Erstellen eines selbstsignierten Serverzertifikats für die Managementoberfläche
Änderungen vorschlagen
Sie können ein Skript verwenden, um ein selbstsigniertes Serverzertifikat für Management-API-Clients zu generieren, die eine strenge Hostnamen-Validierung erfordern.
Was Sie benötigen
  • Sie müssen über spezifische Zugriffsberechtigungen verfügen.
  • Sie müssen die haben Passwords.txt Datei:
Über diese Aufgabe
In Produktionsumgebungen sollten Sie ein Zertifikat verwenden, das von einer bekannten Zertifizierungsstelle (CA) signiert ist. Von einer Zertifizierungsstelle signierte Zertifikate können unterbrechungsfrei gedreht werden. Sie sind außerdem sicherer, weil sie einen besseren Schutz vor man-in-the-Middle-Angriffen bieten.
Schritte
  1. Ermitteln Sie den vollständig qualifizierten Domänennamen (FQDN) jedes Admin-Knotens.
  2. Melden Sie sich beim primären Admin-Node an:
    1. Geben Sie den folgenden Befehl ein: ssh admin@primary_Admin_Node_IP
    2. Geben Sie das im aufgeführte Passwort ein Passwords.txt Datei:
    3. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um zum Root zu wechseln: su -
    4. Geben Sie das im aufgeführte Passwort ein Passwords.txt Datei:
      Wenn Sie als root angemeldet sind, ändert sich die Eingabeaufforderung von $ Bis #.
  3. Konfigurieren Sie StorageGRID mit einem neuen selbstsignierten Zertifikat.
    $ sudo make-certificate --domains wildcard-admin-node-fqdn --type management
    • Für --domains, Verwenden Sie Platzhalter, um die vollständig qualifizierten Domänennamen aller Admin-Knoten darzustellen. Beispiel: *.ui.storagegrid.example.com Verwendet den Platzhalter * für die Darstellung admin1.ui.storagegrid.example.com Und admin2.ui.storagegrid.example.com.
    • Einstellen --type Bis management Zum Konfigurieren des Zertifikats, das von Grid Manager und Tenant Manager verwendet wird.
    • Die erstellten Zertifikate sind standardmäßig für ein Jahr (365 Tage) gültig und müssen vor Ablauf neu erstellt werden. Sie können das verwenden --days Argument zum Überschreiben des standardmäßigen Gültigkeitszeitraums.
      Hinweis Die Gültigkeitsdauer eines Zertifikats beginnt, wenn make-certificate Wird ausgeführt. Sie müssen sicherstellen, dass der Management-API-Client mit der gleichen Datenquelle wie StorageGRID synchronisiert wird. Andernfalls kann der Client das Zertifikat ablehnen.
      $ sudo make-certificate --domains *.ui.storagegrid.example.com --type management --days 365
      Die resultierende Ausgabe enthält das öffentliche Zertifikat, das vom Management-API-Client benötigt wird.
  4. Wählen Sie das Zertifikat aus, und kopieren Sie es.
    Geben Sie DIE START- und DAS ENDE-Tags in Ihre Auswahl ein.
  5. Melden Sie sich von der Eingabeaufforderung-Shell ab. $ exit
  6. Bestätigen Sie, dass das Zertifikat konfiguriert wurde:
    1. Greifen Sie auf den Grid Manager zu.
    2. Wählen Sie Konfiguration > Server Certificates > Management Interface Server Certificate Aus.
  7. Konfigurieren Sie den Management-API-Client so, dass er das öffentliche Zertifikat verwendet, das Sie kopiert haben. Geben Sie DIE START- und END-Tags an.
