Verwenden Sie das Tool „audit-explain“, um StorageGRID Revisionsprotokollmeldungen zu übersetzen.
Änderungen vorschlagen
Das `audit-explain`Tool kann verwendet werden, um die Audit-Meldungen im Revisionsprotokoll in ein leicht lesbares Format zu übersetzen.
Bevor Sie beginnen
Über diese Aufgabe
Das `audit-explain`Tool, das auf dem primären Admin-Node verfügbar ist, bietet vereinfachte Zusammenfassungen der Audit-Meldungen in einem Revisionsprotokoll.
Hinweis Das audit-explain Tool ist primär für den Einsatz durch den technischen Support bei der Fehlerbehebung vorgesehen. Die Verarbeitung von audit-explain Abfragen kann viel CPU-Leistung beanspruchen, was StorageGRID Vorgänge beeinträchtigen kann.
Dieses Beispiel zeigt die typische Ausgabe des audit-explain Tools. Diese vier "SPUT" Revisionsprotokollmeldungen wurden generiert, als der S3-Tenant mit der Konto-ID 92484777680322627870 S3 PUT-Anfragen verwendete, um einen Bucket mit dem Namen „bucket1“ zu erstellen und diesem Bucket drei Objekte hinzuzufügen.
SPUT S3 PUT bucket bucket1 account:92484777680322627870 usec:124673
SPUT S3 PUT object bucket1/part1.txt tenant:92484777680322627870  cbid:9DCB157394F99FE5 usec:101485
SPUT S3 PUT object bucket1/part2.txt tenant:92484777680322627870  cbid:3CFBB07AB3D32CA9 usec:102804
SPUT S3 PUT object bucket1/part3.txt tenant:92484777680322627870  cbid:5373D73831ECC743 usec:93874
Das `audit-explain`Tool kann Folgendes ausführen:
  • Einfache oder komprimierte Revisionsprotokolle werden verarbeitet. Beispielsweise:
    audit-explain audit.log
    audit-explain 2019-08-12.txt.gz
  • Mehrere Dateien gleichzeitig verarbeiten. Zum Beispiel:
    audit-explain audit.log 2019-08-12.txt.gz 2019-08-13.txt.gz
    audit-explain /var/local/audit/export/*
  • Eingaben aus einer Pipe akzeptieren, was das Filtern und Vorverarbeiten der Eingabe mithilfe des grep Befehls oder anderer Methoden ermöglicht. Beispielsweise:
    grep SPUT audit.log | audit-explain
    grep bucket-name audit.log | audit-explain
Da Revisionsprotokolle sehr groß sein und langsam analysiert werden können, lässt sich Zeit sparen, indem Sie die Teile herausfiltern, die Sie sich ansehen möchten, und audit-explain auf diese Teile anwenden, anstatt auf die gesamte Datei.
Hinweis
Das audit-explain Tool akzeptiert keine komprimierten Dateien als Eingabe über eine Pipe. Um komprimierte Dateien zu verarbeiten, können deren Dateinamen als Befehlszeilenargumente angegeben oder das zcat Tool verwendet werden, um die Dateien zuerst zu dekomprimieren. Beispielsweise:
zcat audit.log.gz | audit-explain
Die help (-h) Option zeigt die verfügbaren Optionen an. Zum Beispiel:
$ audit-explain -h
Schritte
  1. Anmeldung am primären Admin-Knoten:
    1. Geben Sie den folgenden Befehl ein: ssh admin@primary_Admin_Node_IP
    2. Geben Sie das in der Passwords.txt Datei aufgeführte Passwort ein.
    3. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um zu root zu wechseln: su -
    4. Geben Sie das in der Passwords.txt Datei aufgeführte Passwort ein.
      Wenn Sie als Root angemeldet sind, ändert sich die Eingabeaufforderung von $ zu #.
  2. Geben Sie den folgenden Befehl ein, wobei /var/local/audit/export/audit.log den Namen und den Speicherort der Datei oder Dateien bezeichnet, die Sie analysieren möchten:
    $ audit-explain /var/local/audit/export/audit.log
    Das audit-explain Tool gibt für Menschen lesbare Interpretationen aller Meldungen in der/den angegebenen Datei(en) aus.
    Hinweis Um die Zeilenlänge zu reduzieren und die Lesbarkeit zu verbessern, werden Zeitstempel standardmäßig nicht angezeigt. Wenn die Zeitstempel angezeigt werden sollen, kann die Option (`-t`timestamp verwendet werden.
