Volumes importieren
Beitragende netapp-aruldeepa
Änderungen vorschlagen
Sie können vorhandene Speichervolumes als Kubernetes PV mit tridentctl import importieren oder indem Sie einen Persistent Volume Claim (PVC) mit Trident-Importannotationen erstellen.
Überblick und Überlegungen
Ein Volume kann in Astra Trident importiert werden, um:
  • Containerisierung einer Applikation und Wiederverwendung des vorhandenen Datensatzes
  • Verwenden Sie einen Klon eines Datensatzes für eine kurzlebige Applikation
  • Wiederherstellung eines fehlerhaften Kubernetes-Clusters
  • Migration von Applikationsdaten bei der Disaster Recovery
Überlegungen
Lesen Sie vor dem Importieren eines Volumes die folgenden Überlegungen durch.
  • Astra Trident kann nur ONTAP Volumes vom Typ RW (Lese-/Schreibzugriff) importieren. Volumes im DP-Typ (Datensicherung) sind SnapMirror Ziel-Volumes. Sie sollten die Spiegelungsbeziehung unterbrechen, bevor Sie das Volume in Astra Trident importieren.
  • Wir empfehlen, Volumes ohne aktive Verbindungen zu importieren. Um ein aktiv verwendetes Volume zu importieren, klonen Sie das Volume, und führen Sie dann den Import durch.
    Warnung Dies ist besonders für Block-Volumes wichtig, da Kubernetes die vorherige Verbindung nicht mitbekommt und problemlos ein aktives Volume an einen Pod anbinden kann. Dies kann zu Datenbeschädigungen führen.
  • Aber StorageClass Muss auf einer PVC angegeben werden, Astra Trident verwendet diesen Parameter während des Imports nicht. Während der Volume-Erstellung werden Storage-Klassen eingesetzt, um basierend auf den Storage-Merkmalen aus verfügbaren Pools auszuwählen. Da das Volume bereits vorhanden ist, ist beim Import keine Poolauswahl erforderlich. Daher schlägt der Import auch dann nicht fehl, wenn das Volume auf einem Back-End oder Pool vorhanden ist, das nicht mit der in der PVC angegebenen Speicherklasse übereinstimmt.
  • Die vorhandene Volumegröße wird in der PVC ermittelt und festgelegt. Nachdem das Volumen vom Speichertreiber importiert wurde, wird das PV mit einem ClaimRef an die PVC erzeugt.
    • Die Rückgewinnungsrichtlinie ist zunächst auf festgelegt retain Im PV. Nachdem Kubernetes die PVC und das PV erfolgreich bindet, wird die Zurückgewinnungsrichtlinie aktualisiert und an die Zurückgewinnungsrichtlinie der Storage-Klasse angepasst.
    • Wenn die Richtlinie zur Zurückgewinnung der Storage-Klasse lautet delete, Das Speichervolumen wird gelöscht, wenn das PV gelöscht wird.
  • Astra Trident verwaltet standardmäßig die PVC und benennt die FlexVol und die LUN auf dem Backend um. Sie können die passieren --no-manage Flag zum Importieren eines nicht verwalteten Volumes. Wenn Sie verwenden --no-manage, Astra Trident führt keine zusätzlichen Operationen auf der PVC oder PV für den Lebenszyklus der Objekte. Das Speicher-Volume wird nicht gelöscht, wenn das PV gelöscht wird und andere Vorgänge wie Volume-Klon und Volume-Größe ebenfalls ignoriert werden.
    Tipp Diese Option ist nützlich, wenn Sie Kubernetes für Workloads in Containern verwenden möchten, aber ansonsten den Lebenszyklus des Storage Volumes außerhalb von Kubernetes managen möchten.
  • Der PVC und dem PV wird eine Anmerkung hinzugefügt, die einem doppelten Zweck dient, anzugeben, dass das Volumen importiert wurde und ob PVC und PV verwaltet werden. Diese Anmerkung darf nicht geändert oder entfernt werden.
Importieren Sie ein Volume
Sie können ein Volume entweder mit tridentctl import oder durch das Erstellen einer PVC mit Trident-Importanmerkungen importieren.
Hinweis Wenn Sie PVC-Anmerkungen verwenden, müssen Sie tridentctl nicht herunterladen oder verwenden, um das Volume zu importieren.
Verwendung von tridentctl
Schritte
  1. Erstellen Sie eine PVC-Datei (zum Beispiel pvc.yaml), die zur Erstellung des PVC verwendet wird. Die PVC-Datei sollte name, namespace, accessModes und storageClassName enthalten. Optional können Sie unixPermissions in Ihrer PVC-Definition angeben.
    Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für eine Mindestspezifikation:
    kind: PersistentVolumeClaim
    apiVersion: v1
    metadata:
      namespace: my_namespace
    spec:
      accessModes:
        - ReadWriteOnce
      storageClassName: my_storage_class
    Hinweis Geben Sie nur die erforderlichen Parameter an. Zusätzliche Parameter wie PV-Name oder Volume-Größe können dazu führen, dass der Importbefehl fehlschlägt.
  2. Verwenden Sie die tridentctl import Befehl zur Angabe des Namens des Astra Trident Back-End, das das Volume enthält, sowie des Namens, der das Volume auf dem Storage eindeutig identifiziert (z. B. ONTAP FlexVol, Element Volume, Cloud Volumes Service-Pfad). Der -f Argument ist erforderlich, um den Pfad zur PVC-Datei anzugeben.
    tridentctl import volume <backendName> <volumeName> -f <path-to-pvc-file>
Verwendung von PVC-Anmerkungen
Schritte
  1. Erstellen Sie eine PVC-YAML-Datei (zum Beispiel pvc.yaml) mit den erforderlichen Trident-Importannotationen. Die PVC-Datei sollte Folgendes enthalten:
    • name and namespace in Metadaten
    • accessModes, resources.requests.storage, und storageClassName in Spezifikation
    • Anmerkungen:
      • trident.netapp.io/importOriginalName: Volumenname auf dem Backend
      • trident.netapp.io/importBackendUUID: Backend-UUID, wo das Volume existiert
      • trident.netapp.io/notManaged (Optional): Auf "true" für nicht verwaltete Volumes festlegen. Standard ist "false".
        Im Folgenden finden Sie eine Beispielspezifikation für den Import eines verwalteten Volumes:
    apiVersion: v1
    metadata:
      namespace: <namespace>
      annotations:
        trident.netapp.io/importOriginalName: "<volume-name>"
        trident.netapp.io/importBackendUUID: "<backend-uuid>"
    spec:
      accessModes:
        - ReadWriteOnce
      resources:
        requests:
          storage: <size>
      storageClassName: <storage-class-name>
  2. Wenden Sie die PVC YAML-Datei auf Ihren Kubernetes-Cluster an:
    kubectl apply -f <pvc-file>.yaml
    Trident wird das Volumen automatisch importieren und es an das PVC binden.
Beispiele
Lesen Sie die folgenden Beispiele für den Import von Volumes für unterstützte Treiber.
ONTAP NAS und ONTAP NAS FlexGroup
Astra Trident unterstützt den Volume-Import mithilfe von ontap-nas Und ontap-nas-flexgroup Treiber.
Hinweis
  • Der ontap-nas-economy Der Treiber kann qtrees nicht importieren und verwalten.
  • Der ontap-nas Und ontap-nas-flexgroup Treiber erlauben keine doppelten Volume-Namen.
Jedes Volume wurde mit erstellt ontap-nas Treiber ist ein FlexVol auf dem ONTAP Cluster. Importieren von FlexVols mit dem ontap-nas Der Treiber funktioniert genauso. Eine FlexVol, die bereits auf einem ONTAP Cluster vorhanden ist, kann als importiert werden ontap-nas PVC: Ebenso können FlexGroup Volumes importiert werden als ontap-nas-flexgroup VES.
ONTAP NAS-Beispiele mit tridentctl
Die folgenden Beispiele zeigen, wie verwaltete und nicht verwaltete Volumes mit tridentctl importiert werden.
Gemanagtes Volume
Im folgenden Beispiel wird ein Volume mit dem Namen importiert managed_volume Auf einem Backend mit dem Namen ontap_nas:
tridentctl import volume ontap_nas managed_volume -f <path-to-pvc-file>
|                   NAME                   |  SIZE   | STORAGE CLASS | PROTOCOL |             BACKEND UUID             | STATE  | MANAGED |
| pvc-bf5ad463-afbb-11e9-8d9f-5254004dfdb7 | 1.0 GiB | standard      | file     | c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | true    |
Nicht verwaltetes Volume
Bei Verwendung des --no-manage Argument, Astra Trident benennt das Volume nicht um.
Das folgende Beispiel importiert unmanaged_volume Auf dem ontap_nas Back-End:
tridentctl import volume nas_blog unmanaged_volume -f <path-to-pvc-file> --no-manage
| pvc-df07d542-afbc-11e9-8d9f-5254004dfdb7 | 1.0 GiB | standard      | file     | c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | false   |
ONTAP NAS-Beispiele mit PVC-Annotationen
Die folgenden Beispiele zeigen, wie verwaltete und nicht verwaltete Volumes mithilfe von PVC-Annotationen importiert werden.
Gemanagtes Volume
Das folgende Beispiel importiert ein 1GiB ontap-nas Volume namens ontap_volume1 vom Backend 81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f21 mit RWO-Zugriffsmodus, der mithilfe von PVC-Annotationen festgelegt ist:
apiVersion: v1
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/importOriginalName: "ontap_volume1"
    trident.netapp.io/importBackendUUID: "81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f21"
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
Das folgende Beispiel importiert ein 1Gi ontap-nas Volume mit dem Namen ontap-volume2 vom Backend 34abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f34 mit festgelegtem RWO-Zugriffsmodus mithilfe von PVC-Annotationen:
apiVersion: v1
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/importOriginalName: "ontap-volume2"
    trident.netapp.io/importBackendUUID: "34abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f34"
    trident.netapp.io/notManaged: "true"
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
ONTAP SAN
Astra Trident unterstützt den Volume-Import mithilfe von ontap-san Treiber. Der Import von Volumes wird nicht unterstützt ontap-san-economy Treiber.
Astra Trident kann ONTAP SAN FlexVols importieren, die eine einzige LUN enthalten. Dies entspricht dem ontap-san Treiber, der für jede PVC und eine LUN innerhalb der FlexVol eine FlexVol erstellt. Astra Trident importiert die FlexVol und ordnet sie der PVC-Definition zu.
Beispiele für ONTAP SAN
Die folgenden Beispiele zeigen, wie verwaltete und nicht verwaltete Volumes importiert werden:
Gemanagtes Volume
Für gemanagte Volumes benennt Astra Trident die FlexVol in den um pvc-<uuid> Formatieren Sie und die LUN innerhalb der FlexVol bis lun0.
Im folgenden Beispiel wird der importiert ontap-san-managed FlexVol, die auf dem vorhanden ist ontap_san_default Back-End:
tridentctl import volume ontapsan_san_default ontap-san-managed -f pvc-basic-import.yaml -n trident -d
| pvc-d6ee4f54-4e40-4454-92fd-d00fc228d74a | 20 MiB | basic         | block    | cd394786-ddd5-4470-adc3-10c5ce4ca757 | online | true    |
Das folgende Beispiel importiert unmanaged_example_volume Auf dem ontap_san Back-End:
tridentctl import volume -n trident san_blog unmanaged_example_volume -f pvc-import.yaml --no-manage
| pvc-1fc999c9-ce8c-459c-82e4-ed4380a4b228 | 1.0 GiB | san-blog      | block    | e3275890-7d80-4af6-90cc-c7a0759f555a | online | false   |
Wenn LUNS Initiatorgruppen zugeordnet sind, die einen IQN mit einem Kubernetes-Node-IQN teilen, wie im folgenden Beispiel dargestellt, erhalten Sie die Fehlermeldung: LUN already mapped to initiator(s) in this group. Sie müssen den Initiator entfernen oder die Zuordnung der LUN aufheben, um das Volume zu importieren.
Image der LUNS, die iqn und Cluster-iqn zugeordnet sind.
Element
Astra Trident unterstützt die NetApp Element Software und den NetApp HCI Volume-Import über die solidfire-san Treiber.
Hinweis Der Elementtreiber unterstützt doppelte Volume-Namen. Astra Trident gibt jedoch einen Fehler zurück, wenn es doppelte Volume-Namen gibt. Um dies zu umgehen, klonen Sie das Volume, geben Sie einen eindeutigen Volume-Namen ein und importieren Sie das geklonte Volume.
Im folgenden Beispiel wird ein importiert element-managed Volume am Backend element_default.
tridentctl import volume element_default element-managed -f pvc-basic-import.yaml -n trident -d
| pvc-970ce1ca-2096-4ecd-8545-ac7edc24a8fe | 10 GiB | basic-element | block    | d3ba047a-ea0b-43f9-9c42-e38e58301c49 | online | true    |
Google Cloud Platform
Astra Trident unterstützt den Volume-Import mithilfe von gcp-cvs Treiber.
Hinweis Um ein Volume zu importieren, das von NetApp Cloud Volumes Service in die Google Cloud Platform unterstützt wird, identifizieren Sie das Volume anhand seines Volume-Pfads. Der Volume-Pfad ist der Teil des Exportpfades des Volumes nach dem :/. Beispiel: Wenn der Exportpfad lautet 10.0.0.1:/adroit-jolly-swift, Der Volume-Pfad ist adroit-jolly-swift.
Beispiel für die Google Cloud Platform
Im folgenden Beispiel wird ein importiert gcp-cvs Volume am Backend gcpcvs_YEppr Mit dem Volume-Pfad von adroit-jolly-swift.
tridentctl import volume gcpcvs_YEppr adroit-jolly-swift -f <path-to-pvc-file> -n trident
| pvc-a46ccab7-44aa-4433-94b1-e47fc8c0fa55 | 93 GiB | gcp-storage   | file     | e1a6e65b-299e-4568-ad05-4f0a105c888f | online | true    |
Azure NetApp Dateien
Astra Trident unterstützt den Volume-Import mithilfe von azure-netapp-files Treiber.
Hinweis Um ein Azure NetApp Files-Volume zu importieren, identifizieren Sie das Volume anhand seines Volume-Pfads. Der Volume-Pfad ist der Teil des Exportpfades des Volumes nach dem :/. Beispiel: Wenn der Mount-Pfad lautet 10.0.0.2:/importvol1, Der Volume-Pfad ist importvol1.
Im folgenden Beispiel wird ein importiert azure-netapp-files Volume am Backend azurenetappfiles_40517 Mit dem Volume-Pfad importvol1.
tridentctl import volume azurenetappfiles_40517 importvol1 -f <path-to-pvc-file> -n trident
| pvc-0ee95d60-fd5c-448d-b505-b72901b3a4ab | 100 GiB | anf-storage   | file     | 1c01274f-d94b-44a3-98a3-04c953c9a51e | online | true    |
