Befehlszeilenoptionen
Beitragende
Astra Trident stellt verschiedene Befehlszeilenoptionen für den Trident Orchestrator bereit. Sie können diese Optionen verwenden, um Ihre Bereitstellung zu ändern.
Protokollierung
-debug
: Aktiviert die Debugging-Ausgabe. -
-loglevel <level>
: Legt die Protokollierungsebene fest (Debug, info, warn, error, fatal). Standardmäßig Info.
Kubernetes
-k8s_pod
: Verwenden Sie diese Option oder-k8s_api_server
Um die Kubernetes-Unterstützung zu aktivieren. Durch diese Einstellung verwendet Trident die Zugangsdaten für das Kubernetes-Servicekonto eines Pods, um den API-Server zu kontaktieren. Dies funktioniert nur, wenn Trident als Pod in einem Kubernetes-Cluster mit aktivierten Service-Konten ausgeführt wird. -
-k8s_api_server <insecure-address:insecure-port>
: Verwenden Sie diese Option oder-k8s_pod
Um die Kubernetes-Unterstützung zu aktivieren. Bei Angabe von stellt Trident über die angegebene unsichere Adresse und den angegebenen Port eine Verbindung zum Kubernetes-API-Server her. Dadurch kann Trident außerhalb eines Pods implementiert werden; es unterstützt jedoch nur unsichere Verbindungen zum API-Server. Mit der können Sie Trident sicher in einem Pod implementieren-k8s_pod
Option. -
-k8s_config_path <file>
: Erforderlich; Sie müssen diesen Pfad zu einer KubeConfig-Datei angeben.
Docker
-volume_driver <name>
: Treibername, der bei der Registrierung des Docker Plugins verwendet wird. Standardmäßig aufnetapp
-driver_port <port-number>
: Hören Sie auf diesem Port statt auf einen UNIX-Domänensockel. -
-config <file>
: Erforderlich; Sie müssen diesen Pfad zu einer Backend-Konfigurationsdatei angeben.
RUHE
-address <ip-or-host>
: Gibt die Adresse an, auf der der REST-Server von Trident zuhören soll. Standardmäßig localhost. Wenn auf dem localhost zuhören und in einem Kubernetes Pod ausgeführt werden, ist der ZUGRIFF auf DIE REST-Schnittstelle nicht direkt von außerhalb des Pods möglich. Nutzung-address ""
Damit die REST-Schnittstelle über die POD-IP-Adresse zugänglich ist.
Die Trident REST-Schnittstelle kann nur für die Wiedergabe unter 127.0.0.1 (für IPv4) oder [: 1] (für IPv6) konfiguriert werden. |
-port <port-number>
: Gibt den Port an, auf dem der REST-Server von Trident zuhören soll. Die Standardeinstellung ist 8000. -
-rest
: Aktiviert die REST-Schnittstelle. Standardmäßig auf „true“ gesetzt.
