Verwalten der gridübergreifenden Replikation in StorageGRID
Beitragende netapp-lhalbert netapp-pcarriga netapp-perveilerk
Änderungen vorschlagen
Wenn Ihrem Mandantenkonto bei der Erstellung die Berechtigung Grid Federation connection verwenden zugewiesen wurde, können Sie mittels Grid-Replizierung automatisch Objekte zwischen Buckets im Quell-Grid des Mandanten und Buckets im Zielraster des Mandanten replizieren. Die Grid-übergreifende Replizierung kann in eine oder beide Richtungen erfolgen.
Workflow für Grid-übergreifende Replizierung
Das Workflow-Diagramm fasst die Schritte zusammen, die Sie zum Konfigurieren der Cross-Grid-Replikation zwischen Buckets auf zwei Grids ausführen. Diese Schritte werden unterhalb des Diagramms ausführlicher beschrieben.
Konfiguration der Grid-übergreifenden Replizierung
Bevor Sie die Cross-Grid-Replikation verwenden können, müssen Sie sich bei den entsprechenden Mandantenkonten auf jedem Grid anmelden und zwei Buckets erstellen. Anschließend können Sie die Cross-Grid-Replikation für einen oder beide Buckets aktivieren.
Bevor Sie beginnen
Erstellen Sie zwei Buckets
Melden Sie sich als ersten Schritt bei den entsprechenden Mandantenkonten in jedem Raster an und erstellen Sie in jedem Raster einen Bucket.
Schritte
  1. Erstellen Sie ausgehend von einem der beiden Raster in der Grid Federation-Verbindung einen neuen Bucket:
    1. Melden Sie sich mit den Anmeldeinformationen eines Mandantenbenutzers an, der in beiden Grids vorhanden ist.
      Wenn Sie sich nicht als lokaler Benutzer beim Zielraster des Mandanten anmelden können, vergewissern Sie sich, dass der Root-Benutzer des Mandantenkontos ein Kennwort für Ihr Benutzerkonto festgelegt hat.
    2. Folgen Sie den Anweisungen zu "Erstellen eines S3-Buckets".
      Tipp Die Bucket-Namen und Regionen können in jedem Raster unterschiedlich sein.
    3. Wählen Sie auf der Registerkarte Objekteinstellungen verwalten Objektversionierung aktivieren.
    4. Wenn S3 Object Lock für Ihr StorageGRID System aktiviert ist, lesen Sie"Cross-Grid-Replikation mit S3 Object Lock" .
    5. Wählen Sie Eimer erstellen.
    6. Wählen Sie Fertig.
  2. Wiederholen Sie diese Schritte, um einen Bucket für dasselbe Mandantenkonto im anderen Grid in der Grid-Föderationsverbindung zu erstellen.
    Tipp Je nach Bedarf kann jeder Bucket einen anderen Bereich verwenden.
Schritte
  1. Ausgehend von einem Raster, dessen Objekte Sie replizieren möchten, aktivieren Sie"Grid-übergreifende Replizierung in eine Richtung":
    1. Melden Sie sich beim Mandantenkonto für den Bucket an.
    2. Wählen Sie View Buckets aus dem Dashboard, oder wählen Sie STORAGE (S3) > Buckets.
    3. Wählen Sie den Bucket-Namen aus der Tabelle aus, um auf die Seite mit den Bucket-Details zuzugreifen.
    4. Wählen Sie die Registerkarte Grid-Replikation aus.
    5. Wählen Sie enable, und überprüfen Sie die Liste der Anforderungen.
    6. Wenn alle Anforderungen erfüllt sind, wählen Sie die zu verwendende Netzverbundverbindung aus.
    7. Optional können Sie die Einstellung Replicate delete Markers ändern, um festzustellen, was im Zielraster passiert, wenn ein S3-Client eine Löschanforderung an das Quellraster ausgibt, das keine Versions-ID enthält:
      • Ja (Standard): Ein Löschmarker wird zum Quell-Bucket hinzugefügt und in den Ziel-Bucket repliziert.
      • Nein: Dem Quell-Bucket wird eine Löschmarkierung hinzugefügt, die jedoch nicht in den Ziel-Bucket repliziert wird.
        Abbildung zeigt, wie der Replikate-Client auf beiden Rastern gelöscht wird
      Hinweis Wenn die Löschanforderung eine Versions-ID enthält, wird diese Objektversion dauerhaft aus dem Quell-Bucket entfernt. StorageGRID repliziert keine Löschanforderungen, die eine Versions-ID enthalten, sodass dieselbe Objektversion nicht vom Ziel gelöscht wird.
    1. Ändern Sie optional die Einstellung der Audit-Kategorie Grid-übergreifende Replikation, um das Volumen der Audit-Nachrichten zu verwalten:
      • Error (Standard): Nur fehlgeschlagene Cross-Grid-Replikationsanforderungen sind in der Audit-Ausgabe enthalten.
      • Normal: Alle Grid-übergreifenden Replikationsanfragen sind enthalten, was das Volumen der Audit-Ausgabe erheblich erhöht.
    2. Wählen Sie Enable und Test.
      Nach einigen Augenblicken erscheint eine Erfolgsmeldung. Zu diesem Bucket hinzugefügte Objekte werden jetzt automatisch in das andere Raster repliziert. Cross-Grid-Replikation wird auf der Bucket-Detailseite als aktivierte Funktion angezeigt.
  2. Gehen Sie optional zum entsprechenden Bucket auf dem anderen Grid und "Aktivieren Sie die Grid-übergreifende Replizierung in beide Richtungen".
Testen Sie die Replikation zwischen Grids
Wenn die Grid-übergreifende Replizierung für einen Bucket aktiviert ist, müssen Sie möglicherweise überprüfen, ob die Verbindung und die Grid-übergreifende Replizierung ordnungsgemäß funktionieren und dass die Quell- und Ziel-Buckets nach wie vor alle Anforderungen erfüllen (beispielsweise ist die Versionierung weiterhin aktiviert).
Bevor Sie beginnen
Schritte
  5. Wählen Sie Verbindung testen.
    Wenn die Verbindung in Ordnung ist, wird ein Erfolgsbanner angezeigt. Andernfalls wird eine Fehlermeldung angezeigt, die Sie und der Grid-Administrator zur Lösung des Problems verwenden können. Weitere Einzelheiten finden Sie unter"Fehler beim Grid-Verbund beheben" .
  6. Wenn die Grid-übergreifende Replikation in beide Richtungen konfiguriert ist, gehen Sie zum entsprechenden Bucket auf dem anderen Grid und wählen Sie Verbindung testen aus, um zu überprüfen, ob die Grid-übergreifende Replikation in die andere Richtung funktioniert.
Deaktivieren Sie die Grid-übergreifende Replizierung
Sie können die Grid-übergreifende Replikation dauerhaft beenden, wenn Sie keine Objekte mehr in das andere Raster kopieren möchten.
Beachten Sie vor dem Deaktivieren der Grid-übergreifenden Replikation Folgendes:
  • Durch das Deaktivieren der Cross-Grid-Replikation werden keine Objekte entfernt, die bereits zwischen Grids kopiert wurden. Beispielsweise können Objekte in my-bucket auf Grid 1, die kopiert wurden nach my-bucket auf Grid 2 werden nicht entfernt, wenn Sie die Cross-Grid-Replikation für diesen Bucket deaktivieren. Wenn Sie diese Objekte löschen möchten, müssen Sie sie manuell entfernen.
  • Wenn die Grid-übergreifende Replizierung für jeden Buckets aktiviert wurde (d. h. wenn die Replikation in beide Richtungen erfolgt), können Sie die Grid-übergreifende Replizierung für einen oder beide Buckets deaktivieren. So können Sie beispielsweise die Replikation von Objekten von in Raster 1 nach in my-bucket Raster 2 deaktivieren my-bucket, während Sie weiterhin Objekte von in Raster 2 nach in Raster my-bucket 1 replizieren my-bucket.
  • Sie müssen die Cross-Grid-Replikation deaktivieren, bevor Sie einem Mandanten die Berechtigung zur Verwendung der Grid-Föderationsverbindung entziehen können. Weitere Informationen finden Sie unter "Management zulässiger Mandanten" .
Bevor Sie beginnen
Schritte
  1. Beenden Sie die Grid-Replizierung für den Bucket, beginnend mit dem Grid, dessen Objekte Sie nicht mehr replizieren möchten:
    5. Wählen Sie Replikation deaktivieren.
    6. Wenn Sie sicher sind, dass Sie die Cross-Grid-Replikation für diesen Bucket deaktivieren möchten, geben Sie Ja in das Textfeld ein und wählen Sie Deaktivieren aus.
      Nach einigen Augenblicken wird eine Erfolgsmeldung angezeigt. Neue Objekte, die diesem Bucket hinzugefügt wurden, können nicht mehr automatisch in das andere Grid repliziert werden. Grid-übergreifende Replikation wird nicht mehr als aktivierte Funktion auf der Buckets-Seite angezeigt.
  2. Wenn die Grid-übergreifende Replizierung für beide Richtungen konfiguriert wurde, wechseln Sie zum entsprechenden Bucket auf dem anderen Grid und beenden Sie die Grid-übergreifende Replizierung in die andere Richtung.
