Trident-Operator mit Helm (Offline-Modus) implementieren
Beitragende netapp-aruldeepa
Änderungen vorschlagen
Sie können den Trident-Operator implementieren und Astra Trident mithilfe von Helm installieren. Dieser Prozess gilt für Installationen, bei denen die von Astra Trident benötigten Container-Images in einer privaten Registrierung gespeichert werden. Wenn Sie keine private Bildregistrierung besitzen, verwenden Sie das "Standardimplementierung einsetzen".
Kritische Informationen zu Astra Trident 24.02
Sie müssen die folgenden wichtigen Informationen über Astra Trident lesen.
<strong> Informationen über Astra TripereIT </strong>
  • Kubernetes 1.27 wird jetzt in Trident unterstützt. Upgrade von Trident vor dem Upgrade von Kubernetes.
  • Astra Trident setzt die Verwendung von Multipathing-Konfiguration in SAN-Umgebungen strikt um und empfiehlt den Nutzen von find_multipaths: no In Multipath.conf Datei.
    Verwendung einer Konfiguration ohne Multipathing oder Verwendung von find_multipaths: yes Oder find_multipaths: smart Der Wert in der Multipath.conf-Datei führt zu Mount-Fehlern. Trident empfiehlt die Verwendung von find_multipaths: no Seit der Version 21.07.
Setzen Sie den Trident-Operator ein und installieren Sie Astra Trident mit Helm
Verwendung von Trident "Steuerruderdiagramm" Sie können den Trident Operator implementieren und Trident in einem Schritt installieren.
Prüfen "Die Übersicht über die Installation" Um sicherzustellen, dass Sie die Installationsvoraussetzungen erfüllt haben, und die richtige Installationsoption für Ihre Umgebung ausgewählt haben.
Bevor Sie beginnen
Zusätzlich zum "Voraussetzungen für die Implementierung" Die Sie benötigen "Helm Version 3".
Schritte
  1. Fügen Sie das Helm Repository von Astra Trident hinzu:
    helm repo add netapp-trident https://netapp.github.io/trident-helm-chart
  2. Nutzung helm install Und geben Sie einen Namen für die Bereitstellung und den Speicherort der Image-Registrierung an. Ihr "Trident und CSI-Images" Kann in einer Registrierung oder in verschiedenen Registern gefunden werden, aber alle CSI-Images müssen sich in derselben Registrierung befinden. In den Beispielen: 100.2402.0 Ist die Version des Astra Trident, die Sie installieren.
    Bilder in einer Registrierung
    helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 100.2402.0 --set imageRegistry=<your-registry> --create-namespace --namespace <trident-namespace>
    Bilder in verschiedenen Registern
    Sie müssen anhängen sig-storage Bis zum imageRegistry Um unterschiedliche Registrierungsstandorte zu verwenden.
    helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 100.2402.0 --set imageRegistry=<your-registry>/sig-storage --set operatorImage=<your-registry>/netapp/trident-operator:24.02.0 --set tridentAutosupportImage=<your-registry>/netapp/trident-autosupport:24.02 --set tridentImage=<your-registry>/netapp/trident:24.02.0 --create-namespace --namespace <trident-namespace>
    Hinweis Wenn Sie bereits einen Namespace für Trident erstellt haben, wird der --create-namespace Parameter erstellt keinen zusätzlichen Namespace.
Verwenden Sie können helm list So prüfen Sie Installationsdetails wie Name, Namespace, Diagramm, Status, App-Version, Und Revisionsnummer.
Konfigurationsdaten während der Installation übergeben
Während der Installation gibt es zwei Möglichkeiten, die Konfigurationsdaten zu übergeben:
Option Beschreibung
--values (Oder -f)
Geben Sie eine YAML-Datei mit Überschreibungen an. Dies kann mehrfach angegeben werden, und die rechteste Datei hat Vorrang.
--set
Geben Sie Überschreibungen in der Befehlszeile an.
Um beispielsweise den Standardwert von zu ändern debug, Ausführen Sie das folgende --set Befehl wo 100.2402.0 Ist die Version von Astra Trident, die Sie installieren:
helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 100.2402.0  --create-namespace --namespace trident --set tridentDebug=true
Konfigurationsoptionen
Diese Tabelle und die values.yaml Datei, die Teil des Helm-Diagramms ist, enthält die Liste der Schlüssel und ihre Standardwerte.
Option Beschreibung Standard
nodeSelector
Node-Etiketten für Pod-Zuweisung
podAnnotations
Pod-Anmerkungen
deploymentAnnotations
Anmerkungen zur Bereitstellung
tolerations
Toleranzen für Pod-Zuweisung
affinity
Affinität für Pod-Zuweisung
tridentControllerPluginNodeSelector
Zusätzliche Node-Auswahl für Pods Siehe "Allgemeines zu Controller-Pods und Node-Pods" Entsprechende Details.
tridentControllerPluginTolerations
Überschreibt Kubernetes-Toleranzen für Pods. Siehe "Allgemeines zu Controller-Pods und Node-Pods" Entsprechende Details.
tridentNodePluginNodeSelector
tridentNodePluginTolerations
imageRegistry
Identifiziert die Registrierung für den trident-operator, trident, Und andere Bilder. Lassen Sie das Feld leer, um die Standardeinstellung zu übernehmen.
imagePullPolicy
Legt die Richtlinie zum Abziehen von Bildern für den fest trident-operator.
IfNotPresent
imagePullSecrets
Legt die Abzugsgeheimnisse für das Bild fest trident-operator, trident, Und andere Bilder.
kubeletDir
Ermöglicht das Überschreiben der Hostposition des internen Status von kubelet.
"/var/lib/kubelet"
operatorLogLevel
Ermöglicht die Einstellung der Protokollebene des Trident-Operators auf: trace, debug, info, warn, error, Oder fatal.
"info"
operatorDebug
Ermöglicht es, die Protokollebene des Trident-Operators auf Debug zu setzen.
true
operatorImage
Ermöglicht die vollständige Überschreibung des Bildes für trident-operator.
operatorImageTag
Ermöglicht das Überschreiben des Tags des trident-operator Bild:
tridentIPv6
Ermöglicht die Aktivierung von Astra Trident in IPv6-Clustern.
false
tridentK8sTimeout
Setzt das standardmäßige 30-Sekunden-Zeitlimit für die meisten Kubernetes-API-Vorgänge außer Kraft (wenn nicht Null, in Sekunden).
0
tridentHttpRequestTimeout
Setzt das standardmäßige 90-Sekunden-Timeout für die HTTP-Anforderungen mit außer Kraft 0s Ist eine unendliche Dauer für das Timeout. Negative Werte sind nicht zulässig.
"90s"
tridentSilenceAutosupport
Ermöglicht die Deaktivierung von regelmäßigen AutoSupport Berichten für Astra Trident.
false
tridentAutosupportImageTag
Ermöglicht das Überschreiben des Tags des Images für den Astra Trident AutoSupport-Container.
<version>
tridentAutosupportProxy
Der Astra Trident AutoSupport Container kann über einen HTTP-Proxy nach Hause telefonieren.
tridentLogFormat
Legt das Astra Trident Protokollierungsformat fest (text Oder json).
"text"
tridentDisableAuditLog
Deaktiviert den Astra Trident Audit-Logger.
true
tridentLogLevel
Ermöglicht die Festlegung der Protokollebene von Astra Trident auf: trace, debug, info, warn, error, Oder fatal.
"info"
tridentDebug
Ermöglicht das Festlegen der Protokollebene für Astra Trident debug.
false
tridentLogWorkflows
Ermöglicht die Aktivierung bestimmter Astra Trident Workflows für die Trace-Protokollierung oder Protokollunterdrückung.
tridentLogLayers
Ermöglicht die Aktivierung bestimmter Astra Trident-Ebenen für die Trace-Protokollierung oder Protokollunterdrückung.
tridentImage
Ermöglicht die vollständige Überschreibung des Images für Astra Trident.
tridentImageTag
Ermöglicht das Überschreiben des Tags des Images für Astra Trident.
tridentProbePort
Ermöglicht das Überschreiben des Standardports, der für Kubernetes Liveness/Readiness-Sonden verwendet wird.
windows
Ermöglicht die Installation von Astra Trident auf einem Windows Worker-Node.
false
enableForceDetach
Ermöglicht die Aktivierung der Funktion zum Abtrennen erzwingen.
false
excludePodSecurityPolicy
Schließt die Sicherheitsrichtlinie des Operator POD von der Erstellung aus.
false
