Tauschen Sie ein oder beide Netzteile im SG6000-CN Controller aus
Beitragende netapp-pcelmer netapp-perveilerk
Änderungen vorschlagen
Der SG6000-CN Controller verfügt über zwei Netzteile für Redundanz. Wenn eines der Netzteile ausfällt, müssen Sie es so schnell wie möglich ersetzen, um sicherzustellen, dass der Compute-Controller über redundante Stromversorgung verfügt. Beide im Controller ausgeführten Netzteile müssen das gleiche Modell und die gleiche Stromleistung aufweisen.
Was Sie benötigen
  • Sie haben den physischen Standort im Datacenter des Controllers ermittelt und das zu ersetzende Netzteil verwendet.
  • Wenn Sie nur ein Netzteil ersetzen:
    • Sie haben das Ersatznetzteil entpackt und sichergestellt, dass es das gleiche Modell und die gleiche Stromleistung wie das Netzteil ist, das Sie ersetzen.
    • Sie haben bestätigt, dass das andere Netzteil installiert ist und in Betrieb ist.
  • Wenn Sie beide Netzteile gleichzeitig ersetzen:
    • Sie haben die Ersatz-Netzteile entpackt und sichergestellt, dass sie das gleiche Modell und die gleiche Wattzahl haben.
Über diese Aufgabe
Die Abbildung zeigt die beiden Netzteile des SG6000-CN Controllers, auf die über die Rückseite des Controllers zugegriffen werden kann. Gehen Sie folgendermaßen vor, um ein oder beide Netzteile zu ersetzen. Wenn Sie beide Netzteile austauschen, müssen Sie zunächst ein kontrolliertes Herunterfahren des Geräts durchführen.
Rückseite des SG6000-CN mit zwei Netzteilen
Schritte
  1. Wenn Sie nur ein Netzteil ersetzen, müssen Sie das Gerät nicht herunterfahren. Wechseln Sie zum Ziehen Sie das Netzkabel ab Schritt: Wenn Sie beide Netzteile gleichzeitig ersetzen, gehen Sie folgendermaßen vor, bevor Sie die Netzkabel abziehen:
  2. [[Trenne den Netzstecker_Power_cordel, Start=2]]] Trennen Sie das Netzkabel von jedem zu ersetzenden Netzteil.
  3. Den Nockengriff an der ersten zu ersetzenden Versorgung anheben.
    Heben Sie den Nockengriff an
  4. Drücken Sie auf den blauen Riegel, und ziehen Sie das Netzteil heraus.
    Entfernen eines SG6000-CN Netzteils
  5. Schieben Sie das Ersatznetzteil mit der blauen Verriegelung nach rechts in das Gehäuse.
    Wichtig Beide Netzteile müssen das gleiche Modell und die gleiche Wattzahl haben.
    Stellen Sie sicher, dass sich die blaue Verriegelung auf der rechten Seite befindet, wenn Sie die Ersatzeinheit einschieben.
    Stromversorgung in SG6000-CN schieben
  6. Drücken Sie den Nockengriff nach unten, um die Ersatzstromversorgung zu sichern.
  7. Wenn Sie beide Netzteile austauschen, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 6, um das zweite Netzteil auszutauschen.
  8. Schließen Sie die Stromkabel an die ersetzten Geräte an, und wenden Sie Strom an.
  9. Wenn Sie das Gerät in den Wartungsmodus versetzt haben, beenden Sie den Wartungsmodus. Wählen Sie im Installationsprogramm der StorageGRID-Appliance die Option Erweitert Controller neu starten und wählen Sie dann Neustart in StorageGRID aus.
