SPUT: S3 PUT
Änderungen vorschlagen
Wenn ein S3-Client eine PUT-Transaktion ausgibt, wird eine Anfrage zum Erstellen eines neuen Objekts oder Buckets gestellt. Diese Meldung wird vom Server ausgegeben, wenn die Transaktion erfolgreich ist.
Codieren Feld Beschreibung
CBID
Kennung Für Inhaltsblock
Die eindeutige Kennung des angeforderten Inhaltsblocks. Wenn die CBID unbekannt ist, ist dieses Feld auf 0 gesetzt. Dieses Feld ist nicht in Operationen in Buckets enthalten.
CMPS
Compliance-Einstellungen
Die beim Erstellen des Buckets verwendeten Compliance-Einstellungen, sofern diese in der PUT Bucket-Anforderung vorhanden sind (gekürzt auf die ersten 1024 Zeichen)
CNCH.
Kopfzeile Der Konsistenzgruppe
Der Wert der Kopfzeile der Consistency-Control HTTP-Anfrage, wenn diese in der Anforderung vorhanden ist.
CNID
Verbindungskennung
Die eindeutige Systemkennung für die TCP/IP-Verbindung.
CSIZ
Inhaltsgröße
Die Größe des abgerufenen Objekts in Byte. Dieses Feld ist nicht in Operationen in Buckets enthalten.
HTRH
HTTP-Anforderungskopf
Liste der während der Konfiguration ausgewählten Namen und Werte für protokollierte HTTP-Anfragen.
Hinweis: X-Forwarded-For Wird automatisch einbezogen, wenn sie in der Anfrage vorhanden ist und wenn der X-Forwarded-For Der Wert unterscheidet sich von der IP-Adresse des Anforderungssenders (Feld SAIP-Audit).
LKEN
Objektsperre Aktiviert
Der Wert der Anfrageüberschrift x-amz-bucket-object-lock-enabled, Wenn vorhanden in DER PUT Bucket Anforderung.
LKLH
Gesetzliche Sperren Für Objekte
Der Wert der Anfrageüberschrift x-amz-object-lock-legal-hold, Wenn vorhanden in DER PUT-Objekt-Anforderung.
LKMD
Aufbewahrungsmodus Für Objektsperre
Der Wert der Anfrageüberschrift x-amz-object-lock-mode, Wenn vorhanden in DER PUT-Objekt-Anforderung.
LKRU
Objektsperre Bis Datum Beibehalten
Der Wert der Anfrageüberschrift x-amz-object-lock-retain-until-date, Wenn vorhanden in DER PUT-Objekt-Anforderung.
MTME
Uhrzeit Der Letzten Änderung
Der Unix-Zeitstempel in Mikrosekunden, der angibt, wann das Objekt zuletzt geändert wurde.
RSLT
Ergebniscode
Ergebnis der PUT-Transaktion. Das Ergebnis ist immer:
ERFOLGREICH
S3AI
S3-Mandantenkonto-ID (Absender anfordern)
Die Mandanten-Konto-ID des Benutzers, der die Anforderung gesendet hat. Ein leerer Wert zeigt anonymen Zugriff an.
S3AK
S3 Access Key ID (Absender anfordern)
Die gehashte S3-Zugriffsschlüssel-ID für den Benutzer, der die Anforderung gesendet hat. Ein leerer Wert zeigt anonymen Zugriff an.
S3BK
S3-Bucket
Der S3-Bucket-Name
S3KY
S3KY
Der S3-Schlüsselname, nicht einschließlich des Bucket-Namens. Dieses Feld ist nicht in Operationen in Buckets enthalten.
S3SR
S3-Unterressource
Der Bucket oder die Objektunterressource, an der sie betrieben wird, falls zutreffend
SACC
S3-Mandantenkontoname (Absender der Anfrage)
Der Name des Mandantenkontos für den Benutzer, der die Anforderung gesendet hat. Für anonyme Anfragen leer.
SAIP
IP-Adresse (Absender anfordern)
Die IP-Adresse der Client-Anwendung, die die Anforderung gestellt hat.
SBAC
S3-Mandantenkontoname (Bucket-Eigentümer)
Der Mandantenkontoname für den Bucket-Eigentümer. Wird zur Identifizierung von Account- oder anonymen Zugriffen verwendet.
SBAI
S3-Mandantenkonto-ID (Bucket-Eigentümer)
Die Mandanten-Account-ID des Eigentümers des Ziel-Buckets. Wird zur Identifizierung von Account- oder anonymen Zugriffen verwendet.
SRCF
Konfiguration Von Unterressourcen
Die neue Subressourcenkonfiguration (auf die ersten 1024 Zeichen gekürzt).
SUSR
S3-Benutzer-URN (Absender anfordern)
Die Mandanten-Account-ID und der Benutzername des Benutzers, der die Anforderung macht. Der Benutzer kann entweder ein lokaler Benutzer oder ein LDAP-Benutzer sein. Beispiel: urn:sgws:identity::03393893651506583485:root
ZEIT
Zeit
Gesamtbearbeitungszeit für die Anfrage in Mikrosekunden.
TLIP
Vertrauenswürdige Load Balancer-IP-Adresse
Wenn die Anforderung von einem vertrauenswürdigen Layer 7 Load Balancer weitergeleitet wurde, ist die IP-Adresse des Load Balancer.
ULID
Upload-ID
Nur in SPUT-Nachrichten für komplette mehrteilige Uploadvorgänge enthalten. Zeigt an, dass alle Teile hochgeladen und zusammengesetzt wurden.
UUID
Universell Eindeutige Kennung
Die Kennung des Objekts im StorageGRID System.
VSID
Version-ID
Versionsnummer eines neuen Objekts, das in einem versionierten Bucket erstellt wurde Dieses Feld wird nicht von Vorgängen in Buckets und Objekten in nicht versionierten Buckets erfasst.
VSST
Status Der Versionierung
Der neue Versionierungs-Status eines Buckets. Es werden zwei Zustände verwendet: "Aktiviert" oder "ausgesetzt". Operationen für Objekte enthalten dieses Feld nicht.
