Astra Trident
21.07
Downgrade Astra Trident
Beitragende
Erfahren Sie mehr über die Schritte beim Downgrade auf eine frühere Version von Astra Trident.
Sie können aus verschiedenen Gründen ein Downgrade in Betracht ziehen, beispielsweise aus folgenden Gründen:
  • Verfügbarkeitsplanung
  • Sofortige Behebung von Fehlern, die als Folge eines Upgrades beobachtet wurden
  • Abhängigkeitsprobleme, nicht erfolgreiche und unvollständige Upgrades
Wenn sie heruntergestuft werden müssen
Beim Wechsel zu einer Astra Trident-Version mit CRDs sollten Sie ein Downgrade in Betracht ziehen. Da Astra Trident jetzt CRDs für die Statuswahrung verwendet, verfügen alle erstellten Storage-Einheiten (Back-Ends, Storage-Klassen, PV und Volume Snapshots) über zugehörige CRD-Objekte anstatt Daten, die in die geschrieben werden trident PV (verwendet von der früheren installierten Version von Astra Trident). Neu erstellte PVS, Back-Ends und Storage-Klassen werden als CRD-Objekte verwaltet. Wenn Sie herunterstufen müssen, sollten Sie dies nur für eine Version von Astra Trident versuchen, die mit CRDs (19.07 und höher) läuft. Damit soll sichergestellt werden, dass alle Operationen, die auf der aktuellen Astra Trident-Version ausgeführt werden, nach dem Downgrade sichtbar sind.
Wenn Sie nicht herunterstufen
Sie sollten kein Downgrade auf eine Version von Trident durchführen, die verwendet wird etcd Zustand beibehalten (19.04 und früher). Alle Operationen, die mit der aktuellen Astra Trident Version ausgeführt werden, werden nach der Herabstufung nicht berücksichtigt. Neu erstellte PVS können nicht verwendet werden, wenn Sie zurück auf eine frühere Version wechseln. Änderungen an Objekten wie Back-Ends, PVS, Storage-Klassen und Volume Snapshots (erstellt/aktualisiert/gelöscht) sind für Astra Trident nicht sichtbar, wenn sie zurück auf eine frühere Version verschoben werden. Wenn Sie zu einer früheren Version zurückkehren, wird der Zugriff auf PVS, die bereits mit der älteren Version erstellt wurden, nicht unterbrochen, es sei denn, sie wurden aktualisiert.
Downgrade bei der Installation von Astra Trident mit dem Operator
Bei Installationen, die mit dem Trident Operator abgeschlossen wurden, ist das Downgrade-Verfahren anders und erfordert nicht die Verwendung von tridentctl.
Bei Installationen, die mit dem Trident-Operator durchgeführt wurden, kann Astra Trident auf eine der folgenden Werte heruntergestuft werden:
  • Eine Version, die mithilfe des Namespace-Scoped-Operators installiert wird (20.07 - 20.10).
  • Eine Version, die mit dem Cluster-Scoped Operator (21.01 und höher) installiert wird.
Downgrade auf einen Operator mit Cluster-Umfang
Führen Sie zum Downgrade von Astra Trident auf eine Version mit dem Operator Cluster-Scoped die unten aufgeführten Schritte aus.
Schritte
  1. "Deinstallieren Sie Astra Trident". Die CRDs dürfen nicht gelöscht werden, es sei denn, Sie möchten eine vorhandene Installation vollständig entfernen.
  2. Löschen Sie den Operator Cluster-Scoped. Dazu benötigen Sie das Manifest, das für die Bereitstellung des Operators verwendet wird. Sie können es vom beziehen "Trident GitHub Repo". Vergewissern Sie sich, dass Sie in den erforderlichen Zweig wechseln.
  3. Fahren Sie mit der Installation der gewünschten Version von Astra Trident fort. Befolgen Sie die Dokumentation für das gewünschte Release.
Downgrade auf Operator mit Namespace-Scoped
In diesem Abschnitt werden die Schritte für die Herabstufung auf eine Astra Trident-Version zusammengefasst, die im Bereich 20.07 bis 20.10 liegt, die über den Operator Namespace-Scoped installiert werden.
Schritte
  1. "Deinstallieren Sie Astra Trident". Die CRDs dürfen nicht gelöscht werden, es sei denn, Sie möchten eine vorhandene Installation vollständig entfernen. stellen Sie sicher, dass die tridentorchestrator Wird gelöscht.
    #Check to see if there are any tridentorchestrators present
    $ kubectl get torc
    NAME        AGE
    trident     20h
    #Looks like there is a tridentorchestrator that needs deleting
    $ kubectl delete torc trident
    tridentorchestrator.trident.netapp.io "trident" deleted
  2. Löschen Sie den Operator Cluster-Scoped. Dazu benötigen Sie das Manifest, das für die Bereitstellung des Operators verwendet wird. Sie können es hier von der erhalten "Trident GitHub Repo". Vergewissern Sie sich, dass Sie in den erforderlichen Zweig wechseln.
  3. Löschen Sie die tridentorchestrator CRD.-
    #Check to see if ``tridentorchestrators.trident.netapp.io`` CRD is present and delete it.
    $ kubectl get crd tridentorchestrators.trident.netapp.io
    NAME                                     CREATED AT
    tridentorchestrators.trident.netapp.io   2021-01-21T21:11:37Z
    $ kubectl delete crd tridentorchestrators.trident.netapp.io
    customresourcedefinition.apiextensions.k8s.io "tridentorchestrators.trident.netapp.io" deleted
    Astra Trident wurde deinstalliert.
  4. Setzen Sie den Downgrade fort, indem Sie die gewünschte Version installieren. Befolgen Sie die Dokumentation für das gewünschte Release.
Downgrade mit Helm
Verwenden Sie zum Downgrade den helm rollback Befehl. Das folgende Beispiel zeigt:
$ helm rollback trident [revision #]
Downgrade bei Installation von Astra Trident mit tridentctl
Falls Sie Astra Trident mit installiert haben tridentctl, Der Downgrade-Prozess umfasst die folgenden Schritte. In dieser Folge werden Sie durch die Herabstufung von Astra Trident 21.07 auf 20.07 geleitet.
Hinweis Bevor Sie mit dem Downgrade beginnen, sollten Sie einen Schnappschuss Ihres Kubernetes-Clusters machen etcd. So können Sie den aktuellen Status der CRDs von Astra Trident sichern.
Schritte
  1. Stellen Sie sicher, dass Trident mit installiert wird tridentctl. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Astra Trident installiert ist, führen Sie diesen einfachen Test aus:
    1. Listen Sie die im Trident Namespace vorhandenen Pods auf.
    2. Ermitteln Sie die Version des Astra Trident in Ihrem Cluster. Sie können entweder verwenden tridentctl Oder werfen Sie einen Blick auf das Image, das in den Trident Pods verwendet wird.
    3. Wenn Sie * nicht sehen* a tridentOrchestrator, (Oder) a tridentprovisioner, (Oder) ein POD mit dem Namen trident-operator-xxxxxxxxxx-xxxxx, Astra Trident ist installiert mit tridentctl.
  2. Deinstallieren Sie Astra Trident mit den vorhandenen tridentctl Binär: In diesem Fall werden Sie mit dem 21.07 Binary deinstallieren.
    $ tridentctl version -n trident
    | SERVER VERSION | CLIENT VERSION |
    | 21.07.0        | 21.07.0        |
    $ tridentctl uninstall -n trident
    INFO Deleted Trident deployment.
    INFO Deleted Trident daemonset.
    INFO Deleted Trident service.
    INFO Deleted Trident secret.
    INFO Deleted cluster role binding.
    INFO Deleted cluster role.
    INFO Deleted service account.
    INFO Deleted pod security policy.                  podSecurityPolicy=tridentpods
    INFO The uninstaller did not delete Trident's namespace in case it is going to be reused.
    INFO Trident uninstallation succeeded.
  3. Nachdem diese abgeschlossen ist, holen Sie sich die Trident-Binärdatei für die gewünschte Version (in diesem Beispiel, 20.07), und installieren Sie Astra Trident. Sie können benutzerdefinierte YAML für ein generieren "Benutzerdefinierte Installation" Wenn nötig.
    $ cd 20.07/trident-installer/
    $ ./tridentctl install -n trident-ns
    INFO Created installer service account.            serviceaccount=trident-installer
    INFO Created installer cluster role.               clusterrole=trident-installer
    INFO Created installer cluster role binding.       clusterrolebinding=trident-installer
    INFO Created installer configmap.                  configmap=trident-installer
    INFO Deleted installer cluster role binding.
    INFO Deleted installer cluster role.
    INFO Deleted installer service account.
    Der Downgrade-Vorgang ist abgeschlossen.
