Ersetzen Sie ein oder beide Netzteile des SG110 oder SG1100
Die Geräte SG110 und SG1100 verfügen über zwei Netzteile für Redundanz. Wenn eines der Netzteile ausfällt, müssen Sie es so schnell wie möglich austauschen, um sicherzustellen, dass das Gerät über eine redundante Stromversorgung verfügt. Beide Netzteile, die im Gerät betrieben werden, müssen das gleiche Modell und die gleiche Nennleistung aufweisen.
Das ist schon "Das Gerät befindet sich physisch" Bei zu ersetzenden Netzteilen.
Das ist schon "Standort des zu ersetzenden Netzteils ermittelt".
Wenn Sie nur ein Netzteil ersetzen:
Sie haben das Ersatznetzteil entpackt und sichergestellt, dass es das gleiche Modell und die gleiche Stromleistung wie das Netzteil ist, das Sie ersetzen.
Sie haben bestätigt, dass das andere Netzteil installiert ist und in Betrieb ist.
Wenn Sie beide Netzteile gleichzeitig ersetzen:
Sie haben die Ersatz-Netzteile entpackt und sichergestellt, dass sie das gleiche Modell und die gleiche Wattzahl haben.
Die Abbildung zeigt die beiden Netzteile für die SG110 und SG1100. Die Netzteile sind von der Rückseite des Geräts zugänglich.
Wenn Sie nur ein Netzteil ersetzen, müssen Sie das Gerät nicht herunterfahren. Wechseln Sie zum Ziehen Sie das Netzkabel ab Schritt: Wenn Sie beide Netzteile gleichzeitig ersetzen, gehen Sie folgendermaßen vor, bevor Sie die Netzkabel abziehen:
[[Trenne den Netzstecker_Power_cordel, Start=2]]] Trennen Sie das Netzkabel von jedem zu ersetzenden Netzteil.
Von der Rückseite des Geräts aus gesehen befindet sich das Netzteil A (PSU0) auf der rechten Seite und das Netzteil B (PSU1) auf der linken Seite.
Heben Sie den Griff am ersten zu ersetzenden Netzteil an.
Drücken Sie auf den blauen Riegel, und ziehen Sie das Netzteil heraus.
Schieben Sie das Ersatznetzteil mit der blauen Verriegelung nach rechts in das Gehäuse.
Beide Netzteile müssen das gleiche Modell und die gleiche Wattzahl haben. Stellen Sie sicher, dass sich die blaue Verriegelung auf der rechten Seite befindet, wenn Sie die Ersatzeinheit einschieben.
Sie werden ein Klicken spüren, wenn das Netzteil einrastet.
Drücken Sie den Griff wieder gegen das Gehäuse des Netzteils.
Wenn Sie beide Netzteile austauschen, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 6, um das zweite Netzteil auszutauschen.
"Schließen Sie die Stromkabel an die ersetzten Geräte an, und wenden Sie Strom an".
Nach dem Austausch des Teils senden Sie das defekte Teil an NetApp zurück, wie in der mit dem Kit gelieferten RMA-Anleitung beschrieben. Siehe die "Teilerückgabe -ersatz" Seite für weitere Informationen.
