Automatische Installation und Konfiguration von Appliance-Knoten mithilfe des Skripts configure-sga.py
Beitragende netapp-lhalbert
Änderungen vorschlagen
Sie können das verwenden configure-sga.py Skript zur Automatisierung vieler Installations- und Konfigurationsaufgaben für StorageGRID-Appliance-Nodes, einschließlich der Installation und Konfiguration eines primären Admin-Knotens Dieses Skript kann nützlich sein, wenn Sie über eine große Anzahl von Geräten verfügen, die konfiguriert werden müssen. Sie können das Skript auch zum Generieren einer JSON-Datei verwenden, die Informationen zur Appliance-Konfiguration enthält.
Über diese Aufgabe
  • Die Appliance wurde in einem Rack installiert, mit Ihren Netzwerken verbunden und eingeschaltet.
  • Mithilfe des StorageGRID Appliance Installer wurden Netzwerkverbindungen und IP-Adressen für den primären Administratorknoten konfiguriert.
  • Wenn Sie den primären Admin-Node installieren, kennen Sie dessen IP-Adresse.
  • Wenn Sie andere Knoten installieren und konfigurieren, wurde der primäre Admin-Node bereitgestellt, und Sie kennen seine IP-Adresse.
  • Für alle anderen Nodes als den primären Admin-Node wurden alle auf der Seite IP-Konfiguration des Installationsprogramms der StorageGRID-Appliance aufgeführten Grid-Netzwerknetze in der Netznetzwerksubnetz-Liste auf dem primären Admin-Node definiert.
  • Sie haben die heruntergeladen configure-sga.py Datei: Die Datei ist im Installationsarchiv enthalten, oder Sie können darauf zugreifen, indem Sie im StorageGRID-Appliance-Installationsprogramm auf Hilfe > Installationsskript für Geräte klicken.
Hinweis Dieses Verfahren richtet sich an fortgeschrittene Benutzer, die Erfahrung mit der Verwendung von Befehlszeilenschnittstellen haben. Alternativ können Sie die Konfiguration auch mit dem StorageGRID Appliance Installer automatisieren. +"Automatisierung der Appliance-Konfiguration mit dem StorageGRID Appliance Installer"
Schritte
  1. Melden Sie sich an der Linux-Maschine an, die Sie verwenden, um das Python-Skript auszuführen.
  2. Für allgemeine Hilfe bei der Skript-Syntax und um eine Liste der verfügbaren Parameter anzuzeigen, geben Sie Folgendes ein:
    configure-sga.py --help
    Der configure-sga.py Skript verwendet fünf Unterbefehle:
    • advanced Für erweiterte Interaktionen von StorageGRID Appliances, einschließlich BMC-Konfiguration und Erstellen einer JSON-Datei, die die aktuelle Konfiguration der Appliance enthält
    • configure Zum Konfigurieren des RAID-Modus, des Node-Namens und der Netzwerkparameter
    • install Zum Starten einer StorageGRID Installation
    • monitor Zur Überwachung einer StorageGRID Installation
    • reboot Um das Gerät neu zu starten
    Wenn Sie ein Unterbefehlsargument (erweitert, konfigurieren, installieren, überwachen oder neu booten), gefolgt vom eingeben --help Option Sie erhalten einen anderen Hilfetext mit mehr Details zu den Optionen, die in diesem Unterbefehl verfügbar sind:
    configure-sga.py subcommand --help
  3. Um die aktuelle Konfiguration des Appliance-Knotens zu bestätigen, geben Sie hier Folgendes ein SGA-install-ip Ist eine der IP-Adressen für den Appliance-Knoten:
    configure-sga.py configure SGA-INSTALL-IP
    Die Ergebnisse zeigen aktuelle IP-Informationen für die Appliance an, einschließlich der IP-Adresse des primären Admin-Knotens und Informationen über Admin-, Grid- und Client-Netzwerke.
    Connecting to +https://10.224.2.30:8443+ (Checking version and connectivity.)
    2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/versions... Received 200
    2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/system-info... Received 200
    2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/admin-connection... Received 200
    2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/link-config... Received 200
    2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/networks... Received 200
    2021/02/25 16:25:11: Performing GET on /api/v2/system-config... Received 200
        Node type:   storage
      StorageGRID primary Admin Node
        IP:        172.16.1.170
        State:     unknown
        Message:   Initializing...
        Version:   Unknown
      Network Link Configuration
        Link Status
              Link      State      Speed (Gbps)
              1         Up         10
              2         Up         10
              3         Up         10
              4         Up         10
              5         Up         1
              6         Down       N/A
        Link Settings
            Port bond mode:      FIXED
            Link speed:          10GBE
            Grid Network:        ENABLED
                Bonding mode:    active-backup
                VLAN:            novlan
                MAC Addresses:   00:a0:98:59:8e:8a  00:a0:98:59:8e:82
            Admin Network:       ENABLED
                Bonding mode:    no-bond
                MAC Addresses:   00:80:e5:29:70:f4
            Client Network:      ENABLED
                VLAN:            novlan
                MAC Addresses:   00:a0:98:59:8e:89  00:a0:98:59:8e:81
      Grid Network
        CIDR:      172.16.2.30/21 (Static)
        MAC:       00:A0:98:59:8E:8A
        Gateway:   172.16.0.1
        Subnets:   172.17.0.0/21
                   172.18.0.0/21
                   192.168.0.0/21
        MTU:       1500
      Admin Network
        CIDR:      10.224.2.30/21 (Static)
        MAC:       00:80:E5:29:70:F4
        Gateway:   10.224.0.1
        Subnets:   10.0.0.0/8
                   172.19.0.0/16
                   172.21.0.0/16
        MTU:       1500
      Client Network
        CIDR:      47.47.2.30/21 (Static)
        MAC:       00:A0:98:59:8E:89
        Gateway:   47.47.0.1
        MTU:       2000
    #####   If you are satisfied with this configuration,    #####
    ##### execute the script with the "install" sub-command. #####
  4. Wenn Sie einen der Werte in der aktuellen Konfiguration ändern müssen, verwenden Sie den configure Unterbefehl, um sie zu aktualisieren. Wenn Sie beispielsweise die IP-Adresse ändern möchten, die die Appliance für die Verbindung zum primären Admin-Node verwendet 172.16.2.99, Geben Sie Folgendes ein:
    configure-sga.py configure --admin-ip 172.16.2.99 SGA-INSTALL-IP
  5. Wenn Sie die Appliance-Konfiguration in einer JSON-Datei sichern möchten, verwenden Sie das advanced Und backup-file Unterbefehle. Wenn Sie beispielsweise die Konfiguration einer Appliance mit IP-Adresse sichern möchten SGA-INSTALL-IP Zu einer Datei mit dem Namen appliance-SG1000.json, Geben Sie Folgendes ein:
    configure-sga.py advanced --backup-file appliance-SG1000.json SGA-INSTALL-IP
    Die JSON-Datei, die die Konfigurationsinformationen enthält, wird in das gleiche Verzeichnis geschrieben, aus dem Sie das Skript ausgeführt haben.
    Wichtig Überprüfen Sie, ob der Node-Name der generierten JSON-Datei der Name der Appliance entspricht. Nehmen Sie diese Datei nur dann vor, wenn Sie ein erfahrener Benutzer sind und über die StorageGRID APIs verfügen.
  6. Wenn Sie mit der Gerätekonfiguration zufrieden sind, verwenden Sie das install Und monitor Unterbefehle zum Installieren des Geräts:
    configure-sga.py install --monitor SGA-INSTALL-IP
  7. Wenn Sie das Gerät neu starten möchten, geben Sie Folgendes ein:
    configure-sga.py reboot SGA-INSTALL-IP
