Überprüfen Sie das AutoSupport -Setup für Cloud Volumes ONTAP
Beitragende netapp-manini netapp-ahibbard
Änderungen vorschlagen
AutoSupport überwacht proaktiv den Zustand Ihres Systems und sendet Nachrichten an den technischen Support von NetApp . Standardmäßig ist AutoSupport auf jedem Knoten aktiviert, um Nachrichten über das HTTPS-Transportprotokoll an den technischen Support zu senden. Am besten überprüfen Sie, ob AutoSupport diese Nachrichten senden kann.
Der einzige erforderliche Konfigurationsschritt besteht darin, sicherzustellen, dass Cloud Volumes ONTAP über eine ausgehende Internetverbindung verfügt. Einzelheiten finden Sie in den Netzwerkanforderungen Ihres Cloud-Anbieters.
AutoSupport Anforderungen
Cloud Volumes ONTAP -Knoten erfordern ausgehenden Internetzugang für NetApp AutoSupport, das den Zustand Ihres Systems proaktiv überwacht und Nachrichten an den technischen Support von NetApp sendet.
Routing- und Firewall-Richtlinien müssen HTTPS-Verkehr zu den folgenden Endpunkten zulassen, damit Cloud Volumes ONTAP AutoSupport Nachrichten senden kann:
  • https://mysupport.netapp.com/aods/asupmessage
  • https://mysupport.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup
Wenn zum Senden von AutoSupport -Nachrichten keine ausgehende Internetverbindung verfügbar ist, konfiguriert die NetApp Console Ihre Cloud Volumes ONTAP Systeme automatisch so, dass der Konsolenagent als Proxyserver verwendet wird. Die einzige Voraussetzung besteht darin, sicherzustellen, dass die Sicherheitsgruppe des Konsolenagenten eingehende Verbindungen über Port 3128 zulässt. Sie müssen diesen Port öffnen, nachdem Sie den Konsolenagenten bereitgestellt haben.
Wenn Sie strenge ausgehende Regeln für Cloud Volumes ONTAP definiert haben, müssen Sie auch sicherstellen, dass die Sicherheitsgruppe Cloud Volumes ONTAP ausgehende Verbindungen über Port 3128 zulässt.
Tipp Wenn Sie ein HA-Paar verwenden, benötigt der HA-Mediator keinen ausgehenden Internetzugang.
Nachdem Sie überprüft haben, dass ausgehender Internetzugang verfügbar ist, können Sie AutoSupport testen, um sicherzustellen, dass es Nachrichten senden kann. Anweisungen hierzu finden Sie im "ONTAP -Dokumentation: AutoSupport einrichten" .
Fehlerbehebung bei Ihrer AutoSupport -Konfiguration
Wenn keine ausgehende Verbindung verfügbar ist und die Konsole Ihr Cloud Volumes ONTAP -System nicht so konfigurieren kann, dass der Konsolenagent als Proxy-Server verwendet wird, erhalten Sie von der Konsole eine Benachrichtigung, dass Ihr System nicht in der Lage ist, AutoSupport Nachrichten zu senden. Befolgen Sie diese Schritte, um dieses Problem zu beheben.
Schritte
  1. Stellen Sie eine sichere Verbindung (über SSH) zum Cloud Volumes ONTAP System her, um die ONTAP CLI zu verwenden.
  2. Überprüfen Sie den detaillierten Status des AutoSupport Subsystems:
    autosupport check show-details
    Die Antwort sieht folgendermaßen aus:
        Category: smtp
              Component: mail-server
                 Status: failed
                 Detail: SMTP connectivity check failed for destination:
                         mailhost. Error: Could not resolve host - 'mailhost'
                Corrective Action: Check the hostname of the SMTP server
        Category: http-https
            Component: http-put-destination
                Status: ok
                Detail: Successfully connected to:
                        <https://support.netapp.com/put/AsupPut/>.
              Component: http-post-destination
                 Status: ok
                         https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup.
        Category: on-demand
              Component: ondemand-server
                 Status: ok
                         https://support.netapp.com/aods/asupmessage.
        Category: configuration
                Component: configuration
                    Status: ok
                    Detail: No configuration issues found.
        5 entries were displayed.
    Wenn der Status der Kategorie http-https ist OK Das bedeutet, dass AutoSupport ordnungsgemäß konfiguriert ist und Nachrichten gesendet werden können.
  3. Falls nicht, überprüfen Sie die Proxy-URL für jeden Cloud Volumes ONTAP -Knoten:
    autosupport show -fields proxy-url
  4. Wenn der Proxy-URL-Parameter leer ist, konfigurieren Sie Cloud Volumes ONTAP so, dass der Konsolenagent als Proxy verwendet wird:
    autosupport modify -proxy-url http://<console agent private ip>:3128
  5. Überprüfen Sie den AutoSupport Status erneut:
  6. Wenn der Status weiterhin „Fehlgeschlagen“ lautet, überprüfen Sie, ob eine Verbindung zwischen Cloud Volumes ONTAP und dem Konsolenagenten über Port 10 besteht. `3128`Die
  7. Wenn der Status nach der Überprüfung immer noch fehlgeschlagen ist, stellen Sie eine SSH-Verbindung zum Konsolenagenten her.
  8. Gehe zu `/opt/application/netapp/cloudmanager/docker_occm/data/`Die
  9. Öffnen Sie die Proxy-Konfigurationsdatei `squid.conf`Die Dies ist die Struktur der Datei:
            http_port 3128
            acl netapp_support dst support.netapp.com
            http_access allow netapp_support
            request_header_max_size 21 KB
            reply_header_max_size 21 KB
            http_access deny all
            httpd_suppress_version_string on
  10. Falls Ihre Datei keinen Eintrag für den CIDR-Block des Cloud Volumes ONTAP Systems enthält, fügen Sie einen neuen Eintrag hinzu und erlauben Sie den Zugriff:
    acl cvonet src <cidr>
    http_access allow cvonet
    Hier ist ein Beispiel:
            http_port 3128
  11. Nach der Bearbeitung der Konfigurationsdatei muss der Proxy-Container neu gestartet werden. `sudo`Die Je nachdem, ob Sie Docker oder Podman verwenden, führen Sie folgende Befehle aus:
    Für Docker: Führen Sie Folgendes aus `docker restart squid`Die
    Wenn Sie Podman verwenden, führen Sie Folgendes aus: `podman restart squid`Die
  12. Kehren Sie zur ONTAP CLI zurück und überprüfen Sie, ob Cloud Volumes ONTAP AutoSupport Nachrichten senden kann:
