Aktualisieren Sie das SANtricity OS auf dem SG5800 E4000 Controller im Wartungsmodus
Beitragende netapp-ivanad netapp-perveilerk
Änderungen vorschlagen
Sie können den Wartungsmodus verwenden, um ein Upgrade von SANtricity OS auf dem E4000 Controller durchzuführen.
Hinweis Für Storage-Controller, die derzeit SANtricity OS mit einem neueren Betriebssystem als 08.42.20.00 (11.42) verwenden, wird empfohlen, dies zu tun "Verwenden Sie den Grid Manager, um ein Upgrade anzuwenden". Sie können das Verfahren für den Wartungsmodus jedoch verwenden, wenn Sie es bevorzugen oder vom technischen Support dazu angewiesen wurden.
Bevor Sie beginnen
Über diese Aufgabe
Führen Sie keine Upgrades des SANtricity OS bzw. NVSRAM im E-Series Controller auf mehr als einer StorageGRID Appliance gleichzeitig durch.
Achtung Wenn Sie mehrere StorageGRID Appliances gleichzeitig aktualisieren, kann dies in Abhängigkeit von Ihrem Implementierungsmodell und den ILM-Richtlinien zu Datenunverfügbarkeit führen.
Schritte
  1. Überprüfen Sie, ob das Gerät in ist "Wartungsmodus".
  2. Greifen Sie über ein Service-Laptop auf den SANtricity System Manager zu und melden Sie sich an.
  3. Laden Sie die neue SANtricity OS Software-Datei und die NVSRAM-Datei auf den Management-Client herunter.
    Achtung Das NVSRAM bezieht sich auf die StorageGRID Appliance. Verwenden Sie den Standard-NVSRAM-Download nicht.
  4. Befolgen Sie die Anweisungen im SANtricity-Handbuch für Software- und Firmware-Aktualisierungen oder der Online-Hilfe des SANtricity System Managers, um die Firmware und den NVSRAM des E4000-Controllers zu aktualisieren.
    Hinweis Aktivieren Sie die Upgrade-Dateien sofort. Die Aktivierung darf nicht verzögert werden.
  5. Wenn diese Prozedur erfolgreich abgeschlossen ist und Sie weitere durchzuführenden Verfahren haben, während sich der Node im Wartungsmodus befindet, führen Sie sie jetzt aus. Wenn Sie fertig sind oder Fehler auftreten und von vorne beginnen möchten, wählen Sie Erweitert > Controller neu starten aus, und wählen Sie dann eine der folgenden Optionen aus:
    • Wählen Sie Neustart in StorageGRID aus
    • Wählen Sie Neustart im Wartungsmodus aus, um den Controller neu zu starten, wobei der Knoten noch im Wartungsmodus bleibt. Wählen Sie diese Option aus, wenn während des Verfahrens Fehler auftreten und neu starten möchten. Nachdem der Node das Neubooten in den Wartungsmodus abgeschlossen hat, starten Sie den entsprechenden Schritt während des ausgefallenen Verfahrens neu.
      Es kann bis zu 20 Minuten dauern, bis das Gerät neu gestartet wird und sich wieder mit dem Netz verbindet. So bestätigen Sie, dass der Neustart abgeschlossen ist und der Knoten wieder dem Grid beigetreten ist:
      1. Im Grid Manager wählen Sie Knoten aus.
      2. Überprüfen Sie, ob der Appliance-Knoten einen normalen Status hat (grünes Häkchen-SymbolGrünes Häkchen links neben dem Knotennamen), was darauf hinweist, dass keine Warnungen aktiv sind und der Knoten mit dem Grid verbunden ist.
