Erweitern Sie Volumes
Astra Trident bietet Kubernetes-Benutzern die Möglichkeit, ihre Volumes nach Erstellung zu erweitern. Hier finden Sie Informationen zu den erforderlichen Konfigurationen zum erweitern von iSCSI- und NFS-Volumes.
Erweitern Sie ein iSCSI-Volume
Sie können ein iSCSI Persistent Volume (PV) mithilfe der CSI-provisionierung erweitern.
Die Erweiterung des iSCSI-Volumes wird von unterstützt ontap-san , ontap-san-economy , solidfire-san Treiber und erfordert Kubernetes 1.16 und höher.
Die Erweiterung eines iSCSI-PV umfasst die folgenden Schritte:
Bearbeiten der StorageClass-Definition zum Festlegen des
allowVolumeExpansion
Feld antrue
Bearbeiten der PVC-Definition und Aktualisieren der
spec.resources.requests.storage
Um die neu gewünschte Größe zu reflektieren, die größer als die ursprüngliche Größe sein muss. -
Das Anbringen des PV muss an einen Pod angehängt werden, damit die Größe geändert werden kann. Beim Ändern der Größe eines iSCSI-PV gibt es zwei Szenarien:
Wenn das PV an einen POD angeschlossen ist, erweitert Astra Trident das Volume auf dem Storage-Back-End, setzt das Gerät neu ein und vergrößert das Dateisystem neu.
Bei dem Versuch, die Größe eines nicht angeschlossenen PV zu ändern, erweitert Astra Trident das Volume auf dem Storage-Backend. Nachdem die PVC an einen Pod gebunden ist, lässt Trident das Gerät neu in die Größe des Dateisystems einarbeiten. Kubernetes aktualisiert dann die PVC-Größe, nachdem der Expand-Vorgang erfolgreich abgeschlossen ist.
Das folgende Beispiel zeigt, wie die Erweiterung von iSCSI PVS funktioniert.
Schritt: Storage Class für Volume-Erweiterung konfigurieren
$ cat storageclass-ontapsan.yaml --- apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: ontap-san provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: backendType: "ontap-san" allowVolumeExpansion: True
Bearbeiten Sie für eine bereits vorhandene StorageClass, um die einzuschließen allowVolumeExpansion
Parameter.
Schritt 2: Erstellen Sie ein PVC mit der von Ihnen erstellten StorageClass
$ cat pvc-ontapsan.yaml kind: PersistentVolumeClaim apiVersion: v1 metadata: name: san-pvc spec: accessModes: - ReadWriteOnce resources: requests: storage: 1Gi storageClassName: ontap-san
Astra Trident erstellt ein persistentes Volume (PV) und verknüpft es mit dieser Persistent Volume Claim (PVC).
$ kubectl get pvc NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE san-pvc Bound pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 1Gi RWO ontap-san 8s $ kubectl get pv NAME CAPACITY ACCESS MODES RECLAIM POLICY STATUS CLAIM STORAGECLASS REASON AGE pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 1Gi RWO Delete Bound default/san-pvc ontap-san 10s
Schritt 3: Definieren Sie einen Behälter, der das PVC befestigt
In diesem Beispiel wird ein POD erstellt, der die verwendet san-pvc
$ kubectl get pod NAME READY STATUS RESTARTS AGE centos-pod 1/1 Running 0 65s $ kubectl describe pvc san-pvc Name: san-pvc Namespace: default StorageClass: ontap-san Status: Bound Volume: pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 Labels: <none> Annotations: pv.kubernetes.io/bind-completed: yes pv.kubernetes.io/bound-by-controller: yes volume.beta.kubernetes.io/storage-provisioner: csi.trident.netapp.io Finalizers: [kubernetes.io/pvc-protection] Capacity: 1Gi Access Modes: RWO VolumeMode: Filesystem Mounted By: centos-pod
Schritt 4: Erweitern Sie das PV
Um die Größe des PV zu ändern, das von 1Gi auf 2Gi erstellt wurde, bearbeiten Sie die PVC-Definition und aktualisieren Sie die spec.resources.requests.storage
Bis 2Gi.
$ kubectl edit pvc san-pvc # Please edit the object below. Lines beginning with a '#' will be ignored, # and an empty file will abort the edit. If an error occurs while saving this file will be # reopened with the relevant failures. # apiVersion: v1 kind: PersistentVolumeClaim metadata: annotations: pv.kubernetes.io/bind-completed: "yes" pv.kubernetes.io/bound-by-controller: "yes" volume.beta.kubernetes.io/storage-provisioner: csi.trident.netapp.io creationTimestamp: "2019-10-10T17:32:29Z" finalizers: - kubernetes.io/pvc-protection name: san-pvc namespace: default resourceVersion: "16609" selfLink: /api/v1/namespaces/default/persistentvolumeclaims/san-pvc uid: 8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 spec: accessModes: - ReadWriteOnce resources: requests: storage: 2Gi ...
Schritt 5: Validieren Sie die Erweiterung
Sie können die korrekte Ausführung der Erweiterung überprüfen, indem Sie die Größe der PVC, PV und des Astra Trident Volume überprüfen:
$ kubectl get pvc san-pvc NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE san-pvc Bound pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 2Gi RWO ontap-san 11m $ kubectl get pv NAME CAPACITY ACCESS MODES RECLAIM POLICY STATUS CLAIM STORAGECLASS REASON AGE pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 2Gi RWO Delete Bound default/san-pvc ontap-san 12m $ tridentctl get volumes -n trident +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | SIZE | STORAGE CLASS | PROTOCOL | BACKEND UUID | STATE | MANAGED | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 | 2.0 GiB | ontap-san | block | a9b7bfff-0505-4e31-b6c5-59f492e02d33 | online | true | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+
Erweitern Sie ein NFS-Volume
Astra Trident unterstützt die Volume-Erweiterung für auf bereitgestellte NFS PVS ontap-nas
, ontap-nas-economy
, ontap-nas-flexgroup
, aws-cvs
, gcp-cvs
, und azure-netapp-files
Back-Ends:
Um die Größe eines NFS PV zu ändern, muss der Administrator zunächst die Storage-Klasse konfigurieren, um die Volume-Erweiterung durch Einstellen der zu ermöglichen allowVolumeExpansion
Feld an true
$ cat storageclass-ontapnas.yaml apiVersion: storage.k8s.io/v1 kind: StorageClass metadata: name: ontapnas provisioner: csi.trident.netapp.io parameters: backendType: ontap-nas allowVolumeExpansion: true
Wenn Sie bereits eine Storage-Klasse ohne diese Option erstellt haben, können Sie die vorhandene Storage-Klasse einfach mit bearbeiten kubectl edit storageclass
Um eine Volume-Erweiterung zu ermöglichen.
$ cat pvc-ontapnas.yaml kind: PersistentVolumeClaim apiVersion: v1 metadata: name: ontapnas20mb spec: accessModes: - ReadWriteOnce resources: requests: storage: 20Mi storageClassName: ontapnas
Astra Trident sollte ein 20MiB NFS PV für diese PVC erstellen:
$ kubectl get pvc NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE ontapnas20mb Bound pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 20Mi RWO ontapnas 9s $ kubectl get pv pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 NAME CAPACITY ACCESS MODES RECLAIM POLICY STATUS CLAIM STORAGECLASS REASON AGE pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 20Mi RWO Delete Bound default/ontapnas20mb ontapnas 2m42s
Schritt 3: Erweitern Sie das PV
Um die Größe des neu erstellten 20MiB PV auf 1 gib zu ändern, bearbeiten Sie die PVC und den Satz spec.resources.requests.storage
Bis 1 GB:
$ kubectl edit pvc ontapnas20mb # Please edit the object below. Lines beginning with a '#' will be ignored, # and an empty file will abort the edit. If an error occurs while saving this file will be # reopened with the relevant failures. # apiVersion: v1 kind: PersistentVolumeClaim metadata: annotations: pv.kubernetes.io/bind-completed: "yes" pv.kubernetes.io/bound-by-controller: "yes" volume.beta.kubernetes.io/storage-provisioner: csi.trident.netapp.io creationTimestamp: 2018-08-21T18:26:44Z finalizers: - kubernetes.io/pvc-protection name: ontapnas20mb namespace: default resourceVersion: "1958015" selfLink: /api/v1/namespaces/default/persistentvolumeclaims/ontapnas20mb uid: c1bd7fa5-a56f-11e8-b8d7-fa163e59eaab spec: accessModes: - ReadWriteOnce resources: requests: storage: 1Gi ...
Schritt 4: Validieren Sie die Erweiterung
Sie können die korrekte Größenänderung validieren, indem Sie die Größe des PVC, des PV und des Astra Trident Volume überprüfen:
$ kubectl get pvc ontapnas20mb NAME STATUS VOLUME CAPACITY ACCESS MODES STORAGECLASS AGE ontapnas20mb Bound pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 1Gi RWO ontapnas 4m44s $ kubectl get pv pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 NAME CAPACITY ACCESS MODES RECLAIM POLICY STATUS CLAIM STORAGECLASS REASON AGE pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 1Gi RWO Delete Bound default/ontapnas20mb ontapnas 5m35s $ tridentctl get volume pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 -n trident +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | SIZE | STORAGE CLASS | PROTOCOL | BACKEND UUID | STATE | MANAGED | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 | 1.0 GiB | ontapnas | file | c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | true | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+
