Das StorageGRID Revisionsprotokoll auf einem wiederhergestellten primären Admin-Knoten wiederherstellen
Beitragende netapp-maireadn
Änderungen vorschlagen
Wenn Sie das Revisionsprotokoll vom fehlgeschlagenen primären Admin-Knoten erhalten konnten, können Sie es in den primären Admin-Knoten kopieren, den Sie wiederherstellen.
Bevor Sie beginnen
  • Der wiederhergestellte Admin-Knoten wird installiert und ausgeführt.
  • Sie haben die Überwachungsprotokolle an einen anderen Speicherort kopiert, nachdem der ursprüngliche Admin-Node fehlgeschlagen ist.
Über diese Aufgabe
Wenn ein Admin-Knoten ausfällt, gehen in diesem Admin-Knoten gespeicherte Prüfprotokolle möglicherweise verloren. Es könnte möglich sein, Daten vor Verlust durch Kopieren von Prüfprotokollen aus dem fehlgeschlagenen Admin-Knoten und dann die Wiederherstellung dieser Prüfprotokolle auf den wiederhergestellten Admin-Knoten. Je nach Ausfall ist es möglicherweise nicht möglich, Prüfprotokolle vom fehlgeschlagenen Admin-Node zu kopieren. Wenn die Bereitstellung mehr als einen Admin-Node hat, können Sie in diesem Fall Audit-Protokolle von einem anderen Admin-Node wiederherstellen, da Audit-Protokolle auf allen Admin-Nodes repliziert werden.
Wenn nur ein Admin-Knoten vorhanden ist und das Audit-Protokoll nicht vom fehlgeschlagenen Knoten kopiert werden kann, beginnt der wiederhergestellte Admin-Knoten, Ereignisse im Auditprotokoll zu erfassen, als ob die Installation neu ist.
Sie müssen einen Admin-Knoten so schnell wie möglich wiederherstellen, um die Protokollierungsfunktion wiederherzustellen.
Hinweis
Standardmäßig werden Audit-Informationen an das Audit-Protokoll auf Admin-Knoten gesendet. Sie können diese Schritte überspringen, wenn eine der folgenden Maßnahmen zutrifft:
  • Sie haben einen externen Syslog-Server konfiguriert und Audit-Protokolle werden jetzt an den Syslog-Server anstatt an Admin-Knoten gesendet.
  • Sie haben ausdrücklich angegeben, dass Audit-Meldungen nur auf den lokalen Knoten gespeichert werden sollten, die sie generiert haben.
Schritte
  1. Melden Sie sich beim wiederhergestellten Admin-Knoten an:
    1. Geben Sie den folgenden Befehl ein: ssh admin@recovery_Admin_Node_IP
    2. Geben Sie das in der Datei aufgeführte Passwort ein Passwords.txt.
    3. Geben Sie den folgenden Befehl ein, um zu root zu wechseln: su -
    4. Geben Sie das in der Datei aufgeführte Passwort ein Passwords.txt.
    Nachdem Sie als root angemeldet sind, wechselt die Eingabeaufforderung von $ zu #.
  2. Überprüfen Sie, welche Audit-Dateien erhalten geblieben sind: cd /var/local/audit/export
  3. Kopieren Sie die erhaltenen Audit-Log-Dateien in den wiederhergestellten Admin-Node: scp admin@grid_node_IP:/var/local/tmp/saved-audit-logs/YYYY* .
    Geben Sie bei der entsprechenden Eingabeaufforderung das Passwort für den Administrator ein.
  4. Löschen Sie aus Sicherheitsgründen die Prüfprotokolle vom fehlgeschlagenen Grid-Knoten, nachdem Sie überprüft haben, ob sie erfolgreich auf den wiederhergestellten Admin-Node kopiert wurden.
  5. Aktualisieren Sie die Benutzer- und Gruppeneinstellungen der Audit-Protokolldateien auf dem wiederhergestellten Admin-Knoten: chown ams-user:bycast *
  6. Melden Sie sich als root ab: exit
