Zeigen Sie die Registerkarte Hardware an
Beitragende netapp-lhalbert netapp-pcelmer
Änderungen vorschlagen
Auf der Registerkarte Hardware werden für jeden Node CPU-Auslastung und Arbeitsspeicherauslastung sowie zusätzliche Hardware-Informationen über Appliances angezeigt.
Die Registerkarte Hardware wird für alle Nodes angezeigt.
Registerkarte Knoten Hardware
Um ein anderes Zeitintervall anzuzeigen, wählen Sie eines der Steuerelemente oberhalb des Diagramms oder Diagramms aus. Sie können die verfügbaren Informationen für Intervalle von 1 Stunde, 1 Tag, 1 Woche oder 1 Monat anzeigen. Sie können auch ein benutzerdefiniertes Intervall festlegen, mit dem Sie Datum und Zeitbereiche festlegen können.
Wenn Sie Details zur CPU-Auslastung und Arbeitsspeicherauslastung anzeigen möchten, bewegen Sie den Mauszeiger über jedes Diagramm.
Details Zur Hardwarespeichernutzung Auf Der Seite Nodes
Wenn der Knoten ein Appliance-Node ist, enthält diese Registerkarte auch einen Abschnitt mit weiteren Informationen zur Appliance-Hardware.
Zeigen Sie Informationen zu Appliance Storage Nodes an
Auf der Seite Nodes werden Informationen zum Serviczustand sowie alle Computing-, Festplattengeräte- und Netzwerkressourcen für jeden Appliance Storage Node aufgeführt. Außerdem können Sie den Arbeitsspeicher, die Storage-Hardware, die Controller-Firmware-Version, Netzwerkressourcen, Netzwerkschnittstellen, Netzwerkadressen und empfangen und übertragen Daten.
Schritte
  1. Wählen Sie auf der Seite Knoten einen Appliance-Speicherknoten aus.
  2. Wählen Sie Übersicht.
    Im Abschnitt Node-Informationen auf der Registerkarte Übersicht werden zusammenfassende Informationen für den Node, z. B. Name, Typ, ID und Verbindungsstatus des Node, angezeigt. Die Liste der IP-Adressen umfasst den Namen der Schnittstelle für jede Adresse:
    • eth: Das Grid-Netzwerk, das Admin-Netzwerk oder das Client-Netzwerk.
    • Hic: Einer der physischen 10-, 25- oder 100-GbE-Ports auf dem Gerät. Diese Ports können miteinander verbunden und mit dem StorageGRID-Grid-Netzwerk (eth0) und dem Client-Netzwerk (eth2) verbunden werden.
    • mtc: Einer der physischen 1-GbE-Ports auf der Appliance. Eine oder mehrere mtc-Schnittstellen bilden die StorageGRID Admin-Netzwerkschnittstelle (eth1). Für den Techniker im Rechenzentrum können Sie andere mtc-Schnittstellen zur temporären lokalen Konnektivität zur Verfügung stellen.
      Knotenübersicht Erweitert
    Im Abschnitt „Meldungen“ der Registerkarte „Übersicht“ werden alle aktiven Meldungen für den Node angezeigt.
  3. Wählen Sie Hardware, um weitere Informationen über das Gerät anzuzeigen.
    1. Sehen Sie sich die CPU-Auslastung und die Speicherdiagramme an, um den Prozentsatz der CPU- und Arbeitsspeicherauslastung im Laufe der Zeit zu ermitteln. Um ein anderes Zeitintervall anzuzeigen, wählen Sie eines der Steuerelemente oberhalb des Diagramms oder Diagramms aus. Sie können die verfügbaren Informationen für Intervalle von 1 Stunde, 1 Tag, 1 Woche oder 1 Monat anzeigen. Sie können auch ein benutzerdefiniertes Intervall festlegen, mit dem Sie Datum und Zeitbereiche festlegen können.
      Hardware-Grafiken
    2. Blättern Sie nach unten, um die Komponententabelle für das Gerät anzuzeigen. Diese Tabelle enthält Informationen, z. B. den Modellnamen der Appliance, Controller-Namen, Seriennummern und IP-Adressen und den Status der einzelnen Komponenten.
      Hinweis Einige Felder, wie BMC IP- und Computing-Hardware des Rechencontrollers, werden nur für Geräte mit dieser Funktion angezeigt.
      Komponenten für Storage-Shelfs und Erweiterungs-Shelfs, wenn sie Teil der Installation sind, werden in einer separaten Tabelle unter der Appliance-Tabelle aufgeführt.
      Registerkarte Knoten Hardware für Appliance
    Feld in der Appliance-Tabelle Beschreibung
    Appliance-Modell
    Die Modellnummer dieser StorageGRID Appliance, dargestellt in der SANtricity Software.
    Name des Storage Controllers
    Der Name dieser in der SANtricity Software angezeigten StorageGRID Appliance.
    Storage Controller A Management-IP
    IP-Adresse für Management Port 1 auf Storage Controller A Sie verwenden diese IP für den Zugriff auf die SANtricity Software zur Fehlerbehebung bei Speicherproblemen.
    Storage-Controller B Management-IP
    IP-Adresse für Management Port 1 auf Storage Controller B Sie verwenden diese IP für den Zugriff auf die SANtricity Software zur Fehlerbehebung bei Speicherproblemen.
    Einige Gerätemodelle verfügen nicht über einen Speicher-Controller B
    WWID des Storage Controller
    Die weltweite Kennung des Storage-Controllers in der SANtricity Software.
    Seriennummer des Storage-Appliance-Chassis
    Die Seriennummer des Gehäuses des Geräts.
    Version der Storage Controller-Firmware
    Die Version der Firmware auf dem Storage Controller für dieses Gerät.
    Storage-Hardware
    Der Gesamtstatus der Hardware des Storage Controllers. Wenn SANtricity System Manager einen Status als Warnung für die Storage-Hardware meldet, meldet das StorageGRID System diesen Wert ebenfalls.
    Wenn der Status „Anforderungen einer Warnung erfüllt,“ zunächst den Storage Controller mithilfe der SANtricity Software prüfen. Stellen Sie dann sicher, dass keine weiteren Alarme vorhanden sind, die für den Rechencontroller gelten.
    Anzahl der Laufwerke bei Ausfall des Storage-Controllers
    Anzahl an Laufwerken, die nicht optimal sind.
    Der Status von Speicher-Controller A.
    Der Status von Storage Controller B. Einige Gerätemodelle verfügen nicht über einen Speicher-Controller B
    Netzteil A für Storage-Controller
    Der Status von Netzteil A für den Storage Controller.
    Netzteil B für Storage Controller
    Der Status von Netzteil B für den Speicher-Controller.
    Typ des Speicherdatenspeichers
    Die Art der Laufwerke in der Appliance, z. B. HDD (Festplatte) oder SSD (Solid State Drive).
    Größe der Speicherdatenlaufwerk
    Die effektive Größe eines Datenlaufwerks.
    Hinweis: Für Knoten mit Erweiterungs-Shelfs, verwenden Sie das Datenlaufwerk-Größe für jedes Shelf Stattdessen. Die effektive Laufwerksgröße kann je nach Shelf abweichen.
    Storage RAID-Modus
    Der für die Appliance konfigurierte RAID-Modus.
    Storage-Konnektivität
    Der Status der Storage-Konnektivität.
    Gesamtnetzteil
    Der Status aller Netzteile für das Gerät.
    BMC IP für Computing Controller
    Die IP-Adresse des Ports für das Baseboard Management Controller (BMC) im Computing-Controller. Mit dieser IP können Sie eine Verbindung zur BMC-Schnittstelle herstellen, um die Appliance-Hardware zu überwachen und zu diagnostizieren.
    Dieses Feld wird nicht für Appliance-Modelle angezeigt, die keinen BMC enthalten.
    Seriennummer des Computing-Controllers
    Die Seriennummer des Compute-Controllers.
    Computing-Hardware
    Der Status der Compute-Controller-Hardware Dieses Feld wird nicht für Appliance-Modelle angezeigt, die keine separate Computing-Hardware und Speicherhardware besitzen.
    CPU-Temperatur des Compute-Controllers
    Der Temperaturstatus der CPU des Compute-Controllers.
    Temperatur im Computing-Controller-Chassis
    Der Temperaturstatus des Compute-Controllers.
    Spalte in der Tabelle „Storage Shelfs“ Beschreibung
    Seriennummer des Shelf Chassis
    Die Seriennummer für das Storage Shelf-Chassis.
    Shelf-ID
    Die numerische Kennung für das Storage-Shelf.
    • 99: Storage Controller Shelf
    • 0: Erstes Erweiterungs-Shelf
    • 1: Zweites Erweiterungs-Shelf
    Hinweis: Erweiterungseinschübe gelten nur für SG6060 und SG6060X.
    Der Shelf-Status
    Der Gesamtstatus des Storage Shelf.
    IOM-Status
    Der Status der ein-/Ausgangsmodule (IOMs) in beliebigen Erweiterungs-Shelfs. K. A., wenn es sich nicht um ein Erweiterungs-Shelf handelt
    Netzteilstatus
    Der Gesamtstatus der Netzteile für das Storage Shelf.
    Status der Schublade
    Der Zustand der Schubladen im Lagerregal. N/A, wenn das Regal keine Schubladen enthält.
    Lüfterstatus
    Der Gesamtstatus der Lüfter im Storage Shelf.
    Laufwerksschächte
    Die Gesamtzahl der Laufwerksschächte im Storage-Shelf.
    Datenlaufwerke
    Die Anzahl der Laufwerke im Storage Shelf, die für den Datenspeicher verwendet werden.
    Größe des Datenlaufwerks
    Die effektive Größe eines Datenlaufwerks im Storage Shelf.
    Cache-Laufwerke
    Die Anzahl der Laufwerke im Storage Shelf, die als Cache verwendet werden.
    Größe des Cache-Laufwerks
    Die Größe des kleinsten Cache-Laufwerks im Storage-Shelf. Normalerweise haben Cache-Laufwerke dieselbe Größe.
    Konfigurationsstatus
    Der Konfigurationsstatus des Storage Shelf.
  4. Bestätigen Sie, dass alle Status „Nominal“ sind.
    Wenn der Status nicht „Nominal“ lautet, überprüfen Sie alle aktuellen Warnmeldungen. Weitere Informationen zu einigen dieser Hardware-Werte finden Sie auch mit SANtricity System Manager. Informationen zur Installation und Wartung des Geräts finden Sie in den Anweisungen.
  5. Wählen Sie Netzwerk, um Informationen für jedes Netzwerk anzuzeigen.
Das Diagramm „Netzwerkverkehr“ bietet eine Zusammenfassung des gesamten Netzwerkverkehr.
Knoten Seite Netzwerk Verkehr Diagramm
  1. Lesen Sie den Abschnitt Netzwerkschnittstellen.
    Knoten Seite Netzwerkschnittstellen
    Verwenden Sie die folgende Tabelle mit den Werten in der Spalte Geschwindigkeit in der Tabelle Netzwerkschnittstellen, um festzustellen, ob die 10/25-GbE-Netzwerkanschlüsse auf dem Gerät für den aktiven/Backup-Modus oder den LACP-Modus konfiguriert wurden.
    Hinweis Die in der Tabelle aufgeführten Werte gehen davon aus, dass alle vier Links verwendet werden.
    Verbindungsmodus Bond-Modus Einzelne HIC-Verbindungsgeschwindigkeit (Schluck1, 2, Schluck3, Schluck4) Erwartete Grid-/Client-Netzwerkgeschwindigkeit (eth0,eth2)
    Aggregat
    LACP
    25
    100
    Fest
    LACP
    25
    50
    Fest
    Aktiv/Backup
    25
    25
    Aggregat
    LACP
    10
    40
    Fest
    LACP
    10
    20
    Fest
    Aktiv/Backup
    10
    10
    Weitere Informationen zur Konfiguration der 10/25-GbE-Ports finden Sie in der Installations- und Wartungsanleitung für Ihr Gerät.
  2. Lesen Sie den Abschnitt Netzwerkkommunikation.
    Die Tabellen „Empfangen und Senden“ zeigen, wie viele Bytes und Pakete über jedes Netzwerk empfangen und gesendet wurden, sowie andere Empfangs- und Übertragungs-Metriken.
    Knoten Seite Netzwerk Komm
  3. Wählen Sie Storage aus, um Diagramme anzuzeigen, die den Prozentsatz des im Zeitverlauf für Objektdaten und Objektmetadaten verwendeten Speichers sowie Informationen zu Festplattengeräten, Volumes und Objektspeichern anzeigen.
    Speicher Verwendet - Objektdaten
    Verwendeter Storage: Objekt-Metadaten
    1. Blättern Sie nach unten, um die verfügbaren Speichermengen für jedes Volume und jeden Objektspeicher anzuzeigen.
      Der weltweite Name jeder Festplatte entspricht der World-Wide Identifier (WWID) des Volumes, die angezeigt wird, wenn Sie die standardmäßigen Volume-Eigenschaften in der SANtricity Software anzeigen (die Management-Software, die mit dem Storage Controller der Appliance verbunden ist).
      Um Ihnen bei der Auswertung von Datenträger-Lese- und Schreibstatistiken zu Volume-Mount-Punkten zu helfen, entspricht der erste Teil des Namens, der in der Spalte Name der Tabelle Disk Devices (d. h. sdc, sdd, sde usw.) in der Spalte Gerät der Tabelle Volumes angezeigt wird.
    Knoten Seitentabellen
Verwandte Informationen
SG6000 Storage-Appliances
Zeigen Sie Informationen zu Appliance Admin Nodes und Gateway Nodes an
Auf der Seite Nodes werden Informationen zum Serviczustand sowie alle Computing-, Festplatten- und Netzwerkressourcen für jede Service-Appliance, die als Admin-Node oder Gateway-Node verwendet wird, aufgeführt. Außerdem können Sie Arbeitsspeicher, Storage-Hardware, Netzwerkressourcen, Netzwerkschnittstellen, Netzwerkadressen, Daten empfangen und übertragen.
Schritte
  1. Wählen Sie auf der Seite Knoten einen Appliance Admin Node oder einen Appliance Gateway Node aus.
    • Adlb und adlli: Wird angezeigt, wenn Active/Backup Bonding für die Admin Network Interface verwendet wird
    • mtc: Einer der physischen 1-GbE-Ports auf der Appliance. Eine oder mehrere mtc-Schnittstellen bilden die Admin-Netzwerkschnittstelle (eth1). Für den Techniker im Rechenzentrum können Sie andere mtc-Schnittstellen zur temporären lokalen Konnektivität zur Verfügung stellen.
      Registerkarte Knoten der Registerkarte Überblick für Services Appliance
      Knoten Seite Hardware Registerkarte Diagramme für Services Appliance
    2. Blättern Sie nach unten, um die Komponententabelle für das Gerät anzuzeigen. Diese Tabelle enthält Informationen, z. B. den Modellnamen, die Seriennummer, die Controller-Firmware-Version und den Status jeder Komponente.
      Registerkarte Knoten Hardware für Service Appliance
    Appliance-Modell
    Die Modellnummer für diese StorageGRID Appliance.
    Storage RAID-Modus
    Der RAID-Modus für die Appliance.
    Gesamtnetzteil
    Der Status aller Netzteile im Gerät.
    Computing-Hardware
    1. Bestätigen Sie, dass alle Status „Nominal“ sind.
  4. Wählen Sie Netzwerk, um Informationen für jedes Netzwerk anzuzeigen.
      Registerkarte Knoten Hardware Network Services Appliance
      Verwenden Sie die folgende Tabelle mit den Werten in der Spalte Geschwindigkeit in der Tabelle Netzwerkschnittstellen, um festzustellen, ob die vier 40/100-GbE-Netzwerkanschlüsse auf der Appliance für den aktiven/Backup-Modus oder den LACP-Modus konfiguriert wurden.
      Verbindungsmodus Bond-Modus Einzelne HIC-Verbindungsgeschwindigkeit (Schluck1, 2, Schluck3, Schluck4) Erwartete Grid-/Client-Netzwerkgeschwindigkeit (eth0, eth2)
      Aggregat
      LACP
      100
      400
      Fest
      LACP
      100
      200
      Fest
      Aktiv/Backup
      100
      100
      Aggregat
      LACP
      40
      160
      Fest
      LACP
      40
      80
      Fest
      Aktiv/Backup
      40
      40
      Die Tabellen „Empfangen und Senden“ zeigen, wie viele Bytes und Pakete über jedes Netzwerk empfangen und gesendet wurden, sowie andere Empfangs- und Übertragungstabellen.
  5. Wählen Sie Storage aus, um Informationen zu den Festplattengeräten und Volumes auf der Services Appliance anzuzeigen.
    Knoten Seite Speicher Registerkarte Dienste Appliance
SG100- und SG1000-Services-Appliances
