Erstellen Sie eine IAM-Rolle und ein AWS-Geheimnis
Sie können Kubernetes-Pods so konfigurieren, dass sie auf AWS-Ressourcen zugreifen, indem sie sich als AWS IAM-Rolle authentifizieren, anstatt explizite AWS-Anmeldeinformationen anzugeben.
Zur Authentifizierung mit einer AWS IAM-Rolle müssen Sie einen Kubernetes-Cluster haben, der mit EKS bereitgestellt wurde. |
AWS Secrets Manager-Geheimnis erstellen
Da Trident APIs gegen einen FSx vserver ausführt, um den Speicher für Sie zu verwalten, benötigt es hierfür Anmeldeinformationen. Der sichere Weg, diese Anmeldeinformationen zu übermitteln, ist über ein AWS Secrets Manager secret. Wenn Sie also noch keines haben, müssen Sie ein AWS Secrets Manager secret erstellen, das die Anmeldeinformationen für das vsadmin account enthält.
Dieses Beispiel erstellt ein AWS Secrets Manager secret zum Speichern von Trident CSI-Anmeldeinformationen:
aws secretsmanager create-secret --name trident-secret --description "Trident CSI credentials"\
--secret-string "{\"username\":\"vsadmin\",\"password\":\"<svmpassword>\"}"
IAM-Richtlinie erstellen
Trident benötigt außerdem AWS-Berechtigungen, um korrekt zu funktionieren. Daher müssen Sie eine Richtlinie erstellen, die Trident die erforderlichen Berechtigungen erteilt.
Die folgenden Beispiele erstellen eine IAM-Richtlinie mithilfe der AWS CLI:
aws iam create-policy --policy-name AmazonFSxNCSIDriverPolicy --policy-document file://policy.json
--description "This policy grants access to Trident CSI to FSxN and Secrets manager"
Policy JSON-Beispiel:
"Statement": [
"Action": [
"fsx:DescribeFileSystems",
"fsx:DescribeVolumes",
"fsx:CreateVolume",
"fsx:RestoreVolumeFromSnapshot",
"fsx:DescribeStorageVirtualMachines",
"fsx:UntagResource",
"fsx:UpdateVolume",
"fsx:TagResource",
"fsx:DeleteVolume"
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
"Action": "secretsmanager:GetSecretValue",
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:secretsmanager:<aws-region>:<aws-account-id>:secret:<aws-secret-manager-name>*"
"Version": "2012-10-17"
Pod-Identität oder IAM-Rolle für die Service account association (IRSA) erstellen
Sie können ein Kubernetes-Servicekonto so konfigurieren, dass es eine AWS Identity and Access Management (IAM)-Rolle mit EKS Pod Identity oder IAM role for Service account association (IRSA) übernimmt. Alle Pods, die für die Verwendung des Servicekontos konfiguriert sind, können dann auf alle AWS-Services zugreifen, auf die die Rolle Berechtigungen hat.
Amazon EKS Pod Identity associations bieten die Möglichkeit, Anmeldeinformationen für Ihre Anwendungen zu verwalten, ähnlich wie Amazon EC2 instance profiles Anmeldeinformationen für Amazon EC2 instances bereitstellen.
Installieren Sie Pod Identity auf Ihrem EKS-Cluster:
Sie können eine Pod-Identität über die AWS-Konsole oder mit dem folgenden AWS CLI-Befehl erstellen:
aws eks create-addon --cluster-name <EKS_CLUSTER_NAME> --addon-name eks-pod-identity-agent
Weitere Informationen finden Sie unter "Richten Sie den Amazon EKS Pod Identity Agent ein".
Erstellen Sie trust-relationship.json:
Erstellen Sie trust-relationship.json, um dem EKS Service Principal zu ermöglichen, diese Rolle für Pod Identity zu übernehmen. Erstellen Sie dann eine Rolle mit dieser Vertrauensrichtlinie:
aws iam create-role \ --role-name fsxn-csi-role --assume-role-policy-document file://trust-relationship.json \ --description "fsxn csi pod identity role"
trust-relationship.json-Datei:
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "pods.eks.amazonaws.com"
"Action": [
"sts:AssumeRole",
"sts:TagSession"
Die Rollenrichtlinie an die IAM-Rolle anhängen:
Hängen Sie die Rollenrichtlinie aus dem vorherigen Schritt an die erstellte IAM-Rolle an:
aws iam attach-role-policy \ --policy-arn arn:aws:iam::aws:111122223333:policy/fsxn-csi-policy \ --role-name fsxn-csi-role
Eine Pod-Identitätszuordnung erstellen:
Erstellen Sie eine Pod-Identitätszuordnung zwischen der IAM-Rolle und dem Trident-Dienstkonto (trident-controller)
aws eks create-pod-identity-association \ --cluster-name <EKS_CLUSTER_NAME> \ --role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/fsxn-csi-role \ --namespace trident --service-account trident-controller
Verwendung der AWS CLI:
aws iam create-role --role-name AmazonEKS_FSxN_CSI_DriverRole \ --assume-role-policy-document file://trust-relationship.json
"Statement": [
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Federated": "arn:aws:iam::<account_id>:oidc-provider/<oidc_provider>"
"Action": "sts:AssumeRoleWithWebIdentity",
"Condition": {
"StringEquals": {
"<oidc_provider>:aud": "sts.amazonaws.com",
"<oidc_provider>:sub": "system:serviceaccount:trident:trident-controller"
Aktualisieren Sie die folgenden Werte in der trust-relationship.json Datei:
<account_id> - Ihre AWS-Konto-ID
<oidc_provider> - Die OIDC Ihres EKS-Clusters. Sie können den oidc_provider durch Ausführen des folgenden Befehls abrufen:
aws eks describe-cluster --name my-cluster --query "cluster.identity.oidc.issuer"\ --output text | sed -e "s/^https:\/\///"
Verknüpfen Sie die IAM-Rolle mit der IAM-Richtlinie:
Sobald die Rolle erstellt wurde, hängen Sie die Richtlinie (die im vorherigen Schritt erstellt wurde) mit diesem Befehl an die Rolle an:
aws iam attach-role-policy --role-name my-role --policy-arn <IAM policy ARN>
Überprüfen Sie, ob der OICD provider zugeordnet ist:
Überprüfen Sie, ob Ihr OIDC-Anbieter mit Ihrem Cluster verknüpft ist. Sie können dies mit diesem Befehl überprüfen:
aws iam list-open-id-connect-providers | grep $oidc_id | cut -d "/" -f4
Wenn die Ausgabe leer ist, verwenden Sie den folgenden Befehl, um IAM OIDC mit Ihrem Cluster zu verknüpfen:
eksctl utils associate-iam-oidc-provider --cluster $cluster_name --approve
Wenn Sie eksctl verwenden, verwenden Sie das folgende Beispiel, um eine IAM-Rolle für das Dienstkonto in EKS zu erstellen:
eksctl create iamserviceaccount --name trident-controller --namespace trident \
--cluster <my-cluster> --role-name AmazonEKS_FSxN_CSI_DriverRole --role-only \
--attach-policy-arn <IAM-Policy ARN> --approve
