Konfigurationsoptionen und Beispiele
Beitragende juliantap
Erfahren Sie, wie Sie mit Ihrer Installation von Astra Trident ONTAP SAN-Treiber erstellen und verwenden. Dieser Abschnitt enthält Beispiele für die Back-End-Konfiguration und Details zur Zuordnung von Back-Ends zu StorageClasses.
Back-End-Konfigurationsoptionen
Die Back-End-Konfigurationsoptionen finden Sie in der folgenden Tabelle:
Parameter Beschreibung Standard
version
Immer 1
storageDriverName
Name des Speichertreibers
„ontap-nas“, „ontap-nas-Economy“, „ontap-nas-flexgroup“, „ontap-san“, „ontap-san-Economy“
backendName
Benutzerdefinierter Name oder das Storage-Backend
Treibername + „_“ + DatenLIF
managementLIF
IP-Adresse eines Clusters oder einer SVM-Management-LIF
„10.0.0.1“, „[2001:1234:abcd::fefe]“
dataLIF
IP-Adresse des LIF-Protokolls. Verwenden Sie eckige Klammern für IPv6. Kann nicht aktualisiert werden, nachdem Sie sie festgelegt haben
Abgeleitet von der SVM, sofern angegeben
useCHAP
Verwenden Sie CHAP, um iSCSI für ONTAP-SAN-Treiber zu authentifizieren [Boolesch]
Falsch
chapInitiatorSecret
CHAP-Initiatorschlüssel. Erforderlich, wenn useCHAP=true
labels
Satz willkürlicher JSON-formatierter Etiketten für Volumes
chapTargetInitiatorSecret
Schlüssel für CHAP-Zielinitiator. Erforderlich, wenn useCHAP=true
chapUsername
Eingehender Benutzername. Erforderlich, wenn useCHAP=true
chapTargetUsername
Zielbenutzername. Erforderlich, wenn useCHAP=true
clientCertificate
Base64-codierter Wert des Clientzertifikats. Wird für zertifikatbasierte Authentifizierung verwendet
clientPrivateKey
Base64-kodierte Wert des privaten Client-Schlüssels. Wird für zertifikatbasierte Authentifizierung verwendet
trustedCACertificate
Base64-kodierte Wert des vertrauenswürdigen CA-Zertifikats. Optional Wird für zertifikatbasierte Authentifizierung verwendet
username
Benutzername für die Verbindung mit dem Cluster/SVM. Wird für Anmeldeinformationsbasierte verwendet
password
Passwort für die Verbindung mit dem Cluster/SVM Wird für Anmeldeinformationsbasierte verwendet
svm
Zu verwendende Storage Virtual Machine
Abgeleitet wenn eine SVM managementLIF Angegeben ist
igroupName
Der Name der Initiatorgruppe für die zu verwendenden SAN Volumes
„Trident-<Backend-UUID>“
storagePrefix
Das Präfix wird beim Bereitstellen neuer Volumes in der SVM verwendet. Kann nicht aktualisiert werden, nachdem Sie sie festgelegt haben
„Dreizack“
limitAggregateUsage
Bereitstellung fehlgeschlagen, wenn die Nutzung über diesem Prozentsatz liegt. Gilt nicht für Amazon FSX für ONTAP
„“ (nicht standardmäßig durchgesetzt)
limitVolumeSize
Bereitstellung fehlgeschlagen, wenn die angeforderte Volume-Größe für den Economy-Treiber über diesem Wert liegt.
lunsPerFlexvol
Die maximale Anzahl an LUNs pro FlexVol muss im Bereich [50, 200] liegen.
„100“
debugTraceFlags
Fehler-Flags bei der Fehlerbehebung beheben. Beispiel: { „API“:false, „Methode“:true}
Null
useREST
Boolescher Parameter zur Verwendung von ONTAP REST-APIs. Technische Vorschau
Falsch
Hinweis useREST Wird als Tech-Vorschau bereitgestellt, das für Testumgebungen und nicht für Produktions-Workloads empfohlen wird. Wenn eingestellt auf true, Astra Trident wird ONTAP REST APIs zur Kommunikation mit dem Backend verwenden. Diese Funktion erfordert ONTAP 9.9 und höher. Darüber hinaus muss die verwendete ONTAP-Login-Rolle Zugriff auf den haben ontap Applikation. Dies wird durch die vordefinierte zufrieden vsadmin Und cluster-admin Rollen:
Um mit dem ONTAP-Cluster zu kommunizieren, sollten Sie die Authentifizierungsparameter angeben. Dies kann der Benutzername/das Passwort für ein Sicherheitsanmeldung oder ein installiertes Zertifikat sein.
Warnung Wenn Sie ein Amazon FSX für das NetApp ONTAP-Backend verwenden, geben Sie das nicht an limitAggregateUsage Parameter. Der fsxadmin Und vsadmin Die von Amazon FSX für NetApp ONTAP bereitgestellten Rollen enthalten nicht die erforderlichen Zugriffsberechtigungen, um die Aggregatnutzung abzurufen und sie über Astra Trident zu begrenzen.
Warnung Verwenden Sie es nicht debugTraceFlags Es sei denn, Sie beheben Fehler und benötigen einen detaillierten Log Dump.
Für das ontap-san Treiber: Der Standard besteht darin, alle Daten-LIF-IPs der SVM zu verwenden und iSCSI Multipath zu verwenden. Angeben einer IP-Adresse für die Daten-LIF für das ontap-san Treiber zwingt sie, Multipath zu deaktivieren und nur die angegebene Adresse zu verwenden.
Hinweis Denken Sie beim Erstellen eines Backend daran dataLIF Und storagePrefix Kann nach der Erstellung nicht geändert werden. Um diese Parameter zu aktualisieren, müssen Sie ein neues Backend erstellen.
igroupName Kann auf eine Initiatorgruppe festgelegt werden, die bereits auf dem ONTAP Cluster erstellt wurde. Wenn nicht angegeben, erstellt Astra Trident automatisch eine igroup mit dem Namen Trident-<Backend-UUID>. Bei Bereitstellung eines vordefinierten igroupName empfiehlt NetApp die Verwendung einer Initiatorgruppe pro Kubernetes Cluster, sofern die SVM zwischen Umgebungen gemeinsam genutzt werden soll. Dies ist für Astra Trident erforderlich, damit IQN-Ergänzungen/Löschungen automatisch durchgeführt werden können.
Bei Back-Ends können auch Initiatorgruppen nach der Erstellung aktualisiert werden:
  • IgroupName kann aktualisiert werden, um auf eine neue Initiatorgruppe zu verweisen, die auf der SVM außerhalb des Astra Trident erstellt und gemanagt wird.
  • Name der igroupName kann weggelassen werden. In diesem Fall erstellt und verwaltet Astra Trident automatisch eine Trident-<Backend-UUID> igroup.
In beiden Fällen können Sie weiterhin auf Volume-Anhänge zugreifen. Zukünftige Volume-Anhänge verwenden die aktualisierte Initiatorgruppe. Dieses Update wird den Zugriff auf Volumes im Backend nicht unterbrechen.
Für den kann ein vollständig qualifizierter Domänenname (FQDN) angegeben werden managementLIF Option.
`managementLIF` Für alle ONTAP-Treiber können auch IPv6-Adressen eingestellt werden. Installieren Sie Trident zusammen mit dem `--use-ipv6` Flagge. Es muss sorgfältig darauf achten, zu definieren `managementLIF` IPv6-Adresse innerhalb von eckigen Klammern.
Warnung Stellen Sie beim Verwenden von IPv6-Adressen sicher managementLIF Und dataLIF (Falls in Ihrer Backend-Definition enthalten) sind innerhalb eckiger Klammern definiert, wie [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555]. Wenn dataLIF Ist nicht angegeben, holt Astra Trident die IPv6 Daten-LIFs von der SVM ab.
Um die ontap-san-Treiber für die Verwendung von CHAP zu aktivieren, legen Sie den fest useCHAP Parameter an true Back-End-Definition: Astra Trident konfiguriert und verwendet dann bidirektionales CHAP als Standardauthentifizierung für die im Backend angegebene SVM. Siehe "Hier" Um zu erfahren, wie es funktioniert.
Für das ontap-san-economy Treiber, der limitVolumeSize Mit dieser Option wird auch die maximale Größe der Volumes eingeschränkt, die es für qtrees und LUNs verwaltet.
Hinweis Astra Trident setzt Provisioning-Labels im Feld „Kommentare“ aller Volumes, die mit dem erstellt wurden ontap-san Treiber. Für jedes erstellte Volume wird das Feld „Kommentare“ auf der FlexVol mit allen Etiketten auf dem Speicherpool gefüllt, in dem es platziert wird. Storage-Administratoren können Labels pro Storage-Pool definieren und alle Volumes gruppieren, die in einem Storage-Pool erstellt wurden. Dies bietet eine praktische Möglichkeit, Volumes anhand einer Reihe anpassbarer Etiketten, die in der Backend-Konfiguration bereitgestellt werden, zu unterscheiden.
Back-End-Konfigurationsoptionen für die Bereitstellung von Volumes
Mit diesen Optionen kann standardmäßig gesteuert werden, wie jedes Volume in einem speziellen Abschnitt der Konfiguration bereitgestellt wird. Ein Beispiel finden Sie unten in den Konfigurationsbeispielen.
spaceAllocation
Speicherplatzzuweisung für LUNs
„Wahr“
spaceReserve
Space Reservation Mode; „none“ (Thin) oder „Volume“ (Thick)
„Keine“
snapshotPolicy
Die Snapshot-Richtlinie zu verwenden
„Keine“
qosPolicy
QoS-Richtliniengruppe zur Zuweisung für erstellte Volumes Wählen Sie eine der qosPolicy oder adaptiveQosPolicy pro Storage Pool/Backend
adaptiveQosPolicy
Adaptive QoS-Richtliniengruppe mit Zuordnung für erstellte Volumes Wählen Sie eine der qosPolicy oder adaptiveQosPolicy pro Storage Pool/Backend
snapshotReserve
Prozentsatz des für Snapshots reservierten Volumens „0“
Wenn snapshotPolicy Ist „keine“, sonst „“
splitOnClone
Teilen Sie einen Klon bei der Erstellung von seinem übergeordneten Objekt auf
„Falsch“
splitOnClone
„Falsch“
encryption
NetApp Volume Encryption aktivieren
„Falsch“
securityStyle
Sicherheitstyp für neue Volumes
„unix“
tieringPolicy
Tiering-Richtlinie zur Verwendung von „keiner“
„Nur Snapshot“ für eine ONTAP 9.5 SVM-DR-Konfiguration
Hinweis Die Verwendung von QoS Policy Groups mit Astra Trident erfordert ONTAP 9.8 oder höher. Es wird empfohlen, eine nicht gemeinsam genutzte QoS-Richtliniengruppe zu verwenden und sicherzustellen, dass die Richtliniengruppe auf jede Komponente einzeln angewendet wird. Eine Richtliniengruppe für Shared QoS führt zur Durchsetzung der Obergrenze für den Gesamtdurchsatz aller Workloads.
Hier ist ein Beispiel mit definierten Standardeinstellungen:
 "version": 1,
 "storageDriverName": "ontap-san",
 "managementLIF": "10.0.0.1",
 "dataLIF": "10.0.0.2",
 "svm": "trident_svm",
 "username": "admin",
 "password": "password",
 "labels": {"k8scluster": "dev2", "backend": "dev2-sanbackend"},
 "storagePrefix": "alternate-trident",
 "igroupName": "custom",
 "debugTraceFlags": {"api":false, "method":true},
 "defaults": {
     "spaceReserve": "volume",
     "qosPolicy": "standard",
     "spaceAllocation": "false",
     "snapshotPolicy": "default",
     "snapshotReserve": "10"
Hinweis Für alle mit dem erstellten Volumes ontap-san Treiber: Astra Trident fügt der FlexVol zusätzliche Kapazität von 10 % hinzu, um die LUN-Metadaten zu bewältigen. Die LUN wird genau mit der Größe bereitgestellt, die der Benutzer in der PVC anfordert. Astra Trident fügt 10 Prozent zum FlexVol hinzu (wird in ONTAP als verfügbare Größe dargestellt). Benutzer erhalten jetzt die Menge an nutzbarer Kapazität, die sie angefordert haben. Diese Änderung verhindert auch, dass LUNs schreibgeschützt werden, sofern der verfügbare Speicherplatz nicht vollständig genutzt wird. Dies gilt nicht für die Wirtschaft von ontap-san.
Für Back-Ends, die definieren snapshotReserve, Astra Trident berechnet die Größe der Volumes wie folgt:
Total volume size = [(PVC requested size) / (1 - (snapshotReserve percentage) / 100)] * 1.1
Das 1.1 ist der zusätzliche 10-Prozent-Astra Trident fügt dem FlexVol hinzu, um die LUN-Metadaten zu bewältigen. Für snapshotReserve = 5 %, und die PVC-Anforderung = 5 gib, die Gesamtgröße des Volumes beträgt 5,79 gib und die verfügbare Größe 5,5 gib. Der volume show Der Befehl sollte Ergebnisse anzeigen, die diesem Beispiel ähnlich sind:
Zeigt die Ausgabe des Befehls Volume show an.
Die Größenanpassung ist derzeit die einzige Möglichkeit, die neue Berechnung für ein vorhandenes Volume zu verwenden.
Minimale Konfigurationsbeispiele
Die folgenden Beispiele zeigen grundlegende Konfigurationen, bei denen die meisten Parameter standardmäßig belassen werden. Dies ist der einfachste Weg, ein Backend zu definieren.
Hinweis Wenn Sie Amazon FSX auf NetApp ONTAP mit Astra Trident verwenden, empfiehlt es sich, DNS-Namen für LIFs anstelle von IP-Adressen anzugeben.
ontap-san Treiber mit zertifikatbasierter Authentifizierung
Dies ist ein minimales Beispiel für die Back-End-Konfiguration. clientCertificate, clientPrivateKey, und trustedCACertificate (Optional, wenn Sie eine vertrauenswürdige CA verwenden) werden ausgefüllt backend.json Und nehmen Sie die base64-kodierten Werte des Clientzertifikats, des privaten Schlüssels und des vertrauenswürdigen CA-Zertifikats.
    "version": 1,
    "backendName": "DefaultSANBackend",
    "dataLIF": "10.0.0.3",
    "svm": "svm_iscsi",
    "useCHAP": true,
    "chapInitiatorSecret": "cl9qxIm36DKyawxy",
    "chapTargetInitiatorSecret": "rqxigXgkesIpwxyz",
    "chapTargetUsername": "iJF4heBRT0TCwxyz",
    "chapUsername": "uh2aNCLSd6cNwxyz",
    "igroupName": "trident",
    "clientCertificate": "ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2",
    "clientPrivateKey": "vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX",
    "trustedCACertificate": "zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz"
ontap-san Treiber mit bidirektionalem CHAP
Dies ist ein minimales Beispiel für die Back-End-Konfiguration. Mit dieser Grundkonfiguration wird ein erstellt ontap-san Back-End mit useCHAP Auf einstellen true.
    "version": 1,
    "svm": "svm_iscsi",
    "labels": {"k8scluster": "test-cluster-1", "backend": "testcluster1-sanbackend"},
    "useCHAP": true,
    "username": "vsadmin",
    "password": "secret"
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-san-economy",
    "svm": "svm_iscsi_eco",
    "useCHAP": true,
Beispiele für Back-Ends mit virtuellen Storage-Pools
In der unten gezeigten Beispiel-Back-End-Definitionsdatei werden bestimmte Standardeinstellungen für alle Storage Pools festgelegt, z. B. spaceReserve Bei keiner, spaceAllocation Bei false, und encryption Bei false. Die virtuellen Speicherpools werden im Abschnitt Speicher definiert.
In diesem Beispiel legt ein Teil des Speicherpools seine eigenen fest spaceReserve, spaceAllocation, und encryption Werte und einige Pools überschreiben die oben festgelegten Standardwerte.
    "version": 1,
    "svm": "svm_iscsi",
    "useCHAP": true,
    "password": "secret",
    "defaults": {
          "encryption": "false",
    "labels":{"store": "san_store", "kubernetes-cluster": "prod-cluster-1"},
    "region": "us_east_1",
    "storage": [
            "labels":{"protection":"gold", "creditpoints":"40000"},
            "zone":"us_east_1a",
            "defaults": {
                "spaceAllocation": "true",
                "encryption": "true",
                "adaptiveQosPolicy": "adaptive-extreme"
            "labels":{"protection":"silver", "creditpoints":"20000"},
            "zone":"us_east_1b",
            "defaults": {
                "qosPolicy": "premium"
            "labels":{"protection":"bronze", "creditpoints":"5000"},
            "zone":"us_east_1c",
            "defaults": {
Hier ist ein iSCSI-Beispiel für das ontap-san-economy Treiber:
    "version": 1,
    "useCHAP": true,
    "defaults": {
    "labels":{"store":"san_economy_store"},
    "storage": [
            "labels":{"app":"oracledb", "cost":"30"},
            "defaults": {
            "labels":{"app":"postgresdb", "cost":"20"},
            "defaults": {
            "labels":{"app":"mysqldb", "cost":"10"},
            "defaults": {
Back-Ends StorageClasses zuordnen
Die folgenden StorageClass-Definitionen beziehen sich auf die oben genannten virtuellen Speicherpools. Verwenden der parameters.selector Feld gibt in jeder StorageClass an, welche virtuellen Pools zum Hosten eines Volumes verwendet werden können. Auf dem Volume werden die Aspekte im ausgewählten virtuellen Pool definiert.
  • Die erste StorageClass (protection-gold) Wird dem ersten, zweiten virtuellen Speicherpool in zugeordnet ontap-nas-flexgroup Back-End und der erste virtuelle Speicherpool im ontap-san Back-End: Dies sind die einzigen Pools, die Schutz auf Goldebene bieten.
  • Die zweite StorageClass (protection-not-gold) Wird dem dritten, vierten virtuellen Speicherpool in zugeordnet ontap-nas-flexgroup Back-End und der zweite dritte virtuelle Speicherpool in ontap-san Back-End: Dies sind die einzigen Pools, die Schutz Level nicht Gold bieten.
  • Die dritte StorageClass (app-mysqldb) Wird dem vierten virtuellen Speicherpool in zugeordnet ontap-nas Back-End und der dritte virtuelle Storage-Pool in ontap-san-economy Back-End: Dies sind die einzigen Pools, die eine Storage-Pool-Konfiguration für die mysqldb-Typ-App bieten.
  • Die vierte StorageClass (protection-silver-creditpoints-20k) Wird dem dritten virtuellen Speicher-Pool in zugeordnet ontap-nas-flexgroup Back-End und der zweite virtuelle Storage-Pool in ontap-san Back-End: Dies sind die einzigen Pools, die Gold-Level-Schutz mit 20000 Kreditpunkten bieten.
  • Die fünfte StorageClass (creditpoints-5k) Wird dem zweiten virtuellen Speicherpool in zugeordnet ontap-nas-economy Back-End und der dritte virtuelle Storage-Pool in ontap-san Back-End: Dies sind die einzigen Poolangebote mit 5000 Kreditpunkten.
Astra Trident entscheidet, welcher virtuelle Storage Pool ausgewählt wird und ob die Storage-Anforderungen erfüllt werden.
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
provisioner: netapp.io/trident
parameters:
  selector: "protection=gold"
  fsType: "ext4"
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  selector: "protection!=gold"
  fsType: "ext4"
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  selector: "app=mysqldb"
  fsType: "ext4"
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  selector: "protection=silver; creditpoints=20000"
  fsType: "ext4"
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  selector: "creditpoints=5000"
  fsType: "ext4"
