Konfigurieren Sie einen Ersatz-Primären Admin-Node in StorageGRID
Beitragende netapp-pcarriga netapp-lhalbert netapp-perveilerk
Änderungen vorschlagen
Der Ersatzknoten muss als primärer Admin-Node für Ihr StorageGRID System konfiguriert sein.
Bevor Sie beginnen
  • Für primäre Admin-Nodes, die auf virtuellen Maschinen gehostet werden, wurde die virtuelle Maschine bereitgestellt, eingeschaltet und initialisiert.
  • Für primäre Admin-Nodes, die auf einer Services-Appliance gehostet werden, haben Sie die Appliance ersetzt und die installierte Software installiert. Siehe "Installationsanweisungen für das Gerät".
  • Sie verfügen über die neueste Sicherung der Wiederherstellungspaketdatei(sgws-recovery-package-id-revision.zip ).
  • Sie haben die Provisionierungs-Passphrase.
Schritte
  1. Öffnen Sie Ihren Webbrowser und navigieren Sie zu https://primary_admin_node_ip.
  2. Temporäres Installationspasswort nach Bedarf verwalten:
    • Wenn ein Kennwort bereits mit einer dieser Methoden festgelegt wurde, geben Sie das Kennwort ein, um fortzufahren.
      • Ein Benutzer legt das Kennwort fest, während er zuvor auf das Installationsprogramm zugreift
      • Bei Bare-Metal-Systemen wurde das Passwort automatisch aus der Node-Konfigurationsdatei unter importiert /etc/storagegrid/nodes/<node_name>.conf
      • Bei VMs wurde das SSH/Konsole-Passwort automatisch aus den OVF-Eigenschaften importiert
    • Wenn kein Kennwort festgelegt wurde, legen Sie optional ein Kennwort fest, um das StorageGRID-Installationsprogramm zu sichern.
  3. Ausgefallenen primären Admin-Knoten wiederherstellen auswählen.
    Installieren oder Wiederherstellen des primären Admin-Knotens
  4. Laden Sie die aktuellste Sicherung des Wiederherstellungspakets hoch:
    1. Wählen Sie Durchsuchen.
    2. Die aktuellste Wiederherstellungspaketdatei für Ihr StorageGRID System suchen und Öffnen auswählen.
  5. Geben Sie die Provisionierungs-Passphrase ein.
  6. Wiederherstellung starten auswählen.
    Der Wiederherstellungsprozess beginnt. Der Grid Manager ist möglicherweise einige Minuten lang nicht mehr verfügbar, wenn die erforderlichen Dienste gestartet werden. Wenn die Wiederherstellung abgeschlossen ist, wird die Anmeldeseite angezeigt.
  7. Wenn SSO (Single Sign-On) für Ihr StorageGRID-System aktiviert ist und das Vertrauen der Vertrauensstelle für den wiederhergestellten Admin-Knoten für das Zertifikat der Standardverwaltungsoberfläche konfiguriert wurde, aktualisieren (oder löschen und neu erstellen) das Vertrauen des Node auf die Vertrauensbasis in Active Directory Federation Services (AD FS). Verwenden Sie das neue Standard-Serverzertifikat, das während der Wiederherstellung des Admin-Knotens generiert wurde.
    Hinweis Um eine Vertrauensstellung für eine vertrauende Partei zu konfigurieren, siehe Einrichtung von SSO mit "OIDC" oder "SAML". Für den Zugriff auf das Standardserverzertifikat ist eine Anmeldung an der Befehlsshell des Admin Node erforderlich. Zum /var/local/mgmt-api Verzeichnis wechseln und die server.crt Datei auswählen.
Achtung Nach der Wiederherstellung eines primären Administrator-Node, "Bestimmen Sie, ob Sie einen Hotfix anwenden müssen".
