Warnungen und Hinweise zur Wiederherstellung von StorageGRID-Knoten
Beitragende netapp-lhalbert netapp-pcarriga netapp-maireadn netapp-perveilerk
Änderungen vorschlagen
Wenn ein Grid-Node ausfällt, müssen Sie ihn so schnell wie möglich wiederherstellen. Bevor Sie beginnen, müssen Sie alle Warnungen und Überlegungen für die Node-Wiederherstellung prüfen.
Achtung StorageGRID ist ein verteiltes System, das aus mehreren Knoten besteht, die miteinander arbeiten. Verwenden Sie keine Festplatten-Snapshots, um Grid-Nodes wiederherzustellen. Beachten Sie stattdessen die Recovery- und Wartungsabläufe für jeden Node-Typ.
Hinweis Wenn eine gesamte StorageGRID -Site ausgefallen ist, wenden Sie sich an den technischen Support. Der technische Support arbeitet mit Ihnen zusammen, um einen Site-Wiederherstellungsplan zu entwickeln und umzusetzen, der die wiederherzustellende Datenmenge maximiert und Ihre Geschäftsziele erfüllt. Weitere Informationen finden Sie unter "Wie der technische Support eine Site wiederherstellt" .
Einige der Gründe für die baldige Wiederherstellung eines ausgefallenen Grid-Node sind:
  • Ein ausgefallener Grid-Node verringert die Redundanz von System- und Objektdaten, sodass Sie anfällig für dauerhaften Datenverlust sind, wenn ein anderer Node ausfällt.
  • Ein ausgefallener Grid-Node kann die Effizienz des täglichen Betriebs beeinträchtigen.
  • Ein ausgefallener Grid-Node kann die Überwachung des Systembetriebs verringern.
  • Ein ausgefallener Grid-Node kann zu einem internen Serverfehler von 500 führen, wenn strenge ILM-Regeln vorhanden sind.
  • Wenn ein Grid-Node nicht sofort wiederhergestellt wird, kann es zu einer Zunahme der Recovery-Zeiten kommen. So können sich beispielsweise Warteschlangen entwickeln, die vor Abschluss der Wiederherstellung gelöscht werden müssen.
Befolgen Sie immer das Recovery-Verfahren für den spezifischen Typ des Grid-Node, den Sie wiederherstellen. Wiederherstellungsverfahren variieren für primäre oder nicht primäre Admin-Nodes, Gateway-Nodes, Appliance-Nodes und Storage-Nodes.
Voraussetzungen für die Wiederherstellung von Grid-Nodes
Bei der Wiederherstellung der Grid-Nodes werden alle folgenden Bedingungen vorausgesetzt:
  • Die fehlerhafte physische oder virtuelle Hardware wurde ersetzt und konfiguriert.
  • Die Installationsversion des StorageGRID-Geräts auf der Ersatz-Appliance entspricht der Softwareversion Ihres StorageGRID-Systems, wie unter beschrieben "Überprüfen und Aktualisieren der Installationsversion der StorageGRID Appliance".
  • Wenn ein anderer Grid-Knoten als der primäre Admin-Knoten wiederhergestellt wird, muss eine Verbindung zwischen dem wiederherzustellenden Grid-Knoten und dem Admin-Knoten bestehen, der das Wiederherstellungsverfahren verwaltet.
  • Wenn Sie einen Appliance-Speicherknoten wiederherstellen, müssen Sie während der Appliance-Installation denselben Speichertyp wie bei der ursprünglichen Appliance angeben (kombiniert, nur Metadaten oder nur Daten). Wenn Sie einen anderen Speichertyp angeben, schlägt die Wiederherstellung fehl und erfordert eine Neuinstallation der Appliance mit dem richtigen angegebenen Speichertyp.
Reihenfolge der Knotenwiederherstellung, wenn ein Server, der mehr als einen Grid-Knoten hostet, ausfällt
Fällt ein Server aus, der mehrere Grid-Knoten hostet, können die Knoten in beliebiger Reihenfolge wiederhergestellt werden. Wenn der ausgefallene Server jedoch den primären Admin Node hostet und keine nicht-primären Admin Nodes existieren, ist zuerst der primäre Admin Node wiederherzustellen.
IP-Adressen für wiederhergestellte Knoten
Versuchen Sie nicht, einen Node mit einer IP-Adresse wiederherzustellen, die derzeit einem anderen Node zugewiesen ist. Wenn Sie den neuen Node implementieren, verwenden Sie die aktuelle IP-Adresse des ausgefallenen Nodes oder eine nicht genutzte IP-Adresse.
Wenn Sie für die Implementierung des neuen Knotens eine neue IP-Adresse verwenden und dann den Knoten wiederherstellen, wird die neue IP-Adresse für den wiederhergestellten Knoten weiterhin verwendet. Wenn Sie die ursprüngliche IP-Adresse wiederherstellen möchten, verwenden Sie nach Abschluss der Wiederherstellung das Tool IP ändern.
