Treiberspezifische Volume-Optionen
Beitragende netapp-aruldeepa
Änderungen vorschlagen
Jeder Storage-Treiber verfügt über unterschiedliche Optionen, die Sie bei der Volume-Erstellung angeben können, um das Ergebnis anzupassen. Unter finden Sie weitere Optionen, die für Ihr konfiguriertes Storage-System gelten.
Die Verwendung dieser Optionen während der Erstellung des Volumes ist einfach. Geben Sie die Option und den Wert an, den der Operator während des CLI-Betriebs verwendet -o. Diese überschreiben alle gleichwertigen Werte aus der JSON-Konfigurationsdatei.
ONTAP Volume-Optionen
Bei der Erstellung von Volumes für NFS und iSCSI sind folgende Optionen enthalten:
Option Beschreibung
size
Die Größe des Volumes beträgt standardmäßig 1 gib.
spaceReserve
Thin oder Thick Provisioning stellen das Volume bereit. Die Standardeinstellung ist „Thin“. Gültige Werte sind none (Thin Provisioning) und (Thick Provisioning) volume.
snapshotPolicy
Dadurch wird die Snapshot-Richtlinie auf den gewünschten Wert eingestellt. Der Standardwert ist none, was bedeutet, dass keine Snapshots automatisch für das Volume erstellt werden. Sofern nicht von Ihrem Speicheradministrator geändert, existiert eine Richtlinie namens „Standard“ auf allen ONTAP Systemen, die sechs stündliche, zwei tägliche und zwei wöchentliche Schnappschüsse erzeugt und speichert. Die Daten, die in einem Snapshot erhalten bleiben, können wiederhergestellt werden, indem Sie in das Verzeichnis in einem beliebigen Verzeichnis auf dem Volume navigieren .snapshot.
snapshotReserve
Dadurch wird die Snapshot-Reserve auf den gewünschten Prozentsatz eingestellt. Der Standardwert ist kein Wert, was bedeutet, dass ONTAP die Snapshot Reserve (in der Regel 5%) auswählen wird, wenn Sie eine Snapshot Policy ausgewählt haben, oder 0%, wenn die Snapshot Policy keine ist. Sie können den Standardwert von snapshotReserve in der Konfigurationsdatei für alle ONTAP-Back-Ends setzen und es als Option zur Erstellung von Volumes für alle ONTAP-Back-Ends außer ontap-nas-Economy verwenden.
splitOnClone
Beim Klonen eines Volume wird dadurch ONTAP den Klon sofort von seinem übergeordneten Volume aufteilen. Der Standardwert ist false. Einige Anwendungsfälle für das Klonen von Volumes werden am besten bedient, indem der Klon unmittelbar nach der Erstellung von seinem übergeordneten Volume aufgeteilt wird, da sich die Storage-Effizienz wahrscheinlich nicht erhöhen wird. Das Klonen einer leeren Datenbank spart beispielsweise viel Zeit, spart aber nur wenig Storage. Daher ist es am besten, den Klon sofort zu teilen.
encryption
Aktivieren Sie NetApp Volume Encryption (NVE) auf dem neuen Volume, Standardeinstellung ist false. NVE muss im Cluster lizenziert und aktiviert sein, damit diese Option verwendet werden kann.
Wenn NAE auf dem Backend aktiviert ist, wird jedes im Astra Trident bereitgestellte Volume NAE aktiviert.
Weitere Informationen finden Sie unter "Astra Trident arbeitet mit NVE und NAE zusammen".
tieringPolicy
Legt die Tiering-Richtlinie fest, die für das Volume verwendet werden soll. Damit wird entschieden, ob Daten auf die Cloud-Tier verschoben werden, wenn sie inaktiv sind (kalte).
Die folgenden zusätzlichen Optionen sind nur für NFS* verfügbar:
Option Beschreibung
unixPermissions
Dadurch wird der Berechtigungssatz für das Volume selbst festgelegt. Standardmäßig werden die Berechtigungen auf, oder in numerischer Notation 0755 gesetzt `---rwxr-xr-x und root sind der Eigentümer. Das Text- oder Zahlenformat funktioniert.
snapshotDir
Wenn Sie diese Einstellung auf true einstellen, wird das .snapshot Verzeichnis für Clients sichtbar, die auf das Volume zugreifen. Der Standardwert ist false, was bedeutet, dass die Sichtbarkeit des .snapshot Verzeichnisses standardmäßig deaktiviert ist. Einige Bilder, zum Beispiel das offizielle MySQL-Image, funktionieren nicht wie erwartet, wenn das .snapshot Verzeichnis sichtbar ist.
exportPolicy
Legt die Exportrichtlinie fest, die für das Volume verwendet werden soll. Der Standardwert ist default.
securityStyle
Legt den Sicherheitsstil für den Zugriff auf das Volume fest. Der Standardwert ist unix. Gültige Werte sind unix und mixed.
Die folgenden zusätzlichen Optionen sind für iSCSI nur:
Option Beschreibung
fileSystemType
Legt das Dateisystem fest, das zum Formatieren von iSCSI-Volumes verwendet wird. Der Standardwert ist ext4. Gültige Werte sind ext3, ext4 und xfs.
spaceAllocation
Wenn Sie diese Einstellung auf setzen false, wird die Funktion zur Speicherplatzzuweisung der LUN deaktiviert. Der Standardwert ist true, was bedeutet, dass ONTAP den Host benachrichtigt, wenn der Speicherplatz des Volume knapp ist und die LUN im Volume keine Schreibvorgänge akzeptieren kann. Mit dieser Option kann ONTAP auch automatisch Speicherplatz freigeben, wenn der Host Daten löscht.
Beispiele
Sehen Sie sich die folgenden Beispiele an:
  • 10 gib-Volume erstellen:
    docker volume create -d netapp --name demo -o size=10G -o encryption=true
  • Erstellen Sie ein 100 gib Volume mit Snapshots:
    docker volume create -d netapp --name demo -o size=100G -o snapshotPolicy=default -o snapshotReserve=10
  • Erstellen Sie ein Volume, bei dem das setuid-Bit aktiviert ist:
    docker volume create -d netapp --name demo -o unixPermissions=4755
Die minimale Volume-Größe beträgt 20 MiB.
Wenn die Snapshot-Reserve nicht angegeben wird und die Snapshot-Politik ist none, verwendet Trident eine Snapshot-Reserve von 0%.
  • Erstellung eines Volumes ohne Snapshot-Richtlinie und ohne Snapshot-Reserve:
    docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=none
  • Erstellen Sie ein Volume ohne Snapshot-Richtlinie und eine individuelle Snapshot-Reserve von 10 %:
    docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=none --opt snapshotReserve=10
  • Erstellen Sie ein Volume mit einer Snapshot-Richtlinie und einer individuellen Snapshot-Reserve von 10 %:
    docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=myPolicy --opt snapshotReserve=10
  • Erstellen Sie ein Volume mit einer Snapshot-Richtlinie, und akzeptieren Sie die standardmäßige Snapshot-Reserve von ONTAP (normalerweise 5%):
Element Software-Volume-Optionen
Die Element Softwareoptionen bieten Zugriff auf die Größe und Quality of Service (QoS)-Richtlinien für das Volume. Beim Erstellen des Volume wird die damit verbundene QoS-Richtlinie mithilfe der Nomenklatur angegeben -o type=service_level.
Der erste Schritt bei der Definition eines QoS-Service-Levels mit Element driver besteht darin, mindestens einen Typ zu erstellen und die minimalen, maximalen und Burst-IOPS anzugeben, die mit einem Namen in der Konfigurationsdatei verbunden sind.
Darüber anderem sind bei Volumes für Element Software folgende Optionen verfügbar:
Option Beschreibung
size
Die Größe des Volumens, standardmäßig 1gib oder Konfigurationseintrag …​ "Default": {"size": "5G"}.
blocksize
Verwenden Sie entweder 512 oder 4096, standardmäßig 512 oder den Konfigurationseintrag StandardBlockSize.
Beispiel
In der folgenden Beispielkonfigurationsdatei finden Sie QoS-Definitionen:
    "Types": [
            "Type": "Bronze",
            "Qos": {
                "minIOPS": 1000,
                "maxIOPS": 2000,
                "burstIOPS": 4000
            "Type": "Silver",
            "Qos": {
                "minIOPS": 4000,
                "maxIOPS": 6000,
                "burstIOPS": 8000
            "Type": "Gold",
            "Qos": {
                "minIOPS": 6000,
                "maxIOPS": 8000,
                "burstIOPS": 10000
In der obigen Konfiguration haben wir drei Richtliniendefinitionen: Bronze, Silver und Gold. Diese Namen sind frei wählbar.
  • Erstellen eines 10 gib Gold-Volumes:
    docker volume create -d solidfire --name sfGold -o type=Gold -o size=10G
  • Erstellen eines 100 gib Bronze-Volumens:
    docker volume create -d solidfire --name sfBronze -o type=Bronze -o size=100G
