Platzieren Sie ein SGF6112 oder SG6100-CN in einem Schrank oder Rack
Nehmen Sie das SGF6112 oder SG6100-CN aus einem Schrank oder Rack, um auf die obere Abdeckung zuzugreifen oder das Gerät an einen anderen Ort zu bringen. Setzen Sie das Gerät dann nach Abschluss der Hardwarewartung in einen Schrank oder ein Rack ein.
Entfernen Sie SGF6112 oder SG6100-CN aus dem Schrank oder Rack
Jedes Kabel, das mit dem SGF6112 oder SG6100-CN verbunden ist, ist mit Etiketten gekennzeichnet.
Das ist schon "Physische Lage des SGF6112 oder SG6100-CN" Wo Sie Wartungsarbeiten im Rechenzentrum durchführen.
Sie haben "Fahren Sie die SGF6112 oder SG6100-CN herunter".
Schalten Sie das Gerät nicht über den Netzschalter aus.
Beschriften Sie die Netzkabel des Geräts, und ziehen Sie sie ab.
Wickeln Sie das Gurt-Ende des ESD-Armbands um Ihr Handgelenk, und befestigen Sie das Clip-Ende auf einer Metallmasse, um eine statische Entladung zu verhindern.
Beschriften Sie die Gerätedatenkabel und alle SFP+- oder SFP28-Transceiver, und trennen Sie sie anschließend.
Um Leistungseinbußen zu vermeiden, sollten Sie die Kabel nicht verdrehen, falten, zusammendrücken oder treten. -
Lösen Sie die beiden unverlierbaren Schrauben an der Gerätevorderseite.
Schieben Sie das SGF6112 oder SG6100-CN aus dem Rack nach vorne, bis die Montageschienen vollständig ausgefahren sind und die Verriegelungen auf beiden Seiten hörbar einrasten.
Die obere Abdeckung des Geräts ist zugänglich.
Optional: Wenn Sie das Gerät vollständig aus dem Schrank oder Rack entfernen, befolgen Sie die Anweisungen für den Schienensatz, um das Gerät von den Schienen zu entfernen.
Nach dem Austausch des Teils senden Sie das defekte Teil an NetApp zurück, wie in der mit dem Kit gelieferten RMA-Anleitung beschrieben. Siehe die "Teilerückgabe -ersatz" Seite für weitere Informationen.
Setzen Sie SGF6112 oder SG6100-CN wieder in den Schrank oder das Rack ein
Das ist schon "Die Geräteabdeckung wieder anbringen".
Drücken Sie die blaue Schiene, um beide Rackschienen gleichzeitig zu entbinden, und schieben Sie die SGF6112 in das Rack, bis sie vollständig eingesetzt ist.
Wenn Sie den Controller nicht weiter bewegen können, ziehen Sie die blauen Laschen auf beiden Seiten des Chassis, um den Controller vollständig einzuschieben.
Bringen Sie die Frontverkleidung erst an, nachdem Sie den Controller eingeschaltet haben. -
Ziehen Sie die unverlierbaren Schrauben an der Vorderseite des Controllers fest, um den Controller im Rack zu befestigen.
"Schließen Sie die Controller-Datenkabel und alle SFP+- oder SFP28-Transceiver erneut an".
