Überwachen Sie die Mieteraktivität in StorageGRID
Alle S3-Client-Aktivitäten sind mit StorageGRID-Mandantenkonten verknüpft. Mit dem Grid Manager können Sie die Storage-Auslastung oder den Netzwerk-Traffic für alle Mandanten oder einen bestimmten Mandanten überwachen. Mithilfe des Revisionsprotokoll und Grafana-Dashboards können Sie detailliertere Informationen darüber sammeln, wie Mandanten StorageGRID verwenden.
Sie sind im Grid Manager mit einem angemeldet"Unterstützter Webbrowser".
Sie haben die "Berechtigung für Root-Zugriff oder Mandantenkonten".
Alle Mandanten anzeigen
Auf der Seite Tenants werden grundlegende Informationen für alle aktuellen Mandantenkonten angezeigt.
Wählen Sie Mandanten aus.
Überprüfen Sie die auf den Mandanten-Seiten angezeigten Informationen.
Für jeden Mandanten werden der genutzte logische Speicherplatz, die Kontingentnutzung, das Kontingent und die Objektanzahl aufgelistet. Wenn für einen Mandanten keine Quote festgelegt ist, enthalten die Felder Quota Usage und Quota einen Bindestrich (—).
Die logische Größe aller Objekte, die zu diesem Mandanten gehören, umfasst unvollständige und laufende mehrteilige Uploads. Die Größe umfasst nicht den zusätzlichen physischen Speicherplatz, der für ILM-Richtlinien verwendet wird. Bei den Werten für den belegten Speicherplatz handelt es sich um Schätzungen. Diese Schätzungen werden durch den Zeitpunkt der Aufnahme, die Netzwerkkonnektivität und den Knotenstatus beeinflusst.
Optional ist eine Anmeldung bei einem Mandantenkonto möglich, indem der Sign in-Link
in der Spalte Sign in/Copy URL ausgewählt wird. -
Optional kann die URL der Sign in-Seite eines Mandanten kopiert werden, indem der Link „URL kopieren
“ in der Spalte Sign in/Copy URL ausgewählt wird. -
Wählen Sie optional Export to CSV, um eine Datei mit den Nutzungswerten für alle Mandanten anzuzeigen und zu exportieren
.csv.Sie werden aufgefordert, die Datei zu öffnen oder zu speichern
.csv.Der Inhalt der
.csvDatei sieht wie im folgenden Beispiel aus:
Sie können die Datei in einer Tabellenkalkulationsanwendung öffnen
.csvoder in der Automatisierung verwenden. -
Wenn keine Objekte aufgelistet sind, wählen Sie optional actions > Delete aus, um einen oder mehrere Tenants zu entfernen. Siehe "Mandantenkonto löschen".
Sie können ein Mandantenkonto nicht entfernen, wenn das Konto Buckets oder Container enthält.
Zeigen Sie eine bestimmte Serviceeinheit an
Sie können Details zu einem bestimmten Mandanten anzeigen.
Wählen Sie auf der Seite Tenants den Namen der Serviceeinheit aus.
Die Seite mit den Mandantendetails wird angezeigt.
Überprüfen Sie oben auf der Seite die Übersicht über die Serviceeinheiten.
Dieser Abschnitt der Detailseite enthält zusammenfassende Informationen für den Mandanten, einschließlich der Objektanzahl des Mandanten, der Kontingentnutzung, des verwendeten logischen Speicherplatzes und der Kontingenteinstellung.
Die logische Größe aller Objekte, die zu diesem Mandanten gehören, umfasst unvollständige und laufende mehrteilige Uploads. Die Größe umfasst nicht den zusätzlichen physischen Speicherplatz, der für ILM-Richtlinien verwendet wird. Bei den Werten für den belegten Speicherplatz handelt es sich um Schätzungen. Diese Schätzungen werden durch den Zeitpunkt der Aufnahme, die Netzwerkkonnektivität und den Knotenstatus beeinflusst. -
Sehen Sie sich auf der Registerkarte Raumaufschlüsselung das Diagramm Speicherplatzverbrauch an.
In diesem Diagramm wird der gesamte Speicherplatzverbrauch für alle S3-Buckets des Mandanten angezeigt.
Wenn für diesen Mandanten ein Kontingent festgelegt wurde, wird die Menge des verwendeten und verbleibenden Quotas im Text angezeigt (z. B.
85.00 GB of 100 GB used). Wenn keine Quote festgelegt wurde, hat der Mieter eine unbegrenzte Quote, und der Text enthält nur eine Menge von Speicherplatz verwendet (zum Beispiel,85.00 GB used). Das Balkendiagramm zeigt den Prozentsatz der Quoten in jedem Bucket oder Container. Wenn der Mieter das Speicherkontingent um mehr als 1 % und mindestens 1 GB überschritten hat, zeigt das Diagramm das Gesamtkontingent und den Überschuss an.Sie können den Cursor über das Balkendiagramm platzieren, um den von jedem Bucket oder Container verwendeten Speicher anzuzeigen. Sie können den Cursor über das Segment freier Speicherplatz platzieren, um die verbleibende Menge an Speicherplatz anzuzeigen.
Die Quotennutzung basiert auf internen Schätzungen und kann in einigen Fällen überschritten werden. StorageGRID überprüft beispielsweise das Kontingent, wenn ein Mandant beginnt, Objekte hochzuladen und neue Einlässe zurückweist, wenn der Mieter die Quote überschritten hat. StorageGRID berücksichtigt jedoch bei der Bestimmung, ob das Kontingent überschritten wurde, nicht die Größe des aktuellen Uploads. Wenn Objekte gelöscht werden, kann ein Mandant vorübergehend daran gehindert werden, neue Objekte hochzuladen, bis die Kontingentnutzung neu berechnet wird. Berechnungen der Kontingentnutzung können 10 Minuten oder länger dauern. Die Kontingentnutzung eines Mandanten gibt die Gesamtanzahl der Objektdaten an, die der Mandant auf StorageGRID hochgeladen hat (logische Größe). Die Kontingentnutzung stellt nicht den Speicherplatz dar, der zum Speichern der Kopien dieser Objekte und ihrer Metadaten (physische Größe) verwendet wird. Sie können die Alarmregel Tenant Quota Usage High aktivieren, um festzustellen, ob Tenants ihre Quotas verbrauchen. Wenn diese Meldung aktiviert ist, wird diese Meldung ausgelöst, wenn ein Mandant 90 % seines Kontingents verwendet hat. Anweisungen hierzu finden Sie unter "Bearbeiten von Meldungsregeln". -
Überprüfen Sie auf der Registerkarte Space Breakdown die Bucket Details.
In dieser Tabelle werden die S3-Buckets für den Mandanten aufgeführt. Der verwendete Speicherplatz ist die Gesamtgröße der Objektdaten im Bucket oder Container. Dieser Wert stellt nicht den Storage-Platzbedarf für ILM-Kopien und Objekt-Metadaten dar.
Wählen Sie optional in CSV exportieren aus, um eine .csv-Datei anzuzeigen und zu exportieren, die die Nutzungswerte für jeden Bucket oder Container enthält.
Die Inhalte der Datei eines einzelnen S3-Mandanten
.csvsehen im folgenden Beispiel aus:
Wählen Sie optional die Registerkarte allowed Features aus, um eine Liste der Berechtigungen und Funktionen anzuzeigen, die für den Mandanten aktiviert sind. Prüfen Sie"Mandantenkonto bearbeiten", ob Sie eine dieser Einstellungen ändern müssen.
Wenn der Mandant die Berechtigung Grid Federation connection verwenden hat, wählen Sie optional die Registerkarte Grid Federation, um mehr über die Verbindung zu erfahren.
Netzwerkverkehr anzeigen
Wenn Richtlinien zur Traffic-Klassifizierung für einen Mandanten vorhanden sind, überprüfen Sie den Netzwerkverkehr für diesen Mandanten.
Wählen Sie Konfiguration > Netzwerk > Verkehrsklassifizierung.
Die Seite Richtlinien zur Klassifizierung von Verkehrsdaten wird angezeigt, und die vorhandenen Richtlinien sind in der Tabelle aufgeführt.
Anhand der Liste der Richtlinien können Sie diejenigen ermitteln, die für einen bestimmten Mandanten gelten.
Um Metriken anzuzeigen, die mit einer Richtlinie verknüpft sind, aktivieren Sie das Optionsfeld links neben der Richtlinie, und wählen Sie Metriken aus.
Analysieren Sie die Diagramme, um zu ermitteln, wie oft die Richtlinie den Datenverkehr einschränkt und ob Sie die Richtlinie anpassen müssen.
Weitere Informationen finden Sie unter "Verwalten von Richtlinien zur Verkehrsklassifizierung" .
Verwenden Sie das Überwachungsprotokoll
Optional können Sie das Revisionsprotokoll für ein granulareres Monitoring der Aktivitäten eines Mandanten verwenden.
Sie können beispielsweise folgende Informationstypen überwachen:
Bestimmte Client-Vorgänge, z. B. PUT, GET oder DELETE
Objektgrößen
Die ILM-Regel wurde auf Objekte angewendet
Die Quell-IP von Client-Anforderungen
Audit-Protokolle werden in Textdateien geschrieben, die Sie mit einem Tool Ihrer Wahl analysieren können. Dadurch können Sie Kundenaktivitäten besser verstehen oder ausgereifte Chargeback- und Abrechnungsmodelle implementieren.
Weitere Informationen finden Sie unter "Prüfung von Audit-Protokollen" .
Verwenden Sie Prometheus-Kennzahlen
Optional können Sie mit den Prometheus-Kennzahlen Berichte über die Mandantenaktivität erstellen.
Wählen Sie im Grid Manager Support > Tools > Metriken. Sie können vorhandene Dashboards wie S3 Overview verwenden, um Clientaktivitäten zu überprüfen.
Die auf der Seite Metriken verfügbaren Tools sind in erster Linie für den technischen Support bestimmt. Einige Funktionen und Menüelemente in diesen Tools sind absichtlich nicht funktionsfähig. -
Wählen Sie oben im Grid Manager das Hilfesymbol aus und wählen Sie API-Dokumentation. Sie können die Kennzahlen im Abschnitt „Kennzahlen“ der Grid Management API verwenden, um benutzerdefinierte Alarmregeln und Dashboards für Mandantenaktivitäten zu erstellen.
Weitere Informationen finden Sie unter "Prüfen von Support-Kennzahlen" .
