StorageGRID Audit-Protokolle von einem ausgefallenen primären Admin-Knoten kopieren
Wenn Sie Audit-Protokolle vom fehlgeschlagenen primären Admin-Node kopieren können, sollten Sie diese beibehalten, um den Datensatz der Systemaktivität und -Nutzung des Rasters beizubehalten. Sie können die erhaltenen Audit-Protokolle nach dem wiederhergestellten primären Admin-Knoten wiederherstellen, nachdem er in Betrieb ist.
Mit diesem Verfahren werden die Audit-Log-Dateien vom fehlgeschlagenen Admin-Node in einen temporären Speicherort auf einem separaten Grid-Node kopiert. Diese erhaltenen Audit-Protokolle können dann in den Ersatz-Admin-Node kopiert werden. Audit-Protokolle werden nicht automatisch auf den neuen Admin-Node kopiert.
Je nach Art des Fehlers können Sie unter Umständen keine Prüfprotokolle von einem fehlgeschlagenen Admin-Knoten kopieren. Wenn die Bereitstellung nur über einen Admin-Node verfügt, startet der wiederhergestellte Admin-Knoten die Aufzeichnung von Ereignissen zum Audit-Protokoll in einer neuen leeren Datei und zuvor aufgezeichnete Daten gehen verloren. Wenn die Bereitstellung mehr als einen Admin-Node enthält, können Sie die Audit-Protokolle von einem anderen Admin-Node wiederherstellen.
Wenn die Überwachungsprotokolle jetzt nicht auf den fehlgeschlagenen Admin-Knoten zugreifen können, können Sie möglicherweise später darauf zugreifen, z. B. nach der Host-Wiederherstellung. |
Melden Sie sich nach Möglichkeit beim ausgefallenen primären Admin-Knoten an. Andernfalls melden Sie sich bei einem beliebigen verfügbaren Admin-Knoten an.
Geben Sie den folgenden Befehl ein:
ssh admin@grid_node_IP -
Geben Sie das in der Datei aufgeführte Passwort ein
Passwords.txt. -
Geben Sie den folgenden Befehl ein, um zum Root-Benutzerkonto zu wechseln:
su - -
Passwords.txt.Wenn Sie als root angemeldet sind, wechselt die Eingabeaufforderung von
$zu#.
Beenden Sie den AMS-Dienst, um zu verhindern, dass er eine neue Protokolldatei erstellt:
service ams stop -
Navigieren Sie zum Verzeichnis für den Audit-Export:
cd /var/local/audit/export(oder
cd /var/local/logauf früheren Systemen) -
Benennen Sie die Quellprotokolldatei in einen eindeutigen nummerierten Dateinamen um.
Wenn sich die Protokolldatei im
/var/local/audit/exportVerzeichnis, sein Name istaudit.log. -
/var/local/logVerzeichnis, sein Name istlocalaudit.log.
Benennen Sie beispielsweise die
localaudit.logDatei zu2025-10-22.txt.1.ls -l mv localaudit.log 2025-10-22.txt.1
Starten Sie den AMS-Dienst neu:
service ams start -
Erstellen Sie das Verzeichnis, um alle Audit-Log-Dateien an einen temporären Speicherort auf einem separaten Grid-Knoten zu kopieren:
ssh admin@grid_node_IP mkdir -p /var/local/tmp/saved-audit-logsWenn Sie dazu aufgefordert werden, das Passwort für das Admin-Benutzerkonto eingeben.
Kopieren Sie alle Audit-Log-Dateien in den temporären Speicherort:
scp -p * admin@grid_node_IP:/var/local/tmp/saved-audit-logsWenn Sie dazu aufgefordert werden, das Passwort für das Admin-Benutzerkonto eingeben.
Als Root-Benutzer abmelden:
exit.
