ONTAP SAN-Konfigurationsoptionen und Beispiele
Beitragende netapp-aruldeepa
Erfahren Sie, wie Sie ONTAP SAN-Treiber mit Ihrer Trident -Installation erstellen und verwenden. Dieser Abschnitt enthält Beispiele für die Backend-Konfiguration und Details zur Zuordnung von Backends zu StorageClasses.
"ASA r2-Systeme"Sie unterscheiden sich von anderen ONTAP Systemen (ASA, AFF und FAS) in der Implementierung ihrer Speicherschicht. Diese Abweichungen wirken sich wie angegeben auf die Verwendung bestimmter Parameter aus. "Erfahren Sie mehr über die Unterschiede zwischen ASA r2-Systemen und anderen ONTAP Systemen.".
Hinweis Nur die ontap-san Der Treiber (mit iSCSI- und NVMe/TCP-Protokollen) wird für ASA r2-Systeme unterstützt.
In der Trident Backend-Konfiguration müssen Sie nicht angeben, dass Ihr System ASA r2 ist. Wenn Sie auswählen ontap-san als die storageDriverName Trident erkennt automatisch das ASA r2- oder das herkömmliche ONTAP System. Einige Backend-Konfigurationsparameter sind für ASA r2-Systeme nicht anwendbar, wie in der folgenden Tabelle vermerkt.
Backend-Konfigurationsoptionen
Die folgenden Tabellen enthalten die Backend-Konfigurationsoptionen:
Parameter Beschreibung Standard
version
Immer 1
storageDriverName
Name des Speichertreibers
ontap-san`oder `ontap-san-economy
backendName
Benutzerdefinierter Name oder das Speicher-Backend
Fahrername + "_" + dataLIF
managementLIF
IP-Adresse eines Cluster- oder SVM-Management-LIF.
Es kann ein vollqualifizierter Domänenname (FQDN) angegeben werden.
Kann so eingestellt werden, dass IPv6-Adressen verwendet werden, wenn Trident mit dem IPv6-Flag installiert wurde. IPv6-Adressen müssen in eckigen Klammern definiert werden, z. B. [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555] .
Für einen nahtlosen MetroCluster Wechsel sieheMetroCluster Beispiel .
Hinweis Wenn Sie die Anmeldeinformationen „vsadmin“ verwenden, managementLIF muss die des SVM sein; bei Verwendung von "Admin"-Anmeldeinformationen, managementLIF muss die des Clusters sein.
„10.0.0.1“, „[2001:1234:abcd::fefe]“
dataLIF
IP-Adresse des Protokolls LIF. Kann so eingestellt werden, dass IPv6-Adressen verwendet werden, wenn Trident mit dem IPv6-Flag installiert wurde. IPv6-Adressen müssen in eckigen Klammern definiert werden, z. B. [28e8:d9fb:a825:b7bf:69a8:d02f:9e7b:3555] . Nicht für iSCSI angeben. Trident Anwendungen"ONTAP Selective LUN Map" um die iSCSI LIFs zu ermitteln, die zum Aufbau einer Multipath-Sitzung benötigt werden. Es wird eine Warnung generiert, wenn dataLIF ist explizit definiert. Für Metrocluster auslassen. Siehe dieMetroCluster Beispiel .
Abgeleitet durch die SVM
svm
Zu verwendende virtuelle Speichermaschine Für Metrocluster auslassen. Siehe dieMetroCluster Beispiel .
Abgeleitet, wenn eine SVM managementLIF wird angegeben
useCHAP
Verwenden Sie CHAP zur Authentifizierung von iSCSI für ONTAP SAN-Treiber [Boolesch]. Auf einstellen true damit Trident bidirektionales CHAP als Standardauthentifizierung für die im Backend angegebene SVM konfiguriert und verwendet. Siehe "Bereiten Sie die Konfiguration des Backends mit ONTAP SAN-Treibern vor." für Details. Nicht unterstützt für FCP oder NVMe/TCP.
false
chapInitiatorSecret
Geheimnis des CHAP-Initiators. Erforderlich, wenn useCHAP=true
labels
Satz beliebiger JSON-formatierter Bezeichnungen, die auf Datenträger angewendet werden sollen
chapTargetInitiatorSecret
Geheimnis des CHAP-Zielinitiators. Erforderlich, wenn useCHAP=true
chapUsername
Eingehender Benutzername. Erforderlich, wenn useCHAP=true
chapTargetUsername
Zielbenutzername. Erforderlich, wenn useCHAP=true
clientCertificate
Base64-kodierter Wert des Clientzertifikats. Wird für zertifikatsbasierte Authentifizierung verwendet
clientPrivateKey
Base64-kodierter Wert des privaten Client-Schlüssels. Wird für zertifikatsbasierte Authentifizierung verwendet
trustedCACertificate
Base64-kodierter Wert des vertrauenswürdigen CA-Zertifikats. Optional. Wird für die zertifikatsbasierte Authentifizierung verwendet.
username
Für die Kommunikation mit dem ONTAP -Cluster ist ein Benutzername erforderlich. Wird für die auf Anmeldeinformationen basierende Authentifizierung verwendet. Informationen zur Active Directory-Authentifizierung finden Sie unter "Authentifizieren Sie Trident bei einem Backend-SVM mithilfe von Active Directory-Anmeldeinformationen".
password
Für die Kommunikation mit dem ONTAP -Cluster ist ein Passwort erforderlich. Wird für die auf Anmeldeinformationen basierende Authentifizierung verwendet. Informationen zur Active Directory-Authentifizierung finden Sie unter "Authentifizieren Sie Trident bei einem Backend-SVM mithilfe von Active Directory-Anmeldeinformationen".
svm
storagePrefix
Präfix, das beim Bereitstellen neuer Volumes in der SVM verwendet wird. Kann später nicht geändert werden. Um diesen Parameter zu aktualisieren, müssen Sie ein neues Backend erstellen.
trident
aggregate
Aggregat für die Bereitstellung (optional; falls festgelegt, muss es der SVM zugewiesen werden). Für die ontap-nas-flexgroup Treiber, diese Option wird ignoriert. Falls kein Aggregat zugewiesen ist, kann jedes der verfügbaren Aggregate zur Bereitstellung eines FlexGroup Volumes verwendet werden.
Hinweis Wenn das Aggregat in SVM aktualisiert wird, wird es in Trident automatisch durch Abfrage von SVM aktualisiert, ohne dass der Trident Controller neu gestartet werden muss. Wenn Sie in Trident ein bestimmtes Aggregat zur Bereitstellung von Volumes konfiguriert haben und dieses Aggregat umbenannt oder aus der SVM verschoben wird, wechselt das Backend in Trident in den Fehlerzustand, während es das SVM-Aggregat abfragt. Sie müssen entweder das Aggregat in ein auf der SVM vorhandenes ändern oder es vollständig entfernen, um das Backend wieder online zu bringen.
Nicht für ASA r2-Systeme angeben.
limitAggregateUsage
Die Bereitstellung schlägt fehl, wenn die Auslastung diesen Prozentsatz überschreitet. Wenn Sie ein Amazon FSx for NetApp ONTAP -Backend verwenden, geben Sie dies nicht an. limitAggregateUsage . Die bereitgestellten fsxadmin Und vsadmin enthalten nicht die erforderlichen Berechtigungen, um die aggregierte Nutzung abzurufen und sie mit Trident einzuschränken. Nicht für ASA r2-Systeme angeben.
"" (wird nicht standardmäßig erzwungen)
limitVolumeSize
Die Bereitstellung schlägt fehl, wenn die angeforderte Volume-Größe diesen Wert überschreitet. Außerdem wird die maximale Größe der von ihm verwalteten Volumes für LUNs beschränkt.
lunsPerFlexvol
Die maximale Anzahl an LUNs pro Flexvol muss im Bereich [50, 200] liegen.
100
debugTraceFlags
Debug-Flags zur Verwendung bei der Fehlersuche. Beispiel: {"api":false, "method":true} Verwenden Sie dies nur, wenn Sie eine Fehlerbehebung durchführen und einen detaillierten Protokollauszug benötigen.
null
useREST
Boolescher Parameter zur Verwendung von ONTAP REST-APIs.
`useREST`Wenn eingestellt auf `true` Trident verwendet ONTAP REST-APIs zur Kommunikation mit dem Backend; wenn eingestellt auf `false` Trident verwendet ONTAPI (ZAPI)-Aufrufe zur Kommunikation mit dem Backend. Diese Funktion erfordert ONTAP 9.11.1 und höher.  Darüber hinaus muss die verwendete ONTAP Anmelderolle Zugriff auf die `ontapi` Anwendung.  Dies wird durch die vordefinierte Bedingung erfüllt. `vsadmin` Und `cluster-admin` Rollen.  Ab der Trident Version 24.06 und ONTAP 9.15.1 oder höher, `useREST` ist eingestellt auf `true` Standardmäßig; ändern `useREST` Zu `false` ONTAPI (ZAPI)-Aufrufe verwenden.
`useREST`ist vollständig für NVMe/TCP qualifiziert.
Hinweis NVMe wird nur mit ONTAP REST APIs unterstützt und nicht mit ONTAPI (ZAPI).
Falls angegeben, immer auf setzen true für ASA r2-Systeme.
true`für ONTAP 9.15.1 oder höher, andernfalls `false .
sanType
Zur Auswahl verwenden iscsi für iSCSI, nvme für NVMe/TCP oder fcp für SCSI über Fibre Channel (FC).
`iscsi`falls leer
formatOptions
Verwenden formatOptions um Befehlszeilenargumente für die mkfs Befehl, der immer dann angewendet wird, wenn ein Datenträger formatiert wird. Dies ermöglicht es Ihnen, die Lautstärke nach Ihren Wünschen zu formatieren. Stellen Sie sicher, dass Sie die Formatoptionen analog zu den Optionen des Befehls mkfs angeben, jedoch ohne den Gerätepfad. Beispiel: "-E nodiscard"
Unterstützt für ontap-san Und ontap-san-economy Treiber mit iSCSI-Protokoll. Zusätzlich wird dies für ASA r2-Systeme bei Verwendung der iSCSI- und NVMe/TCP-Protokolle unterstützt.
limitVolumePoolSize
Maximal anforderbare FlexVol Größe bei Verwendung von LUNs im ontap-san-economy-Backend.
denyNewVolumePools
Beschränkt ontap-san-economy Backends daran zu hindern, neue FlexVol -Volumes zu erstellen, die ihre LUNs enthalten. Für die Bereitstellung neuer PVs werden ausschließlich bereits vorhandene Flexvols verwendet.
Empfehlungen zur Verwendung von formatOptions
Trident empfiehlt die folgende Option, um den Formatierungsprozess zu beschleunigen:
-E nodiscard:
  • Blöcke sollten beim Erstellen des Dateisystems (mkfs) nicht verworfen werden (das anfängliche Verwerfen von Blöcken ist bei Solid-State-Geräten und dünn bereitgestellten Speichern sinnvoll). Dies ersetzt die veraltete Option "-K" und ist auf alle Dateisysteme (xfs, ext3 und ext4) anwendbar.
Sie können Trident so konfigurieren, dass es sich mit Active Directory (AD)-Anmeldeinformationen bei einem Back-End-SVM authentifiziert. Bevor ein AD-Konto auf die SVM zugreifen kann, müssen Sie den AD-Domänencontrollerzugriff auf den Cluster oder die SVM konfigurieren. Für die Clusterverwaltung mit einem AD-Konto müssen Sie einen Domänentunnel erstellen. Siehe "Konfigurieren des Active Directory-Domänencontrollerzugriffs in ONTAP" für Details.
Schritte
  1. Konfigurieren Sie die DNS-Einstellungen (Domain Name System) für eine Back-End-SVM:
    vserver services dns create -vserver <svm_name> -dns-servers <dns_server_ip1>,<dns_server_ip2>
  2. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um ein Computerkonto für die SVM in Active Directory zu erstellen:
    vserver active-directory create -vserver DataSVM -account-name ADSERVER1 -domain demo.netapp.com
  3. Verwenden Sie diesen Befehl, um einen AD-Benutzer oder eine AD-Gruppe zum Verwalten des Clusters oder SVM zu erstellen
    security login create -vserver <svm_name> -user-or-group-name <ad_user_or_group> -application <application> -authentication-method domain -role vsadmin
  4. Legen Sie in der Trident Backend-Konfigurationsdatei Folgendes fest: username Und password Parameter auf den AD-Benutzer- oder Gruppennamen bzw. das Kennwort.
Backend-Konfigurationsoptionen für die Bereitstellung von Volumes
Sie können die Standardbereitstellung mithilfe dieser Optionen steuern. defaults Abschnitt der Konfiguration. Ein Beispiel finden Sie in den folgenden Konfigurationsbeispielen.
spaceAllocation
Speicherplatzzuweisung für LUNs
"true" Falls angegeben, auf setzen true für ASA r2-Systeme.
spaceReserve
Platzreservierungsmodus; "keine" (dünn) oder "Volumen" (dick). Einstellen auf none für ASA r2-Systeme.
"keiner"
snapshotPolicy
Zu verwendende Snapshot-Richtlinie. Einstellen auf none für ASA r2-Systeme.
"keiner"
qosPolicy
Die QoS-Richtliniengruppe soll den erstellten Volumes zugewiesen werden. Wählen Sie pro Speicherpool/Backend entweder qosPolicy oder adaptiveQosPolicy. Die Verwendung von QoS-Richtliniengruppen mit Trident erfordert ONTAP 9.8 oder höher. Sie sollten eine nicht gemeinsam genutzte QoS-Richtliniengruppe verwenden und sicherstellen, dass die Richtliniengruppe auf jeden einzelnen Bestandteil angewendet wird. Eine gemeinsam genutzte QoS-Richtliniengruppe setzt die Obergrenze für den Gesamtdurchsatz aller Workloads durch.
adaptiveQosPolicy
Adaptive QoS-Richtliniengruppe, die den erstellten Volumes zugewiesen werden soll. Wählen Sie pro Speicherpool/Backend entweder qosPolicy oder adaptiveQosPolicy aus.
snapshotReserve
Prozentsatz des für Snapshots reservierten Speichervolumens. Nicht für ASA r2-Systeme angeben.
"0" wenn snapshotPolicy ist "keine", ansonsten ""
splitOnClone
Beim Erstellen eines Klons diesen von seinem Elternklon trennen
"FALSCH"
encryption
Aktivieren Sie die NetApp Volumeverschlüsselung (NVE) auf dem neuen Volume; Standardwert ist false . Um diese Option nutzen zu können, muss NVE auf dem Cluster lizenziert und aktiviert sein. Wenn NAE im Backend aktiviert ist, wird jedes in Trident bereitgestellte Volume NAE-fähig sein. Weitere Informationen finden Sie unter:"Wie Trident mit NVE und NAE zusammenarbeitet" .
"false" Falls angegeben, auf setzen. true für ASA r2-Systeme.
luksEncryption
LUKS-Verschlüsselung aktivieren. Siehe"Verwenden Sie Linux Unified Key Setup (LUKS)." .
Einstellen auf false für ASA r2-Systeme.
tieringPolicy
Tiering-Richtlinie auf "keine" setzen Für ASA r2-Systeme nicht angeben .
nameTemplate
Vorlage zum Erstellen benutzerdefinierter Datenträgernamen.
Beispiele für die Volumenbereitstellung
Hier ist ein Beispiel mit vordefinierten Standardwerten:
version: 1
storageDriverName: ontap-san
managementLIF: 10.0.0.1
svm: trident_svm
username: admin
password: <password>
labels:
  k8scluster: dev2
  backend: dev2-sanbackend
storagePrefix: alternate-trident
debugTraceFlags:
  api: false
  method: true
defaults:
  spaceReserve: volume
  qosPolicy: standard
  spaceAllocation: 'false'
  snapshotPolicy: default
  snapshotReserve: '10'
Hinweis Für alle mit der ontap-san Der Trident -Treiber erweitert die FlexVol -Kapazität um zusätzliche 10 Prozent, um die LUN-Metadaten aufzunehmen. Die LUN wird mit der exakten Größe bereitgestellt, die der Benutzer im PVC anfordert. Trident erhöht den FlexVol um 10 Prozent (wird in ONTAP als verfügbare Größe angezeigt). Die Nutzer erhalten nun die von ihnen angeforderte nutzbare Speicherkapazität. Diese Änderung verhindert auch, dass LUNs schreibgeschützt werden, es sei denn, der verfügbare Speicherplatz wird vollständig genutzt. Dies gilt nicht für ontap-san-economy.
Für Backends, die definieren snapshotReserve Trident berechnet die Größe von Volumina wie folgt:
Total volume size = [(PVC requested size) / (1 - (snapshotReserve percentage) / 100)] * 1.1
Die 1.1 sind die zusätzlichen 10 Prozent, die Trident zum FlexVol hinzufügt, um die LUN-Metadaten unterzubringen. Für snapshotReserve = 5% und PVC-Anforderung = 5 GiB, die Gesamtvolumengröße beträgt 5,79 GiB und die verfügbare Größe beträgt 5,5 GiB. Der volume show Der Befehl sollte ähnliche Ergebnisse wie in diesem Beispiel liefern:
Zeigt die Ausgabe des Befehls „volume show“.
Aktuell ist die Größenänderung die einzige Möglichkeit, die neue Berechnung für ein bestehendes Volumen zu nutzen.
Beispiele für minimale Konfigurationen
Die folgenden Beispiele zeigen Basiskonfigurationen, bei denen die meisten Parameter auf Standardwerte eingestellt bleiben. Dies ist die einfachste Möglichkeit, ein Backend zu definieren.
Hinweis Wenn Sie Amazon FSx auf NetApp ONTAP mit Trident verwenden, empfiehlt NetApp, für LIFs DNS-Namen anstelle von IP-Adressen anzugeben.
ONTAP SAN-Beispiel
Dies ist eine Basiskonfiguration unter Verwendung der ontap-san Treiber.
version: 1
svm: svm_iscsi
labels:
  k8scluster: test-cluster-1
  backend: testcluster1-sanbackend
username: vsadmin
Sie können das Backend so konfigurieren, dass eine manuelle Aktualisierung der Backend-Definition nach einem Switchover und Switchback vermieden wird."SVM-Replikation und -Wiederherstellung" .
Für einen nahtlosen Übergang und Rückwechsel geben Sie die SVM wie folgt an: managementLIF und lassen Sie die svm Parameter. Beispiel:
version: 1
managementLIF: 192.168.1.66
username: vsadmin
password: password
ONTAP SAN Wirtschaftsbeispiel
version: 1
storageDriverName: ontap-san-economy
svm: svm_iscsi_eco
username: vsadmin
Beispiel für zertifikatsbasierte Authentifizierung
In diesem Beispiel für eine einfache Konfiguration clientCertificate , clientPrivateKey , Und trustedCACertificate (optional, falls eine vertrauenswürdige Zertifizierungsstelle verwendet wird) werden in backend.json und nehmen Sie die Base64-kodierten Werte des Clientzertifikats, des privaten Schlüssels bzw. des vertrauenswürdigen CA-Zertifikats.
version: 1
backendName: DefaultSANBackend
svm: svm_iscsi
useCHAP: true
chapInitiatorSecret: cl9qxIm36DKyawxy
chapTargetInitiatorSecret: rqxigXgkesIpwxyz
chapTargetUsername: iJF4heBRT0TCwxyz
chapUsername: uh2aNCLSd6cNwxyz
clientCertificate: ZXR0ZXJwYXB...ICMgJ3BhcGVyc2
clientPrivateKey: vciwKIyAgZG...0cnksIGRlc2NyaX
trustedCACertificate: zcyBbaG...b3Igb3duIGNsYXNz
Beispiele für bidirektionale CHAP-Programme
Diese Beispiele erstellen ein Backend mit useCHAP eingestellt auf true .
ONTAP SAN CHAP Beispiel
version: 1
svm: svm_iscsi
labels:
useCHAP: true
username: vsadmin
ONTAP SAN Wirtschaft CHAP Beispiel
version: 1
svm: svm_iscsi_eco
useCHAP: true
username: vsadmin
NVMe/TCP-Beispiel
Sie benötigen eine SVM, die mit NVMe auf Ihrem ONTAP Backend konfiguriert ist. Dies ist eine grundlegende Backend-Konfiguration für NVMe/TCP.
version: 1
backendName: NVMeBackend
svm: svm_nvme
username: vsadmin
password: password
sanType: nvme
useREST: true
SCSI über FC (FCP) Beispiel
Sie benötigen eine SVM, die mit FC auf Ihrem ONTAP Backend konfiguriert ist. Dies ist eine grundlegende Backend-Konfiguration für FC.
version: 1
backendName: fcp-backend
svm: svm_fc
username: vsadmin
password: password
sanType: fcp
useREST: true
Backend-Konfigurationsbeispiel mit nameTemplate
version: 1
backendName: ontap-san-backend
managementLIF: <ip address>
svm: svm0
username: <admin>
defaults:
  nameTemplate: "{{.volume.Name}}_{{.labels.cluster}}_{{.volume.Namespace}}_{{.vo\
    lume.RequestName}}"
labels:
  cluster: ClusterA
  PVC: "{{.volume.Namespace}}_{{.volume.RequestName}}"
Beispiel für formatOptions für den ontap-san-economy-Treiber
version: 1
managementLIF: ""
svm: svm1
username: ""
password: "!"
storagePrefix: whelk_
debugTraceFlags:
  method: true
  api: true
defaults:
  formatOptions: -E nodiscard
Beispiele für Backends mit virtuellen Pools
In diesen Beispiel-Backend-Definitionsdateien sind spezifische Standardwerte für alle Speicherpools festgelegt, wie zum Beispiel spaceReserve bei keiner, spaceAllocation bei falsch und encryption bei falsch. Die virtuellen Pools werden im Speicherbereich definiert.
Trident legt Bereitstellungsbezeichnungen im Feld „Kommentare“ fest. Kommentare werden auf dem FlexVol volume festgelegt. Trident kopiert bei der Bereitstellung alle auf einem virtuellen Pool vorhandenen Labels auf das Speichervolume. Zur Vereinfachung können Speicheradministratoren Bezeichnungen pro virtuellem Pool definieren und Volumes nach Bezeichnung gruppieren.
In diesen Beispielen legen einige der Speicherpools ihre eigenen Einstellungen fest. spaceReserve , spaceAllocation , Und encryption Werte, und einige Pools überschreiben die Standardwerte.
ONTAP SAN-Beispiel
version: 1
svm: svm_iscsi
useCHAP: true
username: vsadmin
defaults:
  spaceAllocation: "false"
  encryption: "false"
  qosPolicy: standard
labels:
  store: san_store
  kubernetes-cluster: prod-cluster-1
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      protection: gold
      creditpoints: "40000"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      spaceAllocation: "true"
      encryption: "true"
      adaptiveQosPolicy: adaptive-extreme
  - labels:
      protection: silver
      creditpoints: "20000"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      encryption: "true"
      qosPolicy: premium
  - labels:
      protection: bronze
      creditpoints: "5000"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      encryption: "false"
version: 1
svm: svm_iscsi_eco
useCHAP: true
username: vsadmin
defaults:
  encryption: "false"
labels:
  store: san_economy_store
region: us_east_1
storage:
  - labels:
      app: oracledb
      cost: "30"
    zone: us_east_1a
    defaults:
      encryption: "true"
  - labels:
      app: postgresdb
      cost: "20"
    zone: us_east_1b
    defaults:
      encryption: "true"
  - labels:
      app: mysqldb
      cost: "10"
    zone: us_east_1c
    defaults:
      encryption: "false"
  - labels:
      department: legal
    zone: us_east_1c
    defaults:
      encryption: "false"
NVMe/TCP-Beispiel
version: 1
sanType: nvme
svm: nvme_svm
username: vsadmin
useREST: true
defaults:
  encryption: "true"
storage:
  - labels:
      app: testApp
      cost: "20"
    defaults:
      encryption: "false"
Backends StorageClasses zuordnen
Die folgenden StorageClass-Definitionen beziehen sich auf dieBeispiele für Backends mit virtuellen Pools . Verwenden des parameters.selector Im Feld „StorageClass“ wird für jede StorageClass angegeben, welche virtuellen Pools zum Hosten eines Volumes verwendet werden können. Das Volumen wird die im gewählten virtuellen Pool definierten Aspekte aufweisen.
  • Der protection-gold Die StorageClass wird dem ersten virtuellen Pool im ontap-san Backend. Dies ist der einzige Pool, der Schutz auf Goldniveau bietet.
    apiVersion: storage.k8s.io/v1
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=gold"
      fsType: "ext4"
  • Der protection-not-gold Die StorageClass wird dem zweiten und dritten virtuellen Pool zugeordnet. ontap-san Backend. Dies sind die einzigen Pools, die ein anderes Schutzniveau als Gold bieten.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection!=gold"
      fsType: "ext4"
  • Der app-mysqldb Die StorageClass wird dem dritten virtuellen Pool zugeordnet. ontap-san-economy Backend. Dies ist der einzige Pool, der eine Speicherpoolkonfiguration für Anwendungen vom Typ mysqldb bietet.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "app=mysqldb"
      fsType: "ext4"
  • Der protection-silver-creditpoints-20k Die StorageClass wird dem zweiten virtuellen Pool zugeordnet. ontap-san Backend. Dies ist der einzige Pool, der Schutz auf Silber-Niveau und 20000 Kreditpunkte bietet.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "protection=silver; creditpoints=20000"
      fsType: "ext4"
  • Der creditpoints-5k Die StorageClass wird dem dritten virtuellen Pool zugeordnet. ontap-san Backend und der vierte virtuelle Pool im ontap-san-economy Backend. Dies sind die einzigen Poolangebote mit 5000 Kreditpunkten.
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "creditpoints=5000"
      fsType: "ext4"
  • Der my-test-app-sc Die StorageClass wird der folgenden zugeordnet: testAPP virtueller Pool im ontap-san Fahrer mit sanType: nvme . Dies ist das einzige Poolangebot testApp .
    kind: StorageClass
    metadata:
    parameters:
      selector: "app=testApp"
      fsType: "ext4"
Trident entscheidet, welcher virtuelle Pool ausgewählt wird und stellt sicher, dass die Speicheranforderungen erfüllt werden.
