Konfigurieren des Audit-Clients für NFS
Änderungen vorschlagen
Die Revisionsfreigabe wird automatisch als schreibgeschützte Freigabe aktiviert.
Was Sie benötigen
  • Sie müssen die haben Passwords.txt Datei mit dem Root-/Admin-Passwort (im GENANNTEN Paket verfügbar).
  • Sie müssen die haben Configuration.txt Datei (im GENANNTEN Paket verfügbar).
  • Der Audit-Client muss NFS-Version 3 (NFSv3) verwenden.
Über diese Aufgabe
Führen Sie dieses Verfahren für jeden Admin-Knoten in einer StorageGRID-Bereitstellung durch, von der aus Sie Audit-Nachrichten abrufen möchten.
Schritte
  1. Melden Sie sich beim primären Admin-Node an:
    1. Geben Sie den folgenden Befehl ein: ssh admin@primary_Admin_Node_IP
    2. Geben Sie das im aufgeführte Passwort ein Passwords.txt Datei:
    3. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um zum Root zu wechseln: su -
    4. Geben Sie das im aufgeführte Passwort ein Passwords.txt Datei:
      Wenn Sie als root angemeldet sind, ändert sich die Eingabeaufforderung von $ Bis #.
  2. Vergewissern Sie sich, dass alle Dienste den Status „ausgeführt“ oder „verifiziert“ aufweisen. Geben Sie Ein: storagegrid-status
    Wenn Dienste nicht als aktiv oder verifiziert aufgeführt sind, beheben Sie Probleme, bevor Sie fortfahren.
  3. Zurück zur Kommandozeile. Drücken Sie Strg+C.
  4. Starten Sie das NFS-Konfigurationsprogramm. Geben Sie Ein: config_nfs.rb
    | Shares               | Clients              | Config          |
    | add-audit-share      | add-ip-to-share      | validate-config |
    | enable-disable-share | remove-ip-from-share | refresh-config  |
    |                      |                      | help            |
    |                      |                      | exit            |
  5. Fügen Sie den Audit-Client hinzu: add-audit-share
    1. Geben Sie bei entsprechender Aufforderung die IP-Adresse oder den IP-Adressbereich des Audit-Clients für die Revisionsfreigabe ein: client_IP_address
    2. Drücken Sie auf der entsprechenden Aufforderung Enter.
  6. Wenn mehr als ein Audit-Client auf die Revisionsfreigabe zugreifen darf, fügen Sie die IP-Adresse des zusätzlichen Benutzers hinzu: add-ip-to-share
    1. Geben Sie die Nummer der Revisionsfreigabe ein: audit_share_number
    2. Geben Sie bei entsprechender Aufforderung die IP-Adresse oder den IP-Adressbereich des Audit-Clients für die Revisionsfreigabe ein: client_IP_address
    3. Drücken Sie auf der entsprechenden Aufforderung Enter.
      Das NFS-Konfigurationsprogramm wird angezeigt.
    4. Wiederholen Sie diese Teilschritte für jeden zusätzlichen Audit-Client, der Zugriff auf die Revisionsfreigabe hat.
  7. Überprüfen Sie optional Ihre Konfiguration.
    1. Geben Sie Folgendes ein: validate-config
      Die Dienste werden überprüft und angezeigt.
    3. Schließen Sie das NFS-Konfigurationsdienstprogramm: exit
  8. Legen Sie fest, ob die Revisionsfreigaben an anderen Standorten aktiviert werden müssen.
    • Wenn es sich bei der StorageGRID-Implementierung um einen einzelnen Standort handelt, mit dem nächsten Schritt fortfahren.
    • Wenn die StorageGRID-Bereitstellung Admin-Nodes an anderen Standorten umfasst, aktivieren Sie die folgenden Audit-Freigaben nach Bedarf:
      1. Remote-Anmeldung beim Admin-Node des Standorts:
        1. Geben Sie den folgenden Befehl ein: ssh admin@grid_node_IP
      2. Wiederholen Sie diese Schritte, um die Revisionsfreigaben für jeden zusätzlichen Admin-Node zu konfigurieren.
      3. Schließen Sie die sichere Remote-Shell-Anmeldung am Remote-Admin-Node. Geben Sie Ein: exit
  9. Melden Sie sich aus der Befehlsshell ab: exit
    NFS-Audit-Clients erhalten auf Basis ihrer IP-Adresse Zugriff auf eine Revisionsfreigabe. Gewähren Sie einem neuen NFS-Audit-Client Zugriff auf die Revisionsfreigabe, indem Sie der Freigabe ihre IP-Adresse hinzufügen oder einen vorhandenen Audit-Client entfernen, indem Sie seine IP-Adresse entfernen.
