Bearbeiten eines Speicherpools
Änderungen vorschlagen
Sie können einen Speicherpool bearbeiten, um seinen Namen zu ändern oder Standorte und Speicherklassen zu aktualisieren.
Was Sie benötigen
  • Sie müssen über einen unterstützten Browser beim Grid Manager angemeldet sein.
  • Sie müssen über spezifische Zugriffsberechtigungen verfügen.
  • Sie müssen die Richtlinien zum Erstellen von Speicherpools überprüft haben.
  • Wenn Sie einen Speicherpool bearbeiten möchten, der von einer Regel in der aktiven ILM-Richtlinie verwendet wird, müssen Sie prüfen, wie sich Ihre Änderungen auf die Platzierung der Objektdaten auswirken.
Über diese Aufgabe
Wenn Sie einem Speicherpool, der in der aktiven ILM-Richtlinie verwendet wird, eine neue Speicherklasse hinzufügen, beachten Sie, dass die Speicherknoten in der neuen Speicherklasse nicht automatisch verwendet werden. Damit StorageGRID die Verwendung einer neuen Storage-Klasse erzwingen kann, müssen Sie eine neue ILM-Richtlinie aktivieren, nachdem Sie den bearbeiteten Speicherpool gespeichert haben.
Schritte
  1. Wählen Sie ILM > Storage Pools aus.
    Die Seite Speicherpools wird angezeigt.
  2. Wählen Sie das Optionsfeld für den Speicherpool aus, den Sie bearbeiten möchten.
    Der Speicherpool Alle Speicherknoten kann nicht bearbeitet werden.
  3. Wählen Sie Bearbeiten.
  4. Ändern Sie bei Bedarf den Namen des Speicherpools.
  5. Wählen Sie bei Bedarf andere Standorte und Lagersorten aus.
    Hinweis Sie können die Standort- oder Speicherklasse nicht ändern, wenn der Speicherpool in einem Erasure-Coding-Profil verwendet wird und die Änderung das Erasure-Coding-Schema ungültig machen würde. Wenn beispielsweise ein Speicherpool, der in einem Erasure-Coding-Profil verwendet wird, derzeit eine Speicherklasse mit nur einem Standort enthält, können Sie eine Speicherklasse mit zwei Standorten nicht verwenden, da die Änderung das Erasure-Coding-Schema ungültig machen würde.
  6. Wählen Sie Speichern.
Nachdem Sie fertig sind
Wenn Sie einem Storage-Pool, der in der aktiven ILM-Richtlinie verwendet wird, eine neue Storage-Klasse hinzugefügt haben, aktivieren Sie eine neue ILM-Richtlinie, um die Verwendung der neuen Storage-Klasse durch StorageGRID zu erzwingen. Klonen Sie beispielsweise Ihre vorhandene ILM-Richtlinie und aktivieren Sie dann den Klon.
