Datentypen
Änderungen vorschlagen
Verschiedene Datentypen werden zur Speicherung von Informationen in Audit-Meldungen verwendet.
Typ Beschreibung
UI32
Unsigned long integer (32 Bit); es kann die Zahlen 0 bis 4,294,967,295 speichern.
UI64
Unsigned double long integer (64 Bit); es kann die Zahlen 0 bis 18,446,744,073,709,551,615 speichern.
FC32
Vierklarlige Konstante; ein 32‐Bit unsigned integer Wert, der als vier ASCII-Zeichen wie "ABCD" dargestellt wird.
IPAD
Wird für IP-Adressen verwendet.
CSTR
Ein Array mit variabler Länge von UTF‐8 Zeichen. Zeichen können mit den folgenden Konventionen entgangen werden:
  • Backslash ist \\.
  • Der Schlittenrücklauf beträgt \r
  • Doppelte Anführungszeichen sind \ʺ.
  • Zeilenvorschub (neue Zeile) ist \n.
  • Zeichen können durch ihre hexadezimalen Äquivalente ersetzt werden (im Format \xHH, wobei HH der hexadezimale Wert ist, der das Zeichen darstellt).
