Automatische Backend-Konfiguration für AWS FSx für NetApp ONTAP automatisch konfigurieren
Trident unterstützt die automatische Backend-Konfiguration für AWS FSx for NetApp ONTAP (FSxN). Wenn Sie eine StorageClass erstellen, die die erforderlichen FSxN-Parameter enthält, erstellt Trident automatisch das entsprechende Backend und eine VolumeSnapshotClass.
Verstehen Sie, wie die automatische Backend-Konfiguration funktioniert
Trident leitet die Backend-Konfiguration aus der StorageClass-Definition ab. Wenn Sie die StorageClass anwenden, validiert Trident die erforderlichen Parameter, erstellt das Backend und versieht die StorageClass mit dem Status.
Trident erstellt die VolumeSnapshotClass nur einmal. Trident verwendet dieselbe VolumeSnapshotClass für nachfolgende StorageClasses wieder.
Geben Sie die erforderlichen StorageClass-Parameter an
Um die automatische Backend-Erstellung auszulösen, definieren Sie die erforderlichen Parameter im StorageClass parameters-Abschnitt.
| Parameter | Erforderlich | Typ | Beschreibung |
Ja |
Zeichenkette |
FSx für NetApp ONTAP filesystem ID |
Ja |
Zeichenkette |
Trident-Speichertreiber (zum Beispiel, |
Ja |
Zeichenkette |
Name des Kubernetes-Secrets, das die FSx for ONTAP Anmeldeinformationen enthält |
Optionale Parameter angeben
Sie können optionale Backend-Parameter über die StorageClass übergeben. Definieren Sie alle optionalen Werte als Zeichenketten im StorageClass parameters Abschnitt.
Eine vollständige Liste der Backend-Parameter finden Sie unter: "FSx für NetApp ONTAP Backend-Konfiguration".
Erstellen Sie eine StorageClass
Das folgende Beispiel zeigt eine StorageClass, die eine automatische Backend-Konfiguration auslöst.
metadata:
annotations:
description: "Demo StorageClass for FSx for NetApp ONTAP"
parameters:
fsxFilesystemID: "fs-0abc123"
storageDriverName: "ontap-nas"
credentialsName: trident-fsx-credentials
allowVolumeExpansion: true
reclaimPolicy: Delete
volumeBindingMode: Immediate
Nachdem Sie die StorageClass angewendet haben, erstellt Trident das Backend automatisch. Sie können PersistentVolumeClaims erstellen, die auf diese StorageClass verweisen.
Überprüfen Sie den Status der Backend-Konfiguration
Trident speichert das Ergebnis der Backend-Erstellung in StorageClass-Annotationen.
| Anmerkung | Beschreibung |
Konfigurationsergebnis ( |
Detaillierte Status- oder Fehlermeldung |
Name der internen Konfigurator-Ressource |
Gibt an, dass die StorageClass von Trident verwaltet wird |
Für dieses Backend erstellte Speicherpools |
Um den Status zu überprüfen, führen Sie Folgendes aus:
kubectl get storageclass ontap-fsx-demo -o yaml
Bestätigen Sie, dass trident.netapp.io/configuratorStatus auf Success gesetzt ist. Wenn der Wert Failure ist, überprüfen Sie trident.netapp.io/configuratorMessage auf den Fehler.
Fügen Sie zusätzliche FSxN-Dateisysteme hinzu
Wenn Sie zusätzliche Speicherkapazität benötigen, während Sie weiterhin dieselbe StorageClass verwenden, fügen Sie zusätzliche FSxN-Dateisystem-IDs hinzu.
Bearbeiten Sie die StorageClass und fügen Sie die folgende Anmerkung hinzu:
metadata:
annotations:
trident.netapp.io/additionalFsxNFileSystemID: '["fs-03cc1a718cddd6e248"]'
Nachdem Sie die Änderung angewendet haben, aktualisiert Trident die Backend-Konfiguration und die StorageClass-Annotationen.
Betriebliche Überlegungen und Einschränkungen
Das Löschen einer StorageClass löscht in der Regel auch das zugehörige Trident-Backend. Dies kann die Speicherkonnektivität beeinträchtigen und laufende Workloads unterbrechen. Prüfen Sie die Auswirkungen, bevor Sie eine verwaltete StorageClass löschen.
Die automatische Backend-Konfiguration wird nur für AWS FSx für NetApp ONTAP unterstützt.
