Ersetzen eines Netzteils in der Serviceanwendung
Beitragende netapp-lhalbert
Änderungen vorschlagen
Das Services-Gerät verfügt über zwei Netzteile für Redundanz. Wenn eines der Netzteile ausfällt, müssen Sie es so schnell wie möglich austauschen, um sicherzustellen, dass das Gerät über eine redundante Stromversorgung verfügt.
Was Sie benötigen
Über diese Aufgabe
Die Abbildung zeigt die beiden Netzteile des SG100, auf die von der Rückseite des Geräts zugegriffen werden kann.
Rückseite des SG100 mit zwei Netzteilen
Hinweis Die Netzteile für den SG1000 sind identisch.
Schritte
  1. Ziehen Sie das Netzkabel vom Netzteil ab.
  2. Heben Sie den Nockengriff an.
    Anheben des Nockengriffs zum Entfernen des SG1000-Netzteils
  3. Drücken Sie auf den blauen Riegel, und ziehen Sie das Netzteil heraus.
    Entfernen eines SG1000-Netzteils
  4. Schieben Sie das Ersatznetzteil in das Gehäuse.
    Stellen Sie sicher, dass sich der blaue Riegel auf der rechten Seite befindet, wenn Sie das Gerät einschieben.
    Stromversorgung in SG1000 schieben
  5. Drücken Sie den Nockengriff nach unten, um die Stromversorgung zu sichern.
  6. Schließen Sie das Netzkabel an das Netzteil an, und stellen Sie sicher, dass die grüne LED leuchtet.
