Installieren Sie das Trident Protect CLI-Plugin
Sie können das Trident Protect Befehlszeilen-Plugin verwenden, eine Erweiterung des Trident tridentctl-Dienstprogramms, um Trident Protect benutzerdefinierte Ressourcen (CRs) zu erstellen und mit ihnen zu interagieren.
Bevor Sie das Befehlszeilenprogramm verwenden, müssen Sie es auf dem Rechner installieren, mit dem Sie auf Ihren Cluster zugreifen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, je nachdem, ob Ihr Rechner eine x64- oder ARM-CPU verwendet.
Laden Sie das Trident Protect CLI-Plugin herunter:
curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/26.02.0/tridentctl-protect-linux-amd64
curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/26.02.0/tridentctl-protect-linux-arm64
curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/26.02.0/tridentctl-protect-macos-amd64
curl -L -o tridentctl-protect https://github.com/NetApp/tridentctl-protect/releases/download/26.02.0/tridentctl-protect-macos-arm64
Aktivieren Sie die Ausführungsberechtigungen für die Plugin-Binärdatei:
chmod +x tridentctl-protect -
Kopieren Sie die Plugin-Binärdatei in ein Verzeichnis, das in Ihrer PATH-Variablen definiert ist. Zum Beispiel,
/usr/binoder/usr/local/bin(möglicherweise benötigen Sie erhöhte Berechtigungen):cp ./tridentctl-protect /usr/local/bin/ -
Optional können Sie die Plugin-Binärdatei in ein Verzeichnis in Ihrem Home-Verzeichnis kopieren. In diesem Fall wird empfohlen, sicherzustellen, dass sich das Verzeichnis in Ihrer PATH-Variablen befindet:
cp ./tridentctl-protect ~/bin/
Durch das Kopieren des Plugins an einen Ort in Ihrer PATH-Variablen können Sie das Plugin verwenden, indem Sie tridentctl-protect oder tridentctl protect von jedem beliebigen Ort aus eingeben.
Hilfe zum Trident CLI-Plugin anzeigen
Sie können die integrierten Plugin-Hilfefunktionen verwenden, um detaillierte Hilfe zu den Funktionen des Plugins zu erhalten:
Verwenden Sie die Hilfefunktion, um Nutzungshinweise anzuzeigen:
tridentctl-protect help
Automatische Befehlsvervollständigung aktivieren
Nachdem Sie das Trident Protect CLI-Plugin installiert haben, können Sie die automatische Vervollständigung für bestimmte Befehle aktivieren.
Erstellen Sie das Vervollständigungsskript:
tridentctl-protect completion bash > tridentctl-completion.bash -
Erstellen Sie ein neues Verzeichnis in Ihrem Home-Verzeichnis, um das Skript darin zu speichern:
mkdir -p ~/.bash/completions -
Verschieben Sie das heruntergeladene Skript in das
~/.bash/completionsVerzeichnis:mv tridentctl-completion.bash ~/.bash/completions/ -
Fügen Sie die folgende Zeile in die
~/.bashrcDatei in Ihrem Home-Verzeichnis ein:source ~/.bash/completions/tridentctl-completion.bash
tridentctl-protect completion zsh > tridentctl-completion.zsh -
mkdir -p ~/.zsh/completions -
~/.zsh/completionsVerzeichnis:mv tridentctl-completion.zsh ~/.zsh/completions/ -
~/.zprofileDatei in Ihrem Home-Verzeichnis ein:source ~/.zsh/completions/tridentctl-completion.zsh
Beim nächsten Login in die Shell können Sie die Befehlsvervollständigung mit dem tridentctl-protect plugin nutzen.
