Beispiel für eine ILM-Richtlinie für FabricPool-Daten
Beitragende netapp-lhalbert
Änderungen vorschlagen
Nutzen Sie diese einfache Beispielrichtlinie als Ausgangspunkt für Ihre eigenen ILM-Regeln und -Richtlinien.
Das Beispiel geht davon aus, dass Sie die ILM-Regeln und eine ILM-Richtlinie für ein StorageGRID System mit vier Storage-Nodes in einem einzelnen Datacenter in Denver, Colorado, entwerfen. Die FabricPool-Daten in diesem Beispiel verwenden einen Bucket mit dem Namen fabricpool-bucket.
Achtung
Die folgenden ILM-Regeln und -Richtlinien sind nur Beispiele. Es gibt viele Möglichkeiten zur Konfiguration von ILM-Regeln. Vor der Aktivierung einer neuen Richtlinie sollte die vorgeschlagene Richtlinie simuliert werden, um zu bestätigen, dass sie wie vorgesehen funktioniert, um Inhalte vor Verlust zu schützen.
Weitere Informationen: "Objektmanagement mit ILM"
Schritte
  1. Erstellen Sie einen Speicherpool mit dem Namen DEN. Wählen Sie den Standort Denver aus.
  2. Erstellen Sie ein Erasure-Coding-Profil mit dem Namen 2 plus 1. Wählen Sie die 2+1-Löschcodierung und den DEN-Speicherpool aus.
  3. Erstellen einer ILM-Regel, die sich nur auf die Daten in bezieht fabricpool-bucket. In dieser Beispielregel werden Kopien mit Verfahren zur Fehlerkorrektur erstellt.
    Regeldefinition Beispielwert
    Regelname
    2 plus 1 Erasure Coding für FabricPool-Daten
    Bucket-Name
    fabricpool-bucket
    Sie könnten auch nach dem FabricPool-Mandantenkonto filtern.
    Erweiterte Filterung
    Objektgröße (MB) größer als 0.2 MB.
    Hinweis: FabricPool schreibt nur 4 MB Objekte, aber Sie müssen einen Filter für Objektgröße hinzufügen, da diese Regel das Erasure Coding verwendet.
    Referenzzeit
    Aufnahmezeit
    Platzierung
    Ab Tag 0 dauerhaft speichern
    Typ
    Erasure Coding
    Standort
    DEN (2 plus 1)
    Aufnahmeverhalten
    Ausgeglichen
  4. Erstellen einer ILM-Regel, die zwei replizierte Kopien von Objekten erstellt, die nicht mit der ersten Regel übereinstimmt. Wählen Sie keinen grundlegenden Filter (Mandantenkonto oder Bucket-Name) oder erweiterte Filter aus.
    Regelname
    Zwei replizierte Kopien
    Bucket-Name
    None
    None
    Referenzzeit
    Aufnahmezeit
    Platzierung
    Typ
    Datenreplizierung
    Standort
    DEN
    Kopien
    2
    Aufnahmeverhalten
    Ausgeglichen
  5. Erstellen Sie eine vorgeschlagene ILM-Richtlinie und wählen Sie beide Regeln aus. Da die Replikationsregel keine Filter verwendet, kann es sich um die Standardregel (letzte) für die Richtlinie handelt.
  6. Aufnahme von Testobjekten in das Raster
  7. Simulieren Sie die Richtlinie mit den Testobjekten, um das Verhalten zu überprüfen.
  8. Aktivieren Sie die Richtlinie.
Wenn diese Richtlinie aktiviert ist, speichert StorageGRID Objektdaten wie folgt:
  • Die Daten-Tiering von FabricPool in fabricpool-bucket Wird mithilfe des 2+1-Schemas zur Einhaltung von Datenkonsistenz (Erasure Coding) codiert. Zwei Datenfragmente und ein Paritätsfragment werden auf drei verschiedenen Storage Nodes platziert.
  • Alle Objekte in allen anderen Buckets werden repliziert. Es werden zwei Kopien erstellt und auf zwei verschiedenen Speicherknoten platziert.
  • Die von Erasure Coding und replizierten Kopien werden in StorageGRID aufbewahrt, bis sie vom S3 Client gelöscht werden. StorageGRID ILM löscht diese Elemente nie.
