Ändern der Level von Überwachungsnachrichten
Beitragende netapp-lhalbert
Änderungen vorschlagen
Sie können die Audiorelevel anpassen, um die Anzahl der im Audit-Protokoll für jede Kategorie von Überwachungsmeldungen aufgezeichneten Audit-Meldungen zu erhöhen oder zu verringern.
Was Sie benötigen
  • Sie müssen über einen unterstützten Browser beim Grid Manager angemeldet sein.
  • Sie müssen über spezifische Zugriffsberechtigungen verfügen.
Über diese Aufgabe
Die im Auditprotokoll aufgezeichneten Überwachungsmeldungen werden basierend auf den Einstellungen auf der Seite Konfiguration > Überwachung > Audit gefiltert.
Sie können für jede der folgenden Meldungskategorien eine andere Überwachungsstufe festlegen:
  • System: Standardmäßig ist dieser Level auf Normal gesetzt.
  • Speicherung: Standardmäßig ist diese Ebene auf Fehler gesetzt.
  • Verwaltung: Standardmäßig ist diese Ebene auf Normal gesetzt.
  • Client liest: Standardmäßig ist diese Ebene auf Normal gesetzt.
  • Client schreibt: Standardmäßig ist diese Ebene auf Normal gesetzt.
Hinweis Diese Standardeinstellungen gelten, wenn Sie StorageGRID ursprünglich mit Version 10.3 oder höher installiert haben. Wenn Sie ein Upgrade von einer früheren Version von StorageGRID durchgeführt haben, ist die Standardeinstellung für alle Kategorien auf „Normal“ gesetzt.
Hinweis Bei Upgrades sind Audit-Level-Konfigurationen nicht sofort wirksam.
Schritte
  1. Wählen Sie Konfiguration > Überwachung > Audit.
    Screenshot von Konfiguration > Audit
  2. Wählen Sie für jede Kategorie der Überwachungsmeldung eine Überwachungsstufe aus der Dropdown-Liste aus:
    Audit-Level Beschreibung
    Aus
    Es werden keine Überwachungsmeldungen aus der Kategorie protokolliert.
    Fehler
    Nur Fehlermeldungen sind protokollierte - Audit-Meldungen, für die der Ergebniscode nicht „erfolgreich“ (SUCS) war.
    Normal
    Standardtransaktionsmeldungen werden protokolliert – die in diesen Anweisungen für die Kategorie aufgeführten Nachrichten.
    Debuggen
    Veraltet. Dieser Level verhält sich mit dem normalen Prüfstand.
    Die Meldungen, die für eine bestimmte Ebene enthalten sind, enthalten diejenigen, die auf den höheren Ebenen protokolliert werden würden. Die normale Ebene umfasst beispielsweise alle Fehlermeldungen.
  3. Geben Sie unter Audit Protocol Headern den Namen der HTTP-Request-Header ein, die in den Audit-Meldungen Client Read und Client Write enthalten sein sollen. Verwenden Sie ein Sternchen (*) als Platzhalter, oder verwenden Sie die Escape-Sequenz (\*) als wortwörtliche Sternchen. Klicken Sie auf das Pluszeichen, um eine Liste der Kopfzeilennamen-Felder zu erstellen.
    Hinweis Header für Prüfprotokolle sind nur auf S3 und Swift Anfragen anwendbar.
    Wenn solche HTTP-Header in einer Anfrage gefunden werden, sind sie in der Überwachungsmeldung unter dem Feld HTRH enthalten.
    Hinweis Header für Auditprotokoll-Anfragen werden nur protokolliert, wenn die Audit-Ebene für Client oder Client-Schreibvorgänge nicht aus ist.
  4. Klicken Sie Auf Speichern.
Verwandte Informationen
"Systemaudits Meldungen"
