Führen Sie das Back-End-Management mit kubectl durch
Beitragende
Erfahren Sie, wie Sie mit Backend-Management-Operationen durchführen kubectl.
Löschen Sie ein Back-End
Durch Löschen von A TridentBackendConfig, Sie weisen Astra Trident an, Back-Ends zu löschen/zu behalten (basierend auf deletionPolicy). Um ein Backend zu löschen, stellen Sie sicher, dass deletionPolicy Ist auf Löschen festgelegt. Um nur die zu löschen TridentBackendConfig, Stellen Sie das sicher deletionPolicy Auf beibehalten eingestellt. Dadurch wird sichergestellt, dass das Backend weiterhin vorhanden ist und mit verwaltet werden kann tridentctl.
Führen Sie den folgenden Befehl aus:
kubectl delete tbc <tbc-name> -n trident
Astra Trident löscht nicht die Kubernetes Secrets, die von verwendet wurden TridentBackendConfig. Der Kubernetes-Benutzer ist für die Bereinigung von Geheimnissen verantwortlich. Beim Löschen von Geheimnissen ist Vorsicht zu nehmen. Sie sollten Geheimnisse nur löschen, wenn sie nicht von den Back-Ends verwendet werden.
Zeigen Sie die vorhandenen Back-Ends an
kubectl get tbc -n trident
Sie können auch ausführen tridentctl get backend -n trident Oder tridentctl get backend -o yaml -n trident Um eine Liste aller vorhandenen Back-Ends zu erhalten. Diese Liste umfasst auch Back-Ends, die mit erstellt wurden tridentctl.
Aktualisieren Sie ein Backend
Es gibt mehrere Gründe für die Aktualisierung eines Backend:
  • Die Anmeldeinformationen für das Speichersystem wurden geändert. Um Anmeldedaten zu aktualisieren, wird das in verwendete Kubernetes Secret verwendet TridentBackendConfig Objekt muss aktualisiert werden. Astra Trident aktualisiert automatisch das Backend mit den neuesten Zugangsdaten. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den Kubernetes Secret zu aktualisieren:
    kubectl apply -f <updated-secret-file.yaml> -n trident
  • Parameter (wie der Name der verwendeten ONTAP-SVM) müssen aktualisiert werden.
    • Sie können aktualisieren TridentBackendConfig Objekte können direkt über Kubernetes mit dem folgenden Befehl abgerufen werden:
      kubectl apply -f <updated-backend-file.yaml>
    • Alternativ können Sie Änderungen an der vorhandenen vornehmen TridentBackendConfig CR mit folgendem Befehl:
      kubectl edit tbc <tbc-name> -n trident
Hinweis
  • Wenn ein Backend-Update fehlschlägt, bleibt das Backend in seiner letzten bekannten Konfiguration erhalten. Sie können die Protokolle anzeigen, um die Ursache durch Ausführen zu bestimmen kubectl get tbc <tbc-name> -o yaml -n trident Oder kubectl describe tbc <tbc-name> -n trident.
  • Nachdem Sie das Problem mit der Konfigurationsdatei erkannt und behoben haben, können Sie den Befehl Update erneut ausführen.
Looking for answers?
Try Doc, our Gen AI Assistant.
