Starten Sie die Installation der StorageGRID Appliance
Beitragende netapp-lhalbert netapp-maireadn netapp-perveilerk netapp-pcarriga
Änderungen vorschlagen
Um StorageGRID auf einem Appliance-Speicherknoten zu installieren, verwenden Sie das StorageGRID-Appliance-Installationsprogramm, das in der Appliance enthalten ist.
Bevor Sie beginnen
  • Die Appliance wurde in einem Rack installiert, mit Ihren Netzwerken verbunden und eingeschaltet.
  • Mithilfe des StorageGRID Appliance Installer wurden Netzwerkverbindungen und IP-Adressen für die Appliance konfiguriert.
  • Sie kennen die IP-Adresse eines der folgenden Admin Nodes:
    • Der primäre Admin-Node für das StorageGRID Grid
    • Ein nicht-primärer Admin Node, falls verfügbar
  • Alle Grid-Subnetze, die auf der Seite IP-Konfiguration des Installationsprogramms für StorageGRID-Geräte aufgeführt sind, wurden in der Netznetzwerksubnetz-Liste auf dem primären Admin-Node definiert.
  • Sie haben diese vorausgesetzten Aufgaben ausgeführt, indem Sie die Installationsanweisungen für Ihre Speicher-Appliance befolgen. Siehe "Schnellstart für die Hardwareinstallation".
  • Sie verwenden einen "Unterstützter Webbrowser".
  • Sie kennen eine der IP-Adressen, die dem Computing-Controller in der Appliance zugewiesen sind. Sie können die IP-Adresse für das Admin-Netzwerk (Management-Port 1 auf dem Controller), das Grid-Netzwerk oder das Client-Netzwerk verwenden.
Über diese Aufgabe
So installieren Sie StorageGRID auf einem Appliance-Speicherknoten:
  • Sie geben die IP-Adresse des primären Admin-Knotens an. Wenn der primäre Admin-Knoten nicht verfügbar ist, geben Sie die IP-Adresse des nicht-primären Admin-Knotens an, sofern verfügbar. Sie bestätigen außerdem den Hostnamen (Systemnamen) des Knotens.
  • Sie starten die Installation und warten, bis Volumes konfiguriert und die Software installiert ist.
    Hinweis Wenn Sie einen Appliance-Speicherknoten wiederherstellen, installieren Sie ihn mit demselben Speichertyp wie die ursprüngliche Appliance neu (kombiniert, nur Metadaten oder nur Daten). Wenn Sie einen anderen Speichertyp angeben, schlägt die Wiederherstellung fehl und erfordert eine Neuinstallation der Appliance mit dem richtigen angegebenen Speichertyp.
  • Durch den Prozess partway, die Installation pausiert. Um die Installation fortzusetzen, müssen Sie sich beim Grid Manager anmelden und den ausstehenden Speicherknoten als Ersatz für den ausgefallenen Node konfigurieren.
  • Nachdem Sie den Node konfiguriert haben, wird die Installation der Appliance abgeschlossen und die Appliance wird neu gestartet.
Schritte
  1. Öffnen Sie einen Browser, und geben Sie eine der IP-Adressen für den Compute-Controller in der Appliance ein.
    https://Controller_IP:8443
    Die Startseite des StorageGRID-Appliance-Installationsprogramms wird angezeigt.
  2. Legen Sie im Abschnitt primäre Administratorknoten-Verbindung fest, ob Sie die IP-Adresse für den primären Admin-Node angeben müssen.
    Das Installationsprogramm der StorageGRID-Appliance kann diese IP-Adresse automatisch erkennen, wenn der primäre Admin-Node oder mindestens ein anderer Grid-Node mit Admin_IP konfiguriert ist, sich im selben Subnetz befindet.
  3. Wenn diese IP-Adresse nicht angezeigt wird oder Sie sie ändern müssen, geben Sie die Adresse an:
    Option Schritte
    Manuelle IP-Eingabe
    1. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Admin-Node-Erkennung aktivieren.
    2. Geben Sie die IP-Adresse manuell ein.
    Hinweis: Geben Sie zur Installation manuell die IP-Adresse des Admin-Knotens ein, den Sie zum Installieren des Knotens verwenden möchten. Verwenden Sie zur Wiederherstellung die IP des primären Admin-Knotens, falls verfügbar. Andernfalls verwenden Sie die IP eines nicht primären Admin-Knotens.
    1. Wählen Sie Speichern.
    2. Warten Sie, bis der Verbindungsstatus für die neue IP-Adresse „bereit“ lautet.
    Automatische Erkennung aller verbundenen primären Admin-Nodes
    1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Admin-Node-Erkennung aktivieren.
    2. Wählen Sie aus der Liste der erkannten IP-Adressen den Admin-Knoten für das Grid aus, in dem dieser Appliance-Speicherknoten bereitgestellt wird.
    Hinweis: Verwenden Sie zur Wiederherstellung die IP des primären Admin-Knotens, falls verfügbar. Andernfalls verwenden Sie die IP eines nicht primären Admin-Knotens.
  4. Im Feld Knotenname ist derselbe Hostname (Systemname) einzugeben, der für den wiederherzustellenden Knoten verwendet wurde, und Speichern auszuwählen.
  5. Im Abschnitt „Installation“ sollte der aktuelle Status „Bereit zum Starten der Installation von node name in das Grid mit Primary Admin Node admin_ip“ angezeigt werden und die Schaltfläche Start installation aktiviert sein.
    Wenn die Schaltfläche Installation starten nicht aktiviert ist, müssen Sie möglicherweise die Netzwerkkonfiguration oder die Porteinstellungen ändern. Anweisungen hierzu finden Sie in der Wartungsanleitung Ihres Geräts.
  6. Wählen Sie auf der Startseite des StorageGRID Appliance Installers die Option Installation starten.
    Der aktuelle Status ändert sich zu „Installation läuft“, und die Monitor installation Seite wird angezeigt.
    Hinweis Falls Sie die Monitor-Installationsseite manuell aufrufen müssen, wählen Sie in der Menüleiste Monitor installation aus. Siehe "Überwachen Sie die Appliance-Installation".
