StorageGRID solutions and resources
Lernen Sie einige Anwendungsfälle für StorageGRID Konfigurationen kennen
Beitragende netapp-aronk
Änderungen vorschlagen
Sehen Sie sich einige Anwendungsfälle für StorageGRID-Konfigurationen an, die von Kunden und NetApp IT implementiert wurden.
Die folgenden Beispiele veranschaulichen die Konfigurationen, die von StorageGRID Kunden, einschließlich NetApp IT, implementiert wurden.
Systemzustandsüberwachung von F5 BIG-IP Local Traffic Manager für S3 Bucket
Gehen Sie wie folgt vor, um die Integritätsprüfung für den F5 BIG-IP Local Traffic Manager zu konfigurieren:
Schritte
  1. Erstellen Sie einen neuen Monitor.
    1. Geben Sie im Feld Typ HTTPS.
    2. Konfigurieren Sie das Intervall und die Zeitüberschreitung nach Bedarf.
    3. Geben Sie im Feld Send String \r\n sind Wagenrückläufe ein OPTIONS / HTTP/1.1\r\n\r\n. ; verschiedene Versionen der BIG-IP-Software erfordern Null, einen oder zwei Sätze von \r\n Sequenzen. Weitere Informationen finden Sie unter https://support.f5.com/csp/article/K10655.
    4. Geben Sie im Feld Empfangszeichenfolge Folgendes ein: HTTP/1.1 200 OK.
      Konfigurationsseite überwachen
  2. Erstellen Sie in Create Pool für jeden erforderlichen Port einen Pool.
    1. Weisen Sie die im vorherigen Schritt erstellte Systemzustandsüberwachung zu.
    2. Wählen Sie eine Lastausgleichsmethode aus.
    3. Wählen Sie Service Port: 18082 (S3).
    4. Nodes hinzufügen.
Citrix NetScaler
Citrix NetScaler erstellt einen virtuellen Server für den Speicherendpunkt und verweist auf StorageGRID-Speicherknoten als Anwendungsserver, die dann in Dienste gruppiert werden.
Verwenden Sie die HTTPS-ECV-Integritätsprüfung, um einen benutzerdefinierten Monitor zu erstellen, der die empfohlene Integritätsprüfung mithilfe der OPTIONSANFRAGE und des Empfangs durchführt 200. HTTP-ECV ist mit einem Sendestring konfiguriert und validiert eine Empfangszeichenfolge.
Weitere Informationen finden Sie in der Citrix-Dokumentation, "Beispielkonfiguration für HTTP-ECV-Integritätsprüfung".
Citrix NetScaler Monitor-Konfigurationsseite
Loadbalancer.org
Loadbalancer.org hat eigene Integrationstests mit StorageGRID durchgeführt und hat einen umfassenden Konfigurationsleitfaden: https://pdfs.loadbalancer.org/NetApp_StorageGRID_Deployment_Guide.pdf.
Kemp
Kemp hat eigene Integrationstests mit StorageGRID durchgeführt und verfügt über einen umfassenden Konfigurationsleitfaden: https://kemptechnologies.com/solutions/netapp/.
HAProxy
Konfigurieren Sie HAProxy so, dass die OPTIONS-Anfrage verwendet wird, und prüfen Sie auf eine 200-Statusantwort für die Integritätsprüfung in haproxy.cfg. Sie können den Bind-Port am Front-End in einen anderen Port ändern, z. B. 443.
Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die SSL-Terminierung auf HAProxy:
frontend s3
       bind *:443 crt /etc/ssl/server.pem ssl
       default_backend s3-serve
rs
backend s3-servers
       balance leastconn
       option httpchk
       http-check expect status 200
       server dc1-s1 10.63.174.71:18082 ssl verify none check inter 3000
       server dc1-s2 10.63.174.72:18082 ssl verify none check inter 3000
       server dc1-s3 10.63.174.73:18082 ssl verify none check inter 3000
Im Folgenden ein Beispiel für SSL-Passthrough:
frontend s3
       mode tcp
       bind *:443
       default_backend s3-servers
backend s3-servers
       balance leastconn
       option httpchk
       server dc1-s1 10.63.174.71:18082 check-ssl verify none inter 3000
       server dc1-s2 10.63.174.72:18082 check-ssl verify none inter 3000
       server dc1-s3 10.63.174.73:18082 check-ssl verify none inter 3000
Vollständige Beispiele für Konfigurationen für StorageGRID finden Sie unter "Beispiele für die HAProxy-Konfiguration" auf GitHub.
