Ersetzen Sie ein oder beide Netzteile im SGF6112 oder SG6100-CN
Beitragende netapp-perveilerk netapp-ivanad netapp-pcarriga
Änderungen vorschlagen
Die SGF6112 Appliance und der SG6100-CN Computing-Node verfügen aus Redundanzgründen über zwei Netzteile. Wenn eines der Netzteile ausfällt, müssen Sie es so schnell wie möglich austauschen, um sicherzustellen, dass das Gerät über eine redundante Stromversorgung verfügt. Beide Netzteile, die im Gerät betrieben werden, müssen das gleiche Modell und die gleiche Nennleistung aufweisen.
Bevor Sie beginnen
  • Das ist schon "Das Gerät befindet sich physisch" Bei zu ersetzenden Netzteilen.
  • Das ist schon "Standort des zu ersetzenden Netzteils ermittelt".
  • Wenn Sie nur ein Netzteil ersetzen:
    • Sie haben das Ersatznetzteil entpackt und sichergestellt, dass es das gleiche Modell und die gleiche Stromleistung wie das Netzteil ist, das Sie ersetzen.
    • Sie haben bestätigt, dass das andere Netzteil installiert ist und in Betrieb ist.
  • Wenn Sie beide Netzteile gleichzeitig ersetzen:
    • Sie haben die Ersatz-Netzteile entpackt und sichergestellt, dass sie das gleiche Modell und die gleiche Wattzahl haben.
Über diese Aufgabe
Die Abbildung zeigt die beiden Netzteile für die SGF6112 Appliance oder den SG6100-CN Computing-Node. Die Netzteile sind von der Rückseite des Geräts zugänglich.
Rückseite SGF6112 oder SG6100-CN mit zwei Netzteilen
Schritte
  1. Wenn Sie nur ein Netzteil ersetzen, müssen Sie das Gerät nicht herunterfahren. Wechseln Sie zum Ziehen Sie das Netzkabel ab Schritt: Wenn Sie beide Netzteile gleichzeitig ersetzen, gehen Sie folgendermaßen vor, bevor Sie die Netzkabel abziehen:
    1. "Schalten Sie das Gerät aus".
      Achtung Wenn Sie jemals eine ILM-Regel verwendet haben, die nur eine Kopie eines Objekts erstellt und beide Netzteile gleichzeitig austauschen, müssen Sie die Netzteile während eines geplanten Wartungsfensters austauschen, da bei diesem Vorgang der Zugriff auf diese Objekte vorübergehend unterbrochen werden kann. Siehe Informationen über "Warum sollten Sie die Single-Copy-Replizierung nicht verwenden".
  2. [[Trenne den Netzstecker_Power_cordel, Start=2]]] Trennen Sie das Netzkabel von jedem zu ersetzenden Netzteil.
    Von der Rückseite des Geräts aus gesehen befindet sich das Netzteil A (PSU0) auf der rechten Seite und das Netzteil B (PSU1) auf der linken Seite.
  3. Heben Sie den Griff am ersten zu ersetzenden Netzteil an.
    Heben Sie den Griff an
  4. Drücken Sie auf den blauen Riegel, und ziehen Sie das Netzteil heraus.
    Entfernen eines Netzteils
  5. Schieben Sie das Ersatznetzteil mit der blauen Verriegelung nach rechts in das Gehäuse.
    Hinweis Beide Netzteile müssen das gleiche Modell und die gleiche Wattzahl haben.
    Stellen Sie sicher, dass sich die blaue Verriegelung auf der rechten Seite befindet, wenn Sie die Ersatzeinheit einschieben.
    Sie werden ein Klicken spüren, wenn das Netzteil einrastet.
    Gleitende Stromversorgung
  6. Drücken Sie den Griff wieder gegen das Gehäuse des Netzteils.
  7. Wenn Sie beide Netzteile austauschen, wiederholen Sie die Schritte 2 bis 6, um das zweite Netzteil auszutauschen.
  8. "Schließen Sie die Stromkabel an die ersetzten Geräte an, und wenden Sie Strom an".
Nach dem Austausch des Teils senden Sie das defekte Teil an NetApp zurück, wie in der mit dem Kit gelieferten RMA-Anleitung beschrieben. Siehe die "Teilerückgabe -ersatz" Seite für weitere Informationen.
