Netzwerkverbindungen werden überprüft
PDF dieser Dokumentationssite
- Installation und Upgrade von Software
Installation und Wartung von Hardware
- SG5700 Storage-Appliances
- SG5600 Storage Appliances
Konfiguration und Management
- StorageGRID verwalten
Verwenden Sie StorageGRID
- Verwenden Sie ein Mandantenkonto
Monitoring und Fehlerbehebung
- Überwachen Sie ein StorageGRID System
Wartung
Halten Sie Recoverys ein
Verfahren zur Recovery von Grid-Nodes
- Wiederherstellung nach Storage-Node-Ausfällen
Sammlung separater PDF-Dokumente
Creating your file...
Vergewissern Sie sich, dass Sie über die Appliance auf die StorageGRID-Netzwerke zugreifen können, die Sie verwenden. Um das Routing über Netzwerk-Gateways zu validieren, sollten Sie die Verbindung zwischen dem StorageGRID Appliance Installer und den IP-Adressen in verschiedenen Subnetzen testen. Sie können auch die MTU-Einstellung überprüfen.
Klicken Sie in der Menüleiste des StorageGRID-Appliance-Installationsprogramms auf Netzwerke konfigurieren > Ping und MTU-Test.
Die Seite Ping und MTU Test wird angezeigt.
Wählen Sie aus dem Dropdown-Feld Netzwerk das Netzwerk aus, das Sie testen möchten: Grid, Admin oder Client.
Geben Sie die IPv4-Adresse oder den vollqualifizierten Domänennamen (FQDN) für einen Host in diesem Netzwerk ein.
Beispielsweise möchten Sie das Gateway im Netzwerk oder den primären Admin-Node pingen.
Aktivieren Sie optional das Kontrollkästchen MTU-Test, um die MTU-Einstellung für den gesamten Pfad durch das Netzwerk zum Ziel zu überprüfen.
Sie können beispielsweise den Pfad zwischen dem Appliance-Node und einem Node an einem anderen Standort testen.
Klicken Sie Auf Konnektivität Testen.
Wenn die Netzwerkverbindung gültig ist, wird die Meldung „Ping Test bestanden“ angezeigt, wobei die Ausgabe des Ping-Befehls aufgelistet ist.
