SG120 und SG1200 in einem Schrank oder Rack unterbringen
Beitragende netapp-ivanad
Änderungen vorschlagen
Nehmen Sie das SG120 oder SG1200 aus einem Schrank oder Rack, um Zugang zur oberen Abdeckung zu erhalten oder das Gerät an einen anderen Ort zu verlegen, und installieren Sie das Gerät anschließend wieder in einem Schrank oder Rack, wenn die Hardwarewartung abgeschlossen ist.
Bevor Sie beginnen
Schritt 1: SG120 oder SG1200 aus dem Schrank oder Rack entnehmen
Schritte
  1. Beschriften Sie die Netzkabel des Geräts, und ziehen Sie sie ab.
  2. Wickeln Sie das Gurt-Ende des ESD-Armbands um Ihr Handgelenk, und befestigen Sie das Clip-Ende auf einer Metallmasse, um eine statische Entladung zu verhindern.
  3. Beschriften Sie anschließend die Datenkabel des Geräts sowie alle SFP+, SFP28 oder SFP56 Transceiver und trennen Sie diese.
    Wichtig Um Leistungseinbußen zu vermeiden, sollten Sie die Kabel nicht verdrehen, falten, zusammendrücken oder treten.
  4. Lösen Sie die beiden unverlierbaren Schrauben an der Gerätevorderseite.
    SG120- oder SG1200-Rack-Befestigungsschrauben
  5. Schieben Sie das SG120 oder SG1200 aus dem Rack nach vorne, bis die Montageschienen vollständig ausgefahren sind und Sie die Verriegelungen auf beiden Seiten einrasten hören.
    Die obere Abdeckung des Geräts ist zugänglich.
    Hinweis Wenn Sie das Gerät vollständig aus dem Schrank oder dem Rack entfernen, befolgen Sie die Anweisungen für das Schienenset, um das Gerät von den Schienen zu entfernen.
Schritt 2: Installieren Sie SG120 oder SG1200 wieder in den Schrank oder das Rack.
Schritte
  1. Drücken Sie gleichzeitig die blauen Schienenentriegelungen an beiden Rackschienen und schieben Sie das SG120 oder SG1200 in das Rack, bis es vollständig eingerastet ist.
    Wenn Sie den Controller nicht weiter bewegen können, ziehen Sie die blauen Laschen auf beiden Seiten des Chassis, um den Controller vollständig einzuschieben.
    SG120 oder SG1200 gleiten auf Schienen
    Hinweis Bringen Sie die Frontverkleidung erst an, nachdem Sie den Controller eingeschaltet haben.
  2. Ziehen Sie die unverlierbaren Schrauben an der Vorderseite des Controllers fest, um den Controller im Rack zu befestigen.
  3. Wickeln Sie das Gurt-Ende des ESD-Armbands um Ihr Handgelenk, und befestigen Sie das Clip-Ende auf einer Metallmasse, um eine statische Entladung zu verhindern.
  4. "Schließen Sie die Controller-Datenkabel und alle SFP-Transceiver wieder an".
  5. "Schließen Sie die Controller-Stromkabel wieder an".
  6. "Starten Sie das Gerät neu".
