Überwachen Sie die Lastverteilungsvorgänge in StorageGRID
Wenn Sie einen Load Balancer zur Verwaltung von Clientverbindungen zu StorageGRID verwenden, empfiehlt es sich, die Load-Balancing-Vorgänge nach der anfänglichen Konfiguration des Systems sowie nach Konfigurationsänderungen oder einer Erweiterung zu überwachen.
Sie können den Load Balancer Service auf Admin Nodes oder Gateway Nodes oder einen externen Load Balancer eines Drittanbieters verwenden, um Client-Anfragen auf mehrere Storage Nodes zu verteilen.
Nach der Konfiguration des Lastausgleichs sollte bestätigt werden, dass die Objekterfassungs- und -abrufvorgänge gleichmäßig auf die Storage Nodes verteilt werden. Eine gleichmäßige Verteilung der Anfragen stellt sicher, dass StorageGRID auch unter Last auf Clientanfragen reagiert und kann dazu beitragen, die Clientleistung aufrechtzuerhalten.
Wenn Sie eine Hochverfügbarkeitsgruppe (HA) von Gateway Nodes oder Admin Nodes im Aktiv-Backup-Modus konfiguriert haben, verteilt nur ein Node in der Gruppe aktiv Client-Anfragen.
Weitere Informationen finden sich unter "Konfiguration von S3 Clientverbindungen".
Wenn S3-Clients über den Load Balancer Service eine Verbindung herstellen, sollte geprüft werden, ob die Admin Nodes oder Gateway Nodes den Datenverkehr wie erwartet aktiv verteilen:
Wählen Sie Knoten.
Es wird ein Gateway-Knoten oder ein Admin-Node ausgewählt.
Auf der Registerkarte Übersicht lässt sich prüfen, ob sich eine Knotenschnittstelle in einer HA-Gruppe befindet und ob die Knotenschnittstelle die Rolle „Primär“ hat.
Knoten mit der Rolle „Primary“ und Knoten, die keiner HA-Gruppe angehören, sollten Anfragen aktiv an Clients verteilen.
Für jeden Knoten, der aktiv Client-Anfragen verteilen soll, die "Registerkarte Load Balancer" auswählen.
Das Diagramm des Load Balancer Request Traffic der letzten Woche gibt Aufschluss darüber, ob der Node aktiv Anforderungen verteilt hat.
Knoten in einer Active-Backup HA-Gruppe können zeitweise die Backup-Rolle übernehmen. Während dieser Zeit verteilen die Knoten keine Client-Anfragen.
Das Diagramm der eingehenden Anforderungsrate des Load Balancers für die letzte Woche bietet einen Überblick über den Objektdurchsatz des Knotens.
Diese Schritte sind für jeden Admin Node oder Gateway Node im StorageGRID System zu wiederholen.
Optional können Verkehrsklassifizierungsrichtlinien verwendet werden, um eine detailliertere Analyse des vom Load Balancer Service bedienten Datenverkehrs anzuzeigen.
Es sollte sichergestellt sein, dass diese Anfragen gleichmäßig auf die Storage Nodes verteilt werden.
Storage Node > LDR > HTTP auswählen.
Die Anzahl der derzeit eingerichteten eingehenden Sitzungen kann überprüft werden.
Für jeden Storage Node im Grid wiederholen.
Die Anzahl der Sitzungen sollte auf allen Storage Nodes annähernd gleich sein.
