Speicherebene das Problem behebt. |
Standardmäßig verwendet Cloud Volumes ONTAP in Azure Premium-SSD-Festplatten für NVRAM in der P20-Tierstufe. Die P20-Leistungsstufe bietet eine ausgewogene Performance, die für die meisten Arbeitslasten geeignet ist. Wenn Ihre Arbeitslast jedoch eine höhere Leistung erfordert, können Sie die NVRAM Festplatte auf eine höhere Stufe wie z. B. P30 aufrüsten.
Derzeit ist ein Upgrade einer NVRAM Festplatte von der P20- auf die P30-Stufe nur über das Azure-Portal möglich. -
Sie ändern die Größe der Festplatte nicht. Die Größe beträgt weiterhin 512 GB. Dieses Verfahren ändert lediglich die Leistungsstufe der Festplatte.
Prüfen Sie sorgfältig, ob diese Änderung notwendig ist, da ein Upgrade der NVRAM Festplatte auf eine höhere Leistungsstufe zusätzliche Kosten verursacht.
Ihre Cloud Volumes ONTAP Version muss 9.11.1 oder höher sein. Bei älteren Versionen können Sie auf Version 9.11.1 oder höher aktualisieren oder einen Feature Policy Variation Request (FPVR) beim NetApp -Support einreichen.
Dieses Szenario geht von zwei Knoten aus. node01 Und node02 in der Cloud Volumes ONTAP Hochverfügbarkeits- (HA) Bereitstellung. Verwenden Sie das Azure-Portal, um die Tarifstufe zu aktualisieren.
Führen Sie diesen Befehl aus, um Folgendes zu erstellen
node1der aktive Knoten. Manuelles Failover `node02`Diestorage failover takeover -ofnode <Node02> -
Sign in .
Wenn die Übernahme abgeschlossen ist, wechseln Sie zur VM-Instanz für
node02und wählen die Schaltfläche Stop aus, um sie auszuschalten. -
Navigieren Sie zur Ressourcengruppe für
node02Wählen Sie in der Liste der Datenträger den NVRAM Datenträger aus, dessen Ebene Sie ändern möchten. -
Wählen Sie Größe + Leistung.
Wählen Sie im Dropdown-Menü Leistungsstufe die Option aus `P30 - 5000 IOPS, 200MB/s`Die
Wählen Sie Größe ändern.
Schalten Sie den/die/das
node02Beispiel. -
Überprüfen Sie die Azure-Seriellkonsole, bis die Meldung angezeigt wird: `waiting for giveback`Die
Führen Sie diesen Befehl aus, um zurückzugeben
node02:storage failover giveback -ofnode <Node02> -
Wiederholen Sie diese Schritte am
node01um zu machennode02übernehmen `node01`damit Sie die NVRAM Disk-Ebene für `node01`Die
Wenn Sie beide Knoten eingeschaltet haben, überprüfen Sie die geänderten Parameter, indem Sie die Datenträgerdetails im Azure-Portal für Ihr Cloud Volumes ONTAP System überprüfen.
Azure-Dokumentation: "Ändern Sie Ihre Leistungsstufe ohne Ausfallzeiten."
Wissensdatenbank für das Support-Team: "So erhöhen Sie die Leistungsstufe eines NVRAM Datenträgers in Azure CVO"
"Aktualisieren Sie die Cloud Volumes ONTAP Softwareversionen"
