Bereiten Sie den Knoten „Worker“ vor
Beitragende juliantap
Alle Worker-Nodes im Kubernetes Cluster müssen in der Lage sein, die Volumes, die Sie für Ihre Pods bereitgestellt haben, zu mounten. Wenn Sie das verwenden ontap-nas, ontap-nas-economy, Oder ontap-nas-flexgroup Ein Treiber für eines Ihrer Back-Ends werden für Ihre Mitarbeiter-Nodes die NFS-Tools benötigt. Anderenfalls sind iSCSI-Tools erforderlich.
Aktuelle Versionen von RedHat CoreOS haben standardmäßig sowohl NFS als auch iSCSI installiert.
Warnung Nach der Installation der NFS- oder iSCSI-Tools sollten Sie die Worker-Nodes immer neu booten, oder das Anbinden von Volumes an Container kann fehlschlagen.
Ermittlung des Node-Service
Ab 22.07 versucht Astra Trident automatisch zu erkennen, ob der Node in der Lage ist, iSCSI- oder NFS-Dienste auszuführen. Astra Trident erstellt Ereignisse für den Node zur Identifizierung der erkannten Services. Sie können diese Ereignisse mit dem Befehl überprüfen:
kubectl get event -A --field-selector involvedObject.name=<Kubernetes node name>
Trident identifiziert außerdem für jeden Node auf der Trident Node CR aktivierte Services. Um die ermittelten Dienste anzuzeigen, verwenden Sie den Befehl:
tridentctl get node -o wide -n <Trident namespace>
Hinweis Die Ermittlung des Node-Service erkennt erkannte Services, gewährleistet jedoch nicht, dass Services ordnungsgemäß konfiguriert wurden. Umgekehrt kann das Fehlen eines entdeckten Service nicht garantieren, dass die Volume-Bereitstellung fehlschlägt.
NFS Volumes
Protokoll Betriebssystem Befehle
NFS
RHEL/CentOS 7
sudo yum install -y nfs-utils
NFS
Ubuntu
sudo apt-get install -y nfs-common
Hinweis Sie sollten sicherstellen, dass der NFS-Dienst während des Startvorgangs gestartet wird.
ISCSI-Volumes
Bei der Verwendung von iSCSI Volumes sollten folgende Punkte berücksichtigt werden:
  • Jeder Node im Kubernetes-Cluster muss über einen eindeutigen IQN verfügen. Dies ist eine notwendige Voraussetzung.
  • Bei Verwendung von RHCOS Version 4.5 oder höher oder einer anderen RHEL-kompatiblen Linux-Distribution mit dem solidfire-san Treiber und Element OS 12.5 oder früher: Stellen Sie sicher, dass der CHAP-Authentifizierungsalgorithmus auf MD5 in eingestellt ist /etc/iscsi/iscsid.conf. Sichere, FIPS-konforme CHAP-Algorithmen SHA1, SHA-256 und SHA3-256 sind mit Element 12.7 erhältlich.
    sudo sed -i 's/^\(node.session.auth.chap_algs\).*/\1 = MD5/' /etc/iscsi/iscsid.conf
  • Wenn Sie Worker-Nodes verwenden, die RHEL/RedHat CoreOS mit iSCSI PVS ausführen, stellen Sie sicher, dass die angegeben werden discard MountOption in StorageClass für die Inline-Speicherplatzrückgewinnung. Siehe "Die Dokumentation von redhat".
ISCSI
RHEL/CentOS
  1. Installieren Sie die folgenden Systempakete:
    sudo yum install -y lsscsi iscsi-initiator-utils sg3_utils device-mapper-multipath
  2. Überprüfen Sie, ob die Version von iscsi-Initiator-utils 6.2.0.874-2.el7 oder höher ist:
    rpm -q iscsi-initiator-utils
  3. Scannen auf manuell einstellen:
    sudo sed -i 's/^\(node.session.scan\).*/\1 = manual/' /etc/iscsi/iscsid.conf
  4. Multipathing aktivieren:
    sudo mpathconf --enable --with_multipathd y --find_multipaths n
    Hinweis Unbedingt etc/multipath.conf Enthält find_multipaths no Unter defaults.
  5. Stellen Sie das sicher iscsid Und multipathd Laufen:
    sudo systemctl enable --now iscsid multipathd
  6. Aktivieren und starten iscsi:
ISCSI
Ubuntu
    sudo apt-get install -y open-iscsi lsscsi sg3-utils multipath-tools scsitools
  2. Stellen Sie sicher, dass Open-iscsi-Version 2.0.874-5ubuntu2.10 oder höher (für bionic) oder 2.0.874-7.1ubuntu6.1 oder höher (für Brennweite) ist:
    dpkg -l open-iscsi
    sudo tee /etc/multipath.conf <←'EOF'
    defaults {
    user_friendly_names yes
    find_multipaths no
    EOF
    sudo systemctl enable --now multipath-tools.service
    sudo service multipath-tools restart
  5. Stellen Sie das sicher open-iscsi Und multipath-tools Sind aktiviert und läuft:
    sudo systemctl status multipath-tools
    sudo systemctl enable --now open-iscsi.service
    sudo systemctl status open-iscsi
Hinweis Für Ubuntu 18.04, müssen Sie Ziel-Ports mit erkennen iscsiadm Vor dem Start open-iscsi Damit der iSCSI-Daemon gestartet werden kann. Alternativ können Sie den ändern iscsi Dienst zu starten iscsid Automatisch
