Entfernen von Port-Remaps auf Bare-Metal-Hosts
Beitragende netapp-lhalbert
Änderungen vorschlagen
Wenn Sie einen Endpunkt für den Load Balancer-Dienst konfigurieren möchten und einen Port verwenden möchten, der bereits als Port mit dem Port einer Port-Remap konfiguriert wurde, müssen Sie zunächst die vorhandene Port-Remap entfernen, oder der Endpunkt ist nicht wirksam. Wenn Sie StorageGRID auf Bare-Metal-Hosts ausführen, führen Sie dieses Verfahren anstelle des allgemeinen Verfahrens zum Entfernen von Port-Remaps durch. Sie müssen die Node-Konfigurationsdatei für jeden Admin-Node und Gateway-Node bearbeiten, der über widersprüchliche neu zugeordnete Ports verfügt, um alle Port-Neuzuordnungen des Node zu entfernen und den Node neu zu starten.
Achtung Durch dieses Verfahren werden alle Port-Remaps entfernt. Wenden Sie sich an den technischen Support, wenn Sie einige der Rückpläne aufbewahren müssen.
Informationen über das Konfigurieren von Endpunkten für den Load Balancer finden Sie in den Anweisungen zur Verwaltung von StorageGRID.
Wichtig Dieses Verfahren kann zu einem vorübergehenden Serviceverlust führen, wenn Knoten neu gestartet werden.
Schritte
  1. Melden Sie sich bei dem Host an, der den Node unterstützt. Melden Sie sich als root oder mit einem Konto an, das über sudo-Berechtigung verfügt.
  2. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den Node vorübergehend zu deaktivieren: sudo storagegrid node stop node-name
  3. Bearbeiten Sie mithilfe eines Texteditors wie vim oder pico die Konfigurationsdatei des Knotens für den Knoten.
    Die Konfigurationsdatei des Knotens ist unter zu finden /etc/storagegrid/nodes/node-name.conf.
  4. Suchen Sie den Abschnitt der Node-Konfigurationsdatei, die die Port-Zuordnungen enthält.
    Siehe die letzten beiden Zeilen im folgenden Beispiel.
    ADMIN_NETWORK_CONFIG = STATIC
    ADMIN_NETWORK_ESL = 10.0.0.0/8, 172.19.0.0/16, 172.21.0.0/16
    ADMIN_NETWORK_GATEWAY = 10.224.0.1
    ADMIN_NETWORK_IP = 10.224.5.140
    ADMIN_NETWORK_MASK = 255.255.248.0
    ADMIN_NETWORK_MTU = 1400
    ADMIN_NETWORK_TARGET = eth1
    ADMIN_NETWORK_TARGET_TYPE = Interface
    BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/sda2
    CLIENT_NETWORK_CONFIG = STATIC
    CLIENT_NETWORK_GATEWAY = 47.47.0.1
    CLIENT_NETWORK_IP = 47.47.5.140
    CLIENT_NETWORK_MASK = 255.255.248.0
    CLIENT_NETWORK_MTU = 1400
    CLIENT_NETWORK_TARGET = eth2
    CLIENT_NETWORK_TARGET_TYPE = Interface
    GRID_NETWORK_CONFIG = STATIC
    GRID_NETWORK_GATEWAY = 192.168.0.1
    GRID_NETWORK_IP = 192.168.5.140
    GRID_NETWORK_MASK = 255.255.248.0
    GRID_NETWORK_MTU = 1400
    GRID_NETWORK_TARGET = eth0
    GRID_NETWORK_TARGET_TYPE = Interface
    NODE_TYPE = VM_API_Gateway
    PORT_REMAP = client/tcp/8082/443
    PORT_REMAP_INBOUND = client/tcp/8082/443
  5. BEARBEITEN Sie DIE Einträge PORT_REMAP und PORT_REMAP_INBOUND, um Port-Remaps zu entfernen.
    PORT_REMAP =
  6. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um Ihre Änderungen an der Node-Konfigurationsdatei für den Node zu validieren: sudo storagegrid node validate node-name
    Beheben Sie Fehler oder Warnungen, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren.
  7. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den Node ohne Port-Zuordnungen neu zu starten: sudo storagegrid node start node-name
  8. Loggen Sie sich als Administrator beim Node mit dem im angegebenen Passwort ein Passwords.txt Datei:
  9. Überprüfen Sie, ob die Dienste richtig starten.
    1. Anzeigen einer Liste der Status aller Dienste auf dem Server:sudo storagegrid-status
      Der Status wird automatisch aktualisiert.
    2. Warten Sie, bis alle Dienste den Status „wird ausgeführt“ oder „verifiziert“ aufweisen.
    3. Statusbildschirm verlassen:Ctrl+C
  10. Wiederholen Sie diese Schritte auf jedem Admin-Node und Gateway-Node mit gegensätzlichen neu zugeordneten Ports.
