Volumen erweitern
Beitragende netapp-aruldeepa
Änderungen vorschlagen
Trident bietet Kubernetes-Benutzern die Möglichkeit, ihre Volumes nach der Erstellung zu erweitern. Hier finden Sie Informationen zu den Konfigurationen, die zum Erweitern von iSCSI-, NFS-, SMB-, NVMe/TCP- und FC-Volumes erforderlich sind.
Erweitern eines iSCSI-Volumes
Sie können ein iSCSI Persistent Volume (PV) mithilfe des CSI-Provisioners erweitern.
Hinweis Die iSCSI-Volume-Erweiterung wird unterstützt von ontap-san , ontap-san-economy , solidfire-san Treiber und erfordert Kubernetes 1.16 oder höher.
Schritt 1: Konfigurieren Sie die StorageClass zur Unterstützung der Volume-Erweiterung.
Bearbeiten Sie die StorageClass-Definition, um die allowVolumeExpansion Feld zu true .
cat storageclass-ontapsan.yaml
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: "ontap-san"
allowVolumeExpansion: True
Bearbeiten Sie eine bereits vorhandene StorageClass, um Folgendes einzuschließen: allowVolumeExpansion Parameter.
Schritt 2: Erstellen Sie ein PVC mit der von Ihnen erstellten StorageClass.
Bearbeiten Sie die PVC-Definition und aktualisieren Sie die spec.resources.requests.storage um die neu gewünschte Größe widerzuspiegeln, die größer als die ursprüngliche Größe sein muss.
cat pvc-ontapsan.yaml
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: ontap-san
Trident erstellt ein Persistent Volume (PV) und verknüpft es mit diesem Persistent Volume Claim (PVC).
kubectl get pvc
NAME      STATUS   VOLUME                                     CAPACITY   ACCESS MODES   STORAGECLASS   AGE
san-pvc   Bound    pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671   1Gi        RWO            ontap-san      8s
kubectl get pv
NAME                                       CAPACITY   ACCESS MODES   RECLAIM POLICY   STATUS   CLAIM             STORAGECLASS   REASON   AGE
pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671   1Gi        RWO            Delete           Bound    default/san-pvc   ontap-san               10s
Schritt 3: Definieren Sie eine Halterung, an der das PVC befestigt wird.
Befestigen Sie das PV an einer Kapsel, damit es in seiner Größe angepasst werden kann. Beim Ändern der Größe eines iSCSI PV gibt es zwei Szenarien:
  • Wenn das PV an einen Pod angehängt ist, erweitert Trident das Volume im Speicher-Backend, scannt das Gerät erneut und passt die Größe des Dateisystems an.
  • Beim Versuch, die Größe eines nicht zugeordneten PV zu ändern, erweitert Trident das Volumen im Speicher-Backend. Nachdem die PVC an einen Pod gebunden wurde, scannt Trident das Gerät erneut und passt die Größe des Dateisystems an. Kubernetes aktualisiert anschließend die PVC-Größe, nachdem der Erweiterungsvorgang erfolgreich abgeschlossen wurde.
In diesem Beispiel wird ein Pod erstellt, der Folgendes verwendet: san-pvc .
 kubectl get pod
NAME         READY   STATUS    RESTARTS   AGE
ubuntu-pod   1/1     Running   0          65s
 kubectl describe pvc san-pvc
Namespace:     default
StorageClass:  ontap-san
Status:        Bound
Volume:        pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671
Labels:        <none>
Annotations:   pv.kubernetes.io/bind-completed: yes
               pv.kubernetes.io/bound-by-controller: yes
               volume.beta.kubernetes.io/storage-provisioner: csi.trident.netapp.io
Finalizers:    [kubernetes.io/pvc-protection]
Capacity:      1Gi
Access Modes:  RWO
VolumeMode:    Filesystem
Mounted By:    ubuntu-pod
Schritt 4: PV erweitern
Um die Größe des erstellten PV von 1 GiB auf 2 GiB zu ändern, bearbeiten Sie die PVC-Definition und aktualisieren Sie die spec.resources.requests.storage bis 2 GiB.
kubectl edit pvc san-pvc
# Please edit the object below. Lines beginning with a '#' will be ignored,
# and an empty file will abort the edit. If an error occurs while saving this file will be
# reopened with the relevant failures.
apiVersion: v1
metadata:
  annotations:
    pv.kubernetes.io/bind-completed: "yes"
    pv.kubernetes.io/bound-by-controller: "yes"
  creationTimestamp: "2019-10-10T17:32:29Z"
  finalizers:
  - kubernetes.io/pvc-protection
  namespace: default
  resourceVersion: "16609"
  selfLink: /api/v1/namespaces/default/persistentvolumeclaims/san-pvc
  uid: 8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 2Gi
Schritt 5: Die Erweiterung validieren
Sie können überprüfen, ob die Erweiterung korrekt funktioniert hat, indem Sie die Größe des PVC, PV und des Trident -Volumens kontrollieren:
kubectl get pvc san-pvc
san-pvc   Bound    pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671   2Gi        RWO            ontap-san      11m
kubectl get pv
pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671   2Gi        RWO            Delete           Bound    default/san-pvc   ontap-san               12m
tridentctl get volumes -n trident
|                   NAME                   |  SIZE   | STORAGE CLASS | PROTOCOL |             BACKEND UUID             | STATE  | MANAGED |
| pvc-8a814d62-bd58-4253-b0d1-82f2885db671 | 2.0 GiB | ontap-san     | block    | a9b7bfff-0505-4e31-b6c5-59f492e02d33 | online | true    |
FC-Volume erweitern
Sie können ein FC Persistent Volume (PV) mithilfe des CSI-Provisioners erweitern.
Hinweis Die FC-Volumenerweiterung wird unterstützt durch ontap-san Treiber und erfordert Kubernetes 1.16 oder höher.
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
apiVersion: v1
metadata:
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
kubectl get pvc
kubectl get pv
Befestigen Sie das PV an einer Kapsel, damit es in seiner Größe angepasst werden kann. Bei der Größenänderung einer FC-PV gibt es zwei Szenarien:
 kubectl get pod
Namespace:     default
Status:        Bound
Labels:        <none>
Capacity:      1Gi
Access Modes:  RWO
apiVersion: v1
metadata:
  annotations:
  finalizers:
  namespace: default
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 2Gi
kubectl get pv
Erweitern eines NFS-Volumes
Trident unterstützt die Volumenerweiterung für NFS-PVs, die auf ontap-nas , ontap-nas-economy , ontap-nas-flexgroup , gcp-cvs , Und azure-netapp-files Backends.
Um ein NFS-PV zu vergrößern oder zu verkleinern, muss der Administrator zunächst die Speicherklasse so konfigurieren, dass eine Volumenerweiterung möglich ist. allowVolumeExpansion Feld zu true :
cat storageclass-ontapnas.yaml
kind: StorageClass
metadata:
parameters:
  backendType: ontap-nas
allowVolumeExpansion: true
Wenn Sie bereits eine Speicherklasse ohne diese Option erstellt haben, können Sie die vorhandene Speicherklasse einfach bearbeiten, indem Sie kubectl edit storageclass um eine Volumenausdehnung zu ermöglichen.
cat pvc-ontapnas.yaml
apiVersion: v1
metadata:
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 20Mi
  storageClassName: ontapnas
Trident sollte für dieses PVC ein 20 MiB NFS PV erstellen:
kubectl get pvc
ontapnas20mb   Bound    pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7   20Mi         RWO            ontapnas        9s
kubectl get pv pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7
pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7   20Mi       RWO            Delete           Bound    default/ontapnas20mb   ontapnas                 2m42s
Schritt 3: PV erweitern
Um die neu erstellte 20 MiB PV auf 1 GiB zu skalieren, bearbeiten Sie die PVC und stellen Sie sie entsprechend ein. spec.resources.requests.storage bis 1 GiB:
kubectl edit pvc ontapnas20mb
apiVersion: v1
metadata:
  annotations:
  creationTimestamp: 2018-08-21T18:26:44Z
  finalizers:
  namespace: default
  resourceVersion: "1958015"
  selfLink: /api/v1/namespaces/default/persistentvolumeclaims/ontapnas20mb
  uid: c1bd7fa5-a56f-11e8-b8d7-fa163e59eaab
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
Schritt 4: Die Erweiterung validieren
Sie können überprüfen, ob die Größenänderung korrekt durchgeführt wurde, indem Sie die Größe des PVC, PV und des Trident -Volumens überprüfen:
kubectl get pvc ontapnas20mb
ontapnas20mb   Bound    pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7   1Gi        RWO            ontapnas        4m44s
pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7   1Gi        RWO            Delete           Bound    default/ontapnas20mb   ontapnas                 5m35s
tridentctl get volume pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 -n trident
| pvc-08f3d561-b199-11e9-8d9f-5254004dfdb7 | 1.0 GiB | ontapnas      | file     | c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | true    |
