Anzeigen von Boot-Codes für den SG6000-CN-Controller
Änderungen vorschlagen
Wenn Sie das Gerät mit Strom versorgen, protokolliert der BMC eine Reihe von Startcodes für den SG6000-CN-Controller. Sie können diese Codes auf verschiedene Arten anzeigen.
Was Sie benötigen
  • Wissen Sie, wie Sie auf das BMC-Dashboard zugreifen können.
  • Wenn Sie eine kernelbasierte virtuelle Maschine (KVM) verwenden möchten, ist es Ihnen Erfahrung mit der Bereitstellung und Verwendung von KVM-Anwendungen.
  • Wenn Sie Seriell-über-LAN (SOL) verwenden möchten, haben Sie Erfahrung mit IPMI SOL-Konsolenanwendungen.
Schritte
  1. Wählen Sie eine der folgenden Methoden, um die Startcodes für den Gerätesteuerung anzuzeigen, und sammeln Sie die erforderlichen Geräte.
    Methode Erforderliche Ausrüstung
    VGA-Konsole
    • VGA-fähiger Monitor
    • VGA-Kabel
    KVM
    • KVM-Anwendung
    • RJ-45-Kabel
    Serieller Port
    • SERIELLES DB-9-Kabel
    • Serielles virtuelles Terminal
    SOL
  2. Wenn Sie eine VGA-Konsole verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
    1. Schließen Sie einen VGA-fähigen Monitor an den VGA-Anschluss auf der Rückseite des Geräts an.
    2. Zeigen Sie die Codes an, die auf dem Monitor angezeigt werden.
  3. Wenn Sie BMC KVM verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
    1. Stellen Sie eine Verbindung zum BMC-Management-Port her, und melden Sie sich bei der BMC Web-Schnittstelle an.
    2. Wählen Sie Fernbedienung.
    3. Starten Sie KVM.
    4. Zeigen Sie die Codes auf dem virtuellen Monitor an.
  4. Wenn Sie einen seriellen Port und ein Terminal verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
    1. Schließen Sie den seriellen Anschluss DB-9 an der Rückseite des Geräts an.
    2. Einstellungen verwenden 115200 8-N-1.
    3. Zeigen Sie die Codes an, die über der seriellen Klemme gedruckt wurden.
  5. Wenn Sie SOL verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
    1. Stellen Sie mithilfe der BMC-IP-Adresse und der Anmeldedaten eine Verbindung zum IPMI SOL her.
      ipmitool -I lanplus -H 10.224.3.91 -U root -P calvin sol activate
    2. Die Codes auf dem virtuellen seriellen Terminal anzeigen.
  6. Verwenden Sie die Tabelle, um die Codes für Ihr Gerät zu suchen.
    Codieren Zeigt An
    HI
    Das Master-Boot-Skript wurde gestartet.
    HP
    Das System prüft, ob die NIC-Firmware (Network Interface Card) aktualisiert werden muss.
    RB
    Das System wird nach dem Anwenden von Firmware-Updates neu gebootet.
    FP
    Die Update-Prüfungen der Hardware-Subsystem-Firmware wurden abgeschlossen. Die Kommunikationsdienste zwischen den Controllern werden gestartet.
    ER
    Nur für Appliance-Storage-Node:
    Das System wartet auf die Konnektivität mit den Storage Controllern und die Synchronisierung mit dem Betriebssystem SANtricity.
    Hinweis: Wenn der Start-up-Vorgang nicht über diese Phase läuft, führen Sie folgende Schritte aus:
    1. Vergewissern Sie sich, dass die vier Verbindungskabel zwischen dem SG6000-CN Controller und den beiden Speichercontrollern sicher angeschlossen sind.
    2. Ersetzen Sie bei Bedarf ein oder mehrere Kabel, und versuchen Sie es erneut.
    3. Falls das Problem dadurch nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an den technischen Support.
    HZ
    Das System prüft gerade auf vorhandene StorageGRID Installationsdaten.
    HO
    Das Installationsprogramm für StorageGRID-Appliance wird ausgeführt.
    HOCHVERFÜGBARKEIT
    StorageGRID wird ausgeführt.
