Hardwarediagramme
Beitragende netapp-lhalbert
Änderungen vorschlagen
Die SG5612 und SG5660 Modelle der StorageGRID Appliance umfassen einen E2700 Controller und einen E5600SG Controller. Sie sollten sich die Diagramme ansehen, um sich über die Unterschiede zwischen den Modellen und den Controllern zu informieren.
Modell SG5612 2 HE: Rückansicht des E2700 Controllers und des E5600SG Controllers
Ansicht der SG5612 mit zwei Controllern
Beschreibung
1
E2700 Controller
2
E5600SG-Controller
Modell SG5660 4U: Rückansicht des E2700 Controllers und des E5600SG Controllers
Der E2700 Controller befindet sich über dem E5600SG Controller.
Rückseite der SG5660 mit zwei Controllern
Beschreibung
1
E2700 Controller
2
E5600SG-Controller
E2700 Diagramm
Beschreibung
1
Management-Port 1 (Verbinden Sie mit dem Netzwerk, in dem SANtricity Storage Manager installiert ist.)
2
Management-Port 2 (bei der Installation zum Herstellen einer Verbindung zu einem Laptop verwenden)
3
SAS-Interconnect-Port 1
4
SAS-Interconnect-Port 2
5
Serieller Anschluss
6
Sieben-Segment-Anzeige
Hinweis Es werden nicht die beiden SAS-Ports namens Drive Expansion (grün) auf der Rückseite des E2700 Controllers verwendet. Die StorageGRID Appliance unterstützt keine Festplatten-Shelfs zur Erweiterung.
Rückansicht des E5600SG-Controllers
E5600 Diagramm
Beschreibung
1
Management-Port 1 (Verbinden Sie mit dem Admin-Netzwerk für StorageGRID.)
2
Management-Port 2 Optionen:
  • Verbindung mit Management-Port 1 für eine redundante Verbindung zum Admin-Netzwerk für StorageGRID.
  • Lassen Sie nicht verdrahtet und für den vorübergehenden lokalen Zugang verfügbar (IP 169.254.0.1).
  • Verwenden Sie während der Installation für die IP-Konfiguration, wenn DHCP-zugeordnete IP-Adressen nicht verfügbar sind.
3
4
5
Fehler- und aktiv-LEDs für 10-GbE-Netzwerkanschluss 1
6
Fehler- und aktiv-LEDs für 10-GbE-Netzwerkanschluss 2
7
Fehler- und aktiv-LEDs für 10-GbE-Netzwerkanschluss 3
8
Fehler- und aktiv-LEDs für 10-GbE-Netzwerkanschluss 4
9
LED für Warnung
10
11
12
13
14
Hinweis Die Host Interface Card (HIC) des StorageGRID Appliance E5600SG Controllers unterstützt nur 10-GB-Ethernet-Verbindungen. Er kann nicht für iSCSI-Verbindungen verwendet werden.
