Konfigurieren von Netzwerk-Links (SG5700)
Beitragende netapp-lhalbert
Änderungen vorschlagen
Sie können Netzwerkverbindungen für die Ports konfigurieren, die zum Verbinden der Appliance mit dem Grid-Netzwerk, dem Client-Netzwerk und dem Admin-Netzwerk verwendet werden. Sie können die Verbindungsgeschwindigkeit sowie den Port- und Netzwerk-Bond-Modus einstellen.
Was Sie benötigen
Wenn Sie Vorhaben, die 25-GbE-Linkgeschwindigkeit für die 10/25-GbE-Ports zu verwenden:
  • Sie haben SFP28-Transceiver in den Ports installiert, die Sie verwenden möchten.
  • Sie haben die Ports mit Switches verbunden, die diese Funktionen unterstützen.
  • Sie verstehen, wie Sie die Switches konfigurieren, um diese höhere Geschwindigkeit zu verwenden.
Wenn Sie planen, den aggregierten Port Bond-Modus, den LACP Network Bond-Modus oder das VLAN-Tagging für die 10/25-GbE-Ports zu verwenden:
  • Sie haben die Ports an der Appliance mit Switches verbunden, die VLAN- und LACP unterstützen.
  • Wenn mehrere Switches an der LACP-Verbindung beteiligt sind, unterstützen die Switches MLAG (Multi-Chassis Link Aggregation Groups) oder eine vergleichbare Position.
  • Sie wissen, wie Sie die Switches für die Verwendung von VLAN, LACP und MLAG oder Ähnliches konfigurieren.
  • Sie kennen das eindeutige VLAN-Tag, das für jedes Netzwerk verwendet werden soll. Dieses VLAN-Tag wird zu jedem Netzwerkpaket hinzugefügt, um sicherzustellen, dass der Netzwerkverkehr an das richtige Netzwerk weitergeleitet wird.
  • Wenn Sie den Active-Backup-Modus für das Admin-Netzwerk verwenden möchten, haben Sie Ethernet-Kabel mit beiden Management-Ports am Controller verbunden.
Über diese Aufgabe
Die Abbildung zeigt, wie die vier 10/25-GbE-Ports im Bond-Modus mit festen Ports (Standardkonfiguration) verbunden sind.
Das Bild zeigt
Welche Ports sind verbunden
C
Die Ports 1 und 3 sind für das Client-Netzwerk verbunden, falls dieses Netzwerk verwendet wird.
G
Die Ports 2 und 4 sind für das Grid-Netzwerk verbunden.
Diese Abbildung zeigt, wie die vier 10/25-GbE-Ports im Bond-Modus für aggregierte Ports verbunden sind.
Das Bild zeigt
1
Alle vier Ports werden in einer einzelnen LACP Bond gruppiert, sodass alle Ports für den Grid-Netzwerk- und Client-Netzwerk-Traffic verwendet werden können.
In der Tabelle sind die Optionen für die Konfiguration der vier 10/25-GbE-Ports zusammengefasst. Die Standardeinstellungen werden fett dargestellt. Sie müssen nur die Einstellungen auf der Seite Link Configuration konfigurieren, wenn Sie eine nicht-Standardeinstellung verwenden möchten.
  • Festes (Standard) Port Bond-Modus
    Netzwerk-Bond-Modus Client-Netzwerk deaktiviert (Standard) Client-Netzwerk aktiviert
    Active-Backup (Standard)
    • Die Ports 2 und 4 verwenden eine aktiv-Backup-Verbindung für das Grid Network.
    • Die Ports 1 und 3 werden nicht verwendet.
    • Ein VLAN-Tag ist optional.
    • Die Ports 1 und 3 verwenden eine aktiv-Backup-Verbindung für das Client-Netzwerk.
    • VLAN-Tags können für beide Netzwerke festgelegt werden, damit der Netzwerkadministrator dies tun kann.
    LACP (802.3ad)
    • Die Ports 2 und 4 verwenden eine LACP-Verbindung für das Grid-Netzwerk.
    • Die Ports 1 und 3 verwenden eine LACP Bond für das Client-Netzwerk.
  • * Aggregat-Port-Bond-Modus*
    Nur LACP (802.3ad
    • Die Ports 1-4 verwenden einen einzelnen LACP Bond für das Grid Network.
    • Ein einzelnes VLAN-Tag identifiziert Grid-Netzwerkpakete.
    • Die Ports 1-4 verwenden eine einzelne LACP-Verbindung für das Grid-Netzwerk und das Client-Netzwerk.
    • Zwei VLAN-Tags ermöglichen die Trennung von Grid-Netzwerkpaketen von Client-Netzwerkpaketen.
Weitere Informationen zu Port Bond- und Netzwerk-Bond-Modi finden Sie in den Informationen zu 10/25-GbE-Port-Verbindungen für den E5700SG Controller.
Diese Abbildung zeigt, wie die zwei 1-GbE-Management-Ports auf dem E5700SG Controller im Active-Backup-Netzwerk-Bond-Modus für das Admin-Netzwerk verbunden sind.
SG6000-Ports für bonded Management
Schritte
  1. Klicken Sie in der Menüleiste des StorageGRID-Appliance-Installationsprogramms auf Netzwerke konfigurieren > Link-Konfiguration.
    Auf der Seite Network Link Configuration wird ein Diagramm der Appliance angezeigt, in dem die Netzwerk- und Verwaltungsports nummeriert sind.
    SG5712 Netzwerk- und Management-Ports
    In der Tabelle „Link-Status“ werden der Verbindungsstatus (nach oben/unten) und die Geschwindigkeit (1/10/25/40/100 Gbit/s) der nummerierten Ports aufgeführt.
    SG5712 Link-Status
    Das erste Mal, wenn Sie diese Seite aufrufen:
    • Link Speed ist auf 10GbE eingestellt.
    • Port Bond Modus ist auf fest eingestellt.
    • Network Bond-Modus für das Grid-Netzwerk ist auf Active-Backup eingestellt.
    • Das Admin-Netzwerk ist aktiviert, und der Netzwerk-Bond-Modus ist auf unabhängig eingestellt.
    • Das Client-Netzwerk ist deaktiviert.
      Screenshot mit den Standardeinstellungen für die Link-Konfiguration
  2. Wenn Sie die 25-GbE-Verbindungsgeschwindigkeit für die 10/25-GbE-Ports verwenden möchten, wählen Sie in der Dropdown-Liste Link Speed * 25 GbE* aus.
    Die Netzwerk-Switches, die Sie für das Grid-Netzwerk und das Client-Netzwerk verwenden, müssen ebenfalls für diese Geschwindigkeit konfiguriert sein. SFP28 Transceiver müssen in den Ports installiert sein.
  3. Aktivieren oder deaktivieren Sie die StorageGRID-Netzwerke, die Sie verwenden möchten.
    Das Grid-Netzwerk ist erforderlich. Sie können dieses Netzwerk nicht deaktivieren.
    1. Wenn das Gerät nicht mit dem Admin-Netzwerk verbunden ist, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Netzwerk aktivieren für das Admin-Netzwerk.
      Screenshot mit Kontrollkästchen zum Aktivieren oder Deaktivieren des Admin-Netzwerks
    2. Wenn das Gerät mit dem Client-Netzwerk verbunden ist, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Netzwerk aktivieren für das Client-Netzwerk.
      Die Client-Netzwerk-Einstellungen für die 10/25-GbE-Ports werden nun angezeigt.
  4. In der Tabelle finden Sie Informationen zum Konfigurieren des Port-Bond-Modus und des Netzwerk-Bond-Modus.
    Das Beispiel zeigt:
    • Aggregate und LACP ausgewählt für das Grid und die Client Netzwerke. Sie müssen für jedes Netzwerk ein eindeutiges VLAN-Tag angeben. Sie können Werte zwischen 0 und 4095 auswählen.
    • Active-Backup für das Admin-Netzwerk ausgewählt.
      Screenshot mit den Link-Konfigurationseinstellungen für den Aggregatmodus
  5. Wenn Sie mit Ihrer Auswahl zufrieden sind, klicken Sie auf Speichern.
    Hinweis Wenn Sie Änderungen am Netzwerk oder an der Verbindung vorgenommen haben, über die Sie verbunden sind, können Sie die Verbindung verlieren. Wenn Sie nicht innerhalb einer Minute eine erneute Verbindung hergestellt haben, geben Sie die URL für das Installationsprogramm von StorageGRID-Geräten erneut ein. Verwenden Sie dazu eine der anderen IP-Adressen, die der Appliance zugewiesen sind:
    https://E5700SG_Controller_IP:8443
