Konfigurieren Sie die Verbindungseinstellungen für die S3-API
Beitragende netapp-madkat netapp-lhalbert
Änderungen vorschlagen
Wenn Sie über die S3-Schnittstelle eine Verbindung zu einem Archiv-Node herstellen, müssen Sie die Verbindungseinstellungen für die S3-API konfigurieren. Bis diese Einstellungen konfiguriert sind, bleibt der ARC-Dienst in einem wichtigen Alarmzustand, da er nicht mit dem externen Archivspeichersystem kommunizieren kann.
Wichtig
Das Verschieben von Objekten vom Archiv-Node auf ein externes Archiv-Storage-System über die S3-API wurde durch ILM Cloud Storage-Pools ersetzt, die mehr Funktionen bieten. Die Cloud Tiering - Simple Storage Service (S3) Option wird weiterhin unterstützt, aber Sie könnten stattdessen Cloud Storage Pools implementieren.
Wenn Sie derzeit einen Archiv-Node mit der Option Cloud Tiering - Simple Storage Service (S3) verwenden, sollten Sie Ihre Objekte in einen Cloud-Storage-Pool migrieren. Siehe Objektmanagement mit ILM.
Was Sie benötigen
  • Sie sind mit einem bei Grid Manager angemeldet Unterstützter Webbrowser.
  • Sie haben spezifische Zugriffsberechtigungen.
  • Sie haben auf dem Ziel-Archiv-Storage-System einen Bucket erstellt:
    • Der Bucket ist einem einzelnen Archiv-Node zugewiesen. Sie kann nicht von anderen Archiv-Nodes oder anderen Anwendungen verwendet werden.
    • Der Bucket hat die für Ihren Standort ausgewählte Region.
    • Der Bucket sollte mit der Versionierung als ausgesetzt konfiguriert werden.
  • Objektsegmentierung ist aktiviert, und die maximale Segmentgröße beträgt weniger als oder gleich 4.5 gib (4,831,838,208 Byte). S3-API-Anfragen, die diesen Wert überschreiten, schlagen fehl, wenn S3 als externes Archiv-Storage-System verwendet wird.
Schritte
  1. Wählen Sie SUPPORT > Tools > Grid-Topologie aus.
  2. Wählen Sie Archivknoten > ARC > Ziel.
  3. Wählen Sie Konfiguration Main.
    Konfigurationsseite für einen Archiv-Node
  4. Wählen Sie in der Dropdown-Liste Zieltyp * Cloud Tiering - Simple Storage Service (S3)* aus.
    Hinweis Konfigurationseinstellungen sind erst verfügbar, wenn Sie einen Zieltyp auswählen.
  5. Konfigurieren Sie das Cloud-Tiering-Konto (S3), über das der Archive-Node eine Verbindung zum externen S3-fähigen Archiv-Storage-System herstellen soll.
    Die meisten Felder auf dieser Seite sind selbsterklärend. Im folgenden werden die Felder beschrieben, für die Sie möglicherweise Hinweise benötigen.
    • Region: Nur verfügbar, wenn AWS verwenden ausgewählt ist. Die ausgewählte Region muss mit der Region des Buckets übereinstimmen.
    • Endpunkt und AWS verwenden: Für Amazon Web Services (AWS) wählen Sie AWS verwenden. Endpunkt wird dann automatisch mit einer Endpunkt-URL auf der Grundlage der Attribute Bucket-Name und Region ausgefüllt. Beispiel:
      https://bucket.region.amazonaws.com
      Geben Sie bei einem nicht von AWS stammenden Ziel die URL des Systems ein, das den Bucket hostet, einschließlich der Portnummer. Beispiel:
    https://system.com:1080
    • Endpunktauthentifizierung: Standardmäßig aktiviert. Wenn das Netzwerk dem externen Archivspeichersystem vertraut ist, können Sie das Kontrollkästchen deaktivieren, um das SSL-Zertifikat und die hostname-Überprüfung des Zielsystems für die externe Archivierung zu deaktivieren. Wenn eine andere Instanz eines StorageGRID-Systems das Zielspeichergerät für die Archivierung ist und das System mit öffentlich signierten Zertifikaten konfiguriert ist, können Sie das Kontrollkästchen aktivieren.
    • Speicherklasse: Wählen Sie Standard (Standard) für die normale Lagerung. Wählen Sie reduzierte Redundanz nur für Objekte, die einfach neu erstellt werden können. Reduzierte Redundanz bietet kostengünstige Speicherung mit weniger Zuverlässigkeit. Wenn das zielgerichtete Archivspeichersystem eine weitere Instanz des StorageGRID-Systems ist, steuert Speicherklasse, wie viele Zwischenkopien des Objekts bei der Aufnahme auf das Zielsystem erstellt werden, wenn bei Aufnahme von Objekten Dual Commit verwendet wird.
  6. Wählen Sie Änderungen Anwenden.
    Die angegebenen Konfigurationseinstellungen werden validiert und auf Ihr StorageGRID System angewendet. Nach der Konfiguration kann das Ziel nicht mehr geändert werden.
