Stellen Sie Prometheus-Metriken wieder her, wenn Sie den primären StorageGRID-Admin-Node wiederherstellen
Änderungen vorschlagen
Optional können die von Prometheus auf einem ausgefallenen primären Admin-Knoten gespeicherten historischen Metriken beibehalten werden. Die Prometheus-Metriken können nur wiederhergestellt werden, wenn Ihr StorageGRID System einen weiteren Admin-Knoten enthält.
Bevor Sie beginnen
  • Der wiederhergestellte Admin-Node ist installiert und betriebsbereit.
  • Das StorageGRID System umfasst mindestens zwei Admin-Nodes.
  • Sie haben die Passwords.txt Datei.
  • Sie besitzen die Bereitstellungspassphrase.
Über diese Aufgabe
Wenn ein Admin-Node ausfällt, gehen die in der Prometheus-Datenbank auf dem Admin-Node gespeicherten Metriken verloren. Bei der Wiederherstellung des Admin-Node wird während des Softwareinstallationsprozesses eine neue Prometheus-Datenbank erstellt. Nach dem Start des wiederhergestellten Admin-Node werden Metriken erfasst, als ob eine Neuinstallation des StorageGRID Systems durchgeführt worden wäre.
Wenn ein primärer Admin-Knoten wiederhergestellt wurde und das StorageGRID System über einen weiteren Admin-Knoten verfügt, ist eine Wiederherstellung der historischen Metriken möglich, indem die Prometheus Datenbank von einem nicht-primären Admin-Knoten (dem Quell-Admin-Knoten) auf den wiederhergestellten primären Admin-Knoten kopiert wird. Wenn das System nur einen primären Admin-Knoten hat, kann die Prometheus Datenbank nicht wiederhergestellt werden.
Hinweis Das Kopieren der Prometheus Datenbank kann eine Stunde oder länger dauern. Einige Grid Manager Funktionen sind nicht verfügbar, solange die Dienste auf dem Quell Admin Node angehalten sind.
Schritte
  1. Anmeldung am Quell-Admin Node:
    1. Geben Sie den folgenden Befehl ein: ssh admin@grid_node_IP
    2. Geben Sie das in der Passwords.txt Datei aufgeführte Passwort ein.
    3. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um zu root zu wechseln: su -
    4. Geben Sie das in der Passwords.txt Datei aufgeführte Passwort ein.
  2. Vom Quell-Admin-Node aus den Prometheus-Dienst stoppen: service prometheus stop
  3. Führen Sie die folgenden Schritte auf dem wiederhergestellten Admin-Node aus:
    1. Anmeldung am wiederhergestellten Admin-Knoten:
    2. Den Prometheus Service stoppen: service prometheus stop
    3. Fügen Sie den privaten SSH-Schlüssel zum SSH-Agenten hinzu. Geben Sie Folgendes ein:ssh-add
    4. Geben Sie das im Passwords.txt-Datei aufgeführte SSH-Zugriffspasswort ein.
    5. Die Prometheus Datenbank vom Quell-Admin-Knoten auf den wiederhergestellten Admin-Knoten kopieren: /usr/local/prometheus/bin/prometheus-clone-db.sh Source_Admin_Node_IP
    6. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, drücken Sie Eingabetaste, um zu bestätigen, dass die neue Prometheus Datenbank auf dem wiederhergestellten Admin-Knoten zerstört werden soll.
      Die ursprüngliche Prometheus Datenbank und ihre historischen Daten werden auf den wiederhergestellten Admin Node kopiert. Nach Abschluss des Kopiervorgangs startet das Skript den wiederhergestellten Admin Node. Der folgende Status erscheint:
    Datenbank geklont, Dienste werden gestartet
    1. Wenn kein passwortloser Zugriff auf andere Server mehr erforderlich ist, sollte der private Schlüssel aus dem SSH-Agenten entfernt werden. Eingabe:ssh-add -D
  4. Der Prometheus-Dienst auf dem Quell-Admin-Knoten wird neu gestartet..service prometheus start
