Starten der Softwareinstallation auf einer Service-Appliance
Beitragende netapp-lhalbert
Änderungen vorschlagen
Um einen Gateway-Node oder Admin-Node auf einer SG100- oder SG1000-Service-Appliance zu installieren, verwenden Sie das Installationsprogramm der StorageGRID-Appliance, das auf der Appliance enthalten ist.
Was Sie benötigen
  • Die Appliance muss in einem Rack installiert, mit dem Netzwerk verbunden und eingeschaltet sein.
  • Netzwerkverbindungen und IP-Adressen müssen für die Appliance mithilfe des StorageGRID Appliance Installer konfiguriert werden.
  • Wenn Sie einen Gateway-Node oder einen nicht-primären Admin-Node installieren, kennen Sie die IP-Adresse des primären Admin-Nodes für das StorageGRID-Grid.
  • Alle Grid-Subnetze, die auf der Seite IP-Konfiguration des Installationsprogramms für StorageGRID-Geräte aufgeführt sind, müssen in der Netznetzwerksubnetz-Liste auf dem primären Admin-Node definiert sein.
Anweisungen zum Abschließen dieser Vorraussaufgaben finden Sie in der Installations- und Wartungsanleitung für eine SG100- oder SG1000-Service-Appliance.
  • Sie müssen einen unterstützten Webbrowser verwenden.
  • Sie müssen eine der IP-Adressen kennen, die der Appliance zugewiesen sind. Sie können die IP-Adresse für das Admin-Netzwerk, das Grid-Netzwerk oder das Client-Netzwerk verwenden.
  • Wenn Sie einen primären Admin-Knoten installieren, haben Sie die Ubuntu- oder Debian-Installationsdateien für diese Version von StorageGRID zur Verfügung.
    Hinweis Eine aktuelle Version der StorageGRID-Software wird während der Fertigung vorinstalliert auf die Services-Appliance geladen. Wenn die vorinstallierte Version der Software mit der in der StorageGRID-Bereitstellung verwendeten Version übereinstimmt, benötigen Sie die Installationsdateien nicht.
Über diese Aufgabe
So installieren Sie die StorageGRID-Software auf einer SG100- oder SG1000-Services-Appliance:
  • Für einen primären Admin-Node geben Sie den Namen des Knotens an und laden dann die entsprechenden Softwarepakete hoch (falls erforderlich).
  • Für einen nicht-primären Admin-Node oder einen Gateway-Node geben Sie die IP-Adresse des primären Admin-Node und den Namen des Node an oder bestätigen Sie diese.
  • Sie starten die Installation und warten, bis Volumes konfiguriert und die Software installiert ist.
  • Durch den Prozess partway, die Installation pausiert. Um die Installation fortzusetzen, müssen Sie sich beim Grid Manager anmelden und den ausstehenden Node als Ersatz für den ausgefallenen Node konfigurieren.
  • Nachdem Sie den Node konfiguriert haben, wird die Installation der Appliance abgeschlossen und die Appliance wird neu gestartet.
Schritte
  1. Öffnen Sie einen Browser, und geben Sie eine der IP-Adressen für die SG100- oder SG1000-Services-Appliance ein.
    https://Controller_IP:8443
    Die Startseite des StorageGRID-Appliance-Installationsprogramms wird angezeigt.
    Home Page Für Appliance Installer
  2. So installieren Sie einen primären Admin-Knoten:
    1. Wählen Sie im Abschnitt This Node für Node Type die Option Primary Admin aus.
    2. Geben Sie im Feld Knotenname den gleichen Namen ein, der für den Knoten verwendet wurde, den Sie wiederherstellen, und klicken Sie auf Speichern.
    3. Überprüfen Sie im Abschnitt Installation die unter Aktueller Status aufgeführte Softwareversion
      Wenn die Version der zu installierenden Software richtig ist, fahren sie mit fort Installationsschritt.
    4. Wenn Sie eine andere Version der Software hochladen möchten, wählen Sie im Menü * Erweitert* die Option StorageGRID-Software hochladen.
      Die Seite StorageGRID-Software hochladen wird angezeigt.
    Screenshot
    1. Klicken Sie auf Durchsuchen, um das Softwarepaket und die Checksum-Datei* für die StorageGRID-Software hochzuladen.
      Die Dateien werden nach der Auswahl automatisch hochgeladen.
    2. Klicken Sie auf Startseite, um zur Startseite des StorageGRID-Appliance-Installationsprogramms zurückzukehren.
  3. So installieren Sie einen Gateway-Node oder einen nicht-primären Admin-Node:
    1. Wählen Sie im Abschnitt This Node für Node Type die Option Gateway oder Non-Primary Admin aus, je nach Typ des wiederherzustellenden Knotens.
    3. Legen Sie im Abschnitt primäre Administratorknoten-Verbindung fest, ob Sie die IP-Adresse für den primären Admin-Node angeben müssen.
      Das Installationsprogramm der StorageGRID-Appliance kann diese IP-Adresse automatisch erkennen, wenn der primäre Admin-Node oder mindestens ein anderer Grid-Node mit Admin_IP konfiguriert ist, sich im selben Subnetz befindet.
    4. Wenn diese IP-Adresse nicht angezeigt wird oder Sie sie ändern müssen, geben Sie die Adresse an:
    Option Beschreibung
    Manuelle IP-Eingabe
    1. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Admin Node Discovery aktivieren.
    2. Geben Sie die IP-Adresse manuell ein.
    3. Klicken Sie Auf Speichern.
    4. Warten Sie, während der Verbindungsstatus für die neue IP-Adresse in „ready.“ lautet.
    Automatische Erkennung aller verbundenen primären Admin-Nodes
    1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Admin Node Discovery aktivieren.
    2. Wählen Sie aus der Liste der ermittelten IP-Adressen den primären Admin-Node für das Grid aus, in dem diese Service-Appliance bereitgestellt wird.
  4. im Abschnitt Installation müssen Sie bestätigen, dass der aktuelle Status bereit ist, die Installation des Knotennamens zu starten, und dass die Schaltfläche Installation starten aktiviert ist.
    Wenn die Schaltfläche Installation starten nicht aktiviert ist, müssen Sie möglicherweise die Netzwerkkonfiguration oder die Porteinstellungen ändern. Anweisungen hierzu finden Sie in der Installations- und Wartungsanleitung für Ihr Gerät.
  5. Klicken Sie auf der Startseite des StorageGRID-Appliance-Installationsprogramms auf Installation starten.
    Der aktuelle Status ändert sich in „Installation is in progress,“ und die Seite Monitor Installation wird angezeigt.
    Hinweis Wenn Sie manuell auf die Seite Monitor-Installation zugreifen müssen, klicken Sie in der Menüleiste auf Monitor-Installation.
Verwandte Informationen
"SG100 SG1000 Services-Appliances"
